Saab 900i 3d JetBlack, 1985, Thor
Juba mitmendat nädalat/kuud vaatan, et naabrusessse üks kena klassik ja ysivitonen kolinud; nüüd siis viisin otsad ka kokku
Seni olen kroomliistude kui blingi vastu olnud, aga sellise musta klassiku külge sobivad nad suurepäraselt, eriti veel IRL.
Just, just. Saaks veel natuke kenamaks kui leiaks klaasi tihenditele ka uued liistud peale. Vanad koledad ja murenenud.
Endiselt vaevab 900 üks probleem. Nimelt külma mootoriga puterdab, tahab kahte käivitamist saada, et korralikult tööle jääks ja kui kohe külmalt sõitma hakata ja pöördeid anda siis mingi silindel paugub korraks. Siiani pole suutnud keegi konkreetselt öelda milles asi võiks olla.
Keegi nagu mainis, et kütuse juhtregulaator võiks seda põhjustada ?
Täna mööda jalutades ei suutnud vastu pidada ning pidin fööniga klõpsu ära tegema. Kolm Saabi ühel ristmikul - tõeline rahvaauto juba. (Btw, see kolmas on ka foorumlane, ennem oli tal Save Saab kleeps peal).
Mingi tule said asemele, aga see on nii tuhm (ja kole)... Edu korralikuma otsingul.
äkki mäletamist mööda vee temp. andur termostaadi all kuskil seal ees. 1 must juhe läheb külge
jep, 2 eri asja. Üks on temp näidik ajule (16 klappi) ja teine, mis on nii 8v kui ka 16v armatuuri ja asub termostaadi all 1 juhe.
- Auto: Škoda Superb; Saab 96; Bmw 325 Cupcar;
Ja mina just K***T mõtlesin kelle ilus must iludus seal pelgulinna sünnitusmaja ees seisis... väga kena oli kaugelt vaadates ja velg sobib nagu valatult sinna![]()
Busted!!
Järel kasvu tulemas väikeste saabionude/naiste näol ?
Fly High!
Oktoobrist saati lumehanges seisnud. Kaevasin välja, aku peale ja enne kui mootor täistiiru ära jõudis teha juba käis nagu kell.
Samas on mingi kummaline asi - kiirendades mistahes käiguga ja siis hoopealt käik neutraali lükata, sureb ka auto välja. Kas kuskil mingi vaakumikala ?
