Tehase velgede andmed soovitusliku rehvimõõduga
manualis kirjas selline rida:
Summer tires
7 x 17" - 215/50R17 91 W or 225/45R17 91 W
Summer tires
Algselt postitas: Kuzmin
Kas 9-5 16" valuvelgedele, millel peal praegu 215/55 võib/saab panna ka 205 laiuse rehvi?
Mina kasutan suvel 215/55 ja talvel 205/55 16 rehve. Ei ole täheldanud spido kõikumist, kuigi seal tabelis on nendele mõõtudele väike veljemõõdu vahe (x6 ja x6,5)
Algselt postitas: Ets
Põhimõtteliselt võib ju panna ka sinna 185 laiuse rehvi, küll ta peale läheks. Kui tehase poolt on numbrid ette antud, siis oleks igati tark tegu neid järgida.
https://www.rehvid24.ee/spidometer
Algselt postitas: ErQ
Kui sa nüüd vaatad seda esimese postituse tabelit, siis näed, et just need 2 mõõtu ongi tehase poolt antud 16 veljele!
Jah, kuid need kaks velge on erineva laiusega :D
EDIT: aga võibolla ma olen liiga pedant :P
rumalate küsimuste rubriik
kas 9000ndel võib asendada 195 65 R15- 205 65 R15? rehvi läbimõõt suureneb 1,3 cm, kas mahub või hakkab vastu käima?
205/65 ei peaks vastu käima, kui vedrud on normaalsed.
Talvel ikka soovitaks 195/65 või isegi 185/65
On seal 195 või 205,see 1 cm ei mängi nii suurt rolli,Mida kõrgem,seda parem läbivus lumes.
Puht matemaatiliselt võttes jääks selle velje välimine serv 6.5" velje omast 21.5mm väljapoole. (pool tolli+ET vahe). Ma ei oska öelda, kas seal midagi jalgu jääb või kas rehv koopasse mahub. ET 18 puhul ei tohiks sisemise küljega erilist probleemi olla.
Kalev
Kalev
225/45R17 ...palux rõhunumbrit rehvil! ees, taga.
võib-olla teab ka keegi seda valemi lahtiseletust rehvil! seal peaks kõik kirjas olema. olen kunagi seda lahtiseletust näind...kuid ei mäleta enam!:)
ostan samas mõõdus ka kaks rehvi. paluks pakkumist! võib olla kasutatud. alla 4mm ei vaja!
tänud...ja jõudu kõigile!
aa..veel! 225/50R17 ...tükib teepeal ujuma! laske 5mm madalamaks! 45 good!:) paljud hädas sellega!
- Pealik
...225/50R17 ...tükib teepeal ujuma! laske 5mm madalamaks! 45 good!:) paljud hädas sellega!
Teine number ei näita mm vaid % rehvi laiusest!
Lähevad küll. Vahe ongi offsetis - kui garantiimasin, siis on see oluline; kui mitte, siis see vahe on tegelikult väga väike - 8
Kui sa tahaksid 49 asemele panna 31 nt, siis peaks juba hakkama vaheflantsidega jamama.
Nii et sellise offsetinihkega sõitmine sillale kuidagi liiga ei tee või sõiduomadusi ei mõjuta? Ma teemat eriti ei tunne, ei oska hinnata kas see 8 on suur või väike vahe.
- Pealik
Kas super aero velgedele venitab 225 peale või jääb see 6,5 '' jaoks liiga paljuks?
Rehvi laius(mm) / Profiil(%) + Velje laius (tollides)
195 / 55 + 5.5 - 7.0
205 / 55 + 5.5 - 7.5
225 / 55 + 6.0 - 8.0
175 / 50 + 5.0 - 6.0
195 / 50 + 5.5 - 7.0
205 / 50 + 5.5 - 7.5
215 / 50 + 6.0 - 7.5
225 / 50 + 6.0 - 8.0
235 / 50 + 6.5 - 8.5
245 / 50 + 7.0 - 8.5
195 / 45 + 6.5 - 7.5
205 / 45 + 6.5 - 7.5
215 / 45 + 7.0 - 8.0
225 / 45 + 7.0 - 8.5
235 / 45 + 7.5 - 9.0
245 / 45 + 7.5 - 9.0
255 / 45 + 8.0 - 9.5
205 / 40 + 7.0 - 8.0
215 / 40 + 7.0 - 8.5
225 / 40 + 7.5 - 9.0
235 / 40 + 8.0 - 9.5
245 / 40 + 8.0 - 9.5
255 / 40 + 8.5 - 10.0
265 / 40 + 9.0 - 10.5
275 / 40 + 9.0 - 11.0
285 / 40 + 9.5 - 11.0
255 / 35 + 8.5 - 10.0
265 / 35 + 9.0 - 10.5
