Peegli klaas pudenes ära
Auto: Mälestused
E Mär 07, 2011 8:32
Mingi aeg tagasi pudenes peeglil klaas küljest nagu liimist lahti vms. Siit ka kusimus millega see tagasi liimida et soojendus ka toimima jääks? Tegu on välimise peegliga ja ainult klaas raam ning muud detailid on endiselt masina küljes.
Rauno
Auto: Saab 9-5
E Mär 07, 2011 9:13
Endal pudenes samuti reedel ära, aga kuna oli vaja palju linnavahel tiirutada, siis sai võetud esimesest poest superatak ja sellega külge liimitud.
Usun et soojendust liimi tüüp väga ei mõjuta, peaasi, et seda soojendustraati liimiseks ei mökerda ja peegliklaas, sellele ikka võimalikult lähedale läheb.
Samas peaks see liim veidi elastsem olema nagu originaaliski, et juhul kui liim järgi annab jääks peegeli klaas ikka sinna rippuma, mitte ei kukuks kohe maha nagu võib juhtuda, kui kasutada rabedaid liime.
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
E Mär 07, 2011 10:41
Ma kasutasin söidukite esituuleklaasi liimimiseks möeldud silikooni. See kuivab täiesti kummiks ning lahti uuesti saab vaid löigates.
Arrogance diminishes wisdom !
Auto: Mälestused
E Mär 07, 2011 11:08
Nüüd siis teist peeglit uurides pudenes see ka ära.
Pealik
E Mär 07, 2011 11:14
Soovitan mõne klaasi töökoja/paigaldaja poole pöörduda :)
D116
T Mär 08, 2011 8:02
Samad asjad ka tonnisel on, kasutasin SuperAtaki ja paar aastat püsib juba peal. Puhasta hästi rasvast pinnad ära ja liim peale.
Auto: Mälestused
T Mär 08, 2011 12:13
Windrox-is käidud ja mure lahendatud, Cilpkonn tõmbas muidugi nööre ka:head:
spirit
Auto: Saab 9000 CSE, Saab 9000 aero
P Aug 05, 2012 18:41
Kuidas täpsemalt mure lahendati ja kas peegli soojendus jäi toimima ? Windroxi lehel on mitmeid klaasiliime.
Kukkus täna tonnisel küljepeegli klaas ära ja uurin nüüd variante.
spark
R Juun 07, 2019 12:52
mul ka logiseb küljes
kui keegi on ära võtnud ... https://www.youtube.com/watch?v=9Pxxo6tnbVc videos tuleb traadid kokku suruda
kas seda on lihtsam teha kruvikaga või siis pikkade otstega näpitsid kasutades
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
R Juun 07, 2019 13:38
peene kruvikeerajaga üks ära ja siis teine ots. Esimene kord kasutasin näpitsaid ja oli ... kruvikeerajaga teine kord ~10 sekundit. Samas ma muidugi juba teadsin ka, mida teha..
Auto: Mälestused
R Juun 07, 2019 22:14
Soojendus jäi tööle, ilmselt kui pind ühtlaselt liimiga kokku tõmmata siis soojeneb probleemideta.
