Eelsoojendi käivitamine
Teemad elektroonikast...
coraal
R Aug 19, 2011 9:50
Olen helistand ja vastuseks saan, et "müügimees hõivatud/majast väljas. Helistab tagasi." :wall:
Masuudipress :D
Tan
R Aug 19, 2011 11:28
Huvipärast - mis sellise aju ligikaudseks hinnaks pakuti ?
coraal
R Aug 19, 2011 17:43
minule lubatu hind oli vist 120€
Kas Tallinnas mõni koht veel kus selliseid asju remonditakse?
(kõik suunavad sinna)
Masuudipress :D
cooler
K Okt 19, 2011 20:15
http://www.parkli.ee/
Ebersprächeri soendeid tunnevad hästi.
Edit: Ajasin kuupäeva segamini aga vast kellegile kunagi abiks
tann04
K Okt 26, 2011 9:59
tere, mul selline mure elsoojendi summuti tossab jubedalt ja mul tsirkulatsiooni pump katki ning seega pole eelsoojendist mingit tolku kui ta ei tööta. Äkki keegi oskab mulle öelda, kas saab ahju täiesti välja lülitada kuidagi et ta mitte kunagi ei töötaks, mingi juhe või kaitse kuskilt välja tõmmata? täiesti piinlik on hommikuti foori taga seista suitsupilve sees.
Auto: Mälestused
#131
K Okt 26, 2011 10:13
See ahi on mõeldud lisakutteks kuna diisel soojeneb aeglaselt. Kui sul mootor töötad siis jahutusvedelik ringleb ja ahi toodab vajadusel sooja juurde. Sirkulatsioonipumba vajadus tekib alles siis kui kasutad Heater funktsiooni, et vältida hommikust külmkäivitust.
Kõik on tegeklikult korras:)
#132
K Okt 26, 2011 10:31
hea meelega võtaks sult ahju vahetlt ära, kui endale saaks....
tann04
K Okt 26, 2011 11:39
mind häirib reaalselt ainult see et ta tossab nii hullult. sirkulatsiooni pumpa ma ei suuda kahjuks vaese tudengina endale lubada hetkel:D. aga kuidas tossamisest lahti saada? summuti alt ära ja puhtaks pesta?
#134
K Okt 26, 2011 12:13
võta pistik lahti
Melkz
K Okt 26, 2011 12:17
Mul sama asi, et tossab alguses päris jubedalt. Esinduses pakuti, et võivad ahju maha võtta ja seest ära puhastada. Et ehk aitab. Seni pole seda protseduuri ette võtnud, aga kui väga närvidele käima hakkab, eks siis sean rooli Carringi poole...
Kui sul aga säästuprogrammi järgi kõik käigud ja toss ikka häirib, siis vast aitab tõesti juhtme välja tõmbamine :)
tann04
K Okt 26, 2011 13:15
võta pistik lahti
kus see pistik asub?
#137
K Okt 26, 2011 13:18
9-3 puhul kapoti all paremal ülemises nurgas.
äkki 9-5 ka seal?
cooler
P Okt 30, 2011 20:32
Mul kah tossas kõvasti ja ajas teravat vingu, tuli välja et sõel oli omadega läbi, peale vahetust lööb ainult korra haisu üles kui ahi käivitada.
mihkel95
L Nov 19, 2011 22:16
Minu Saabilgi (9-5 88kw -04) on see eelsoendi peal kuid menüüst pannes ei juhtu küll midagi,täielik vaikus kuigi jah tispleile ilmub kella alla väikesed soojendus nooled.Nüüd siis on olnud neid alla 5 kraadi ilmasid ja auto käima panne ilmub ka hommikuti see logo displeile kuid miskit ta ei kiirenda küll.Kas sellisest seisust saab ise ka millegis alustada või peab kohe mõne spetsalist juurde minema ja juhtme külge ajama??
Tartz87
Auto: Sportage, Peugeot 4007, Kawasaki
P Nov 20, 2011 18:39
Tere siis ka pisike küsimus selle eelsoendi kohta. Olen uurinud ja puurinud siin seda teemat ikka tugevalt aga pole nagu aru saanud kas on siis peal see eelsoojendi või mitte kui all on see sumbuti olemas.
Küsimus seisneb siis selles et minul on see sumbuti juhipoolel ja jookseb kuhugi mootori ja seina vahele kahjuks ei näe ka sinna eriti kas on või mitte kuna ABS-i pump ja muud möllud jäävad juba ette.
Ehk on veel kellegil olnud juhust et on paigaldatud juhipoolsesse seina? Või kui suur on tõenäosus et see seal ültse olemas on?
Masinaks siis 3.0 did, 9-5
tann04
P Nov 20, 2011 18:51
mul on täpselt samamoodi, ja on eelsoojendi olemas. just eile möllasin terve õhtu et tsirkulatsioonipump kätte saada.
Tartz87
L Nov 26, 2011 8:07
Niih hiljuti kui oli siis selle aasta esimene külmem õhtu mingi -7 kuni-9 siis selgus tõsiasi et ahi on ikkagi peal ja täitsa töötab:P Masina mootori helile tekkis juurde väike virin ja imelik hais alguses käivitamisel, umbes 2minutiga puhus juba salongi sooja õhku umbes 6 minutiga oli esiklaas jääst sulanud ülesse. Hea seegi et see töötab seda eelsoojendi asja pean veel uurima kas on ikka sellel peal või mitte kuna masin on toodud soojemapoolselt maalt siis on suur tõenäosus et ei ole. Aga ma olen sellega ka väga rahul et see töötab :P:beer:
saab 9-3se
E Okt 29, 2012 21:08
Ttere
Mull mure et autoks saab 9-3 2,2tdi 2001a
Webasto peal ja kõik eelolevad mainitud asad samuti.
Sid-1 ja nooltega mängides ei tule ühtegi kirja ette peale kella aja võtmed olid off asendis.
Kas keegi oskab aitata?
Jaarek
K Dets 19, 2012 10:21
Tere,
küsiks eelsoojendi tööle asumise alguse kohta. Autol seade olemas ja töötab ilusasti, aga ma ei ole seni suutnud välja mõtelda, kuidas oleks võimalik A;B;C kellaaega seada. Selline valik SIDis ilusasti olemas, aga kuidas seda teha.
Ühes teemas käis see nupu "SET" abil, kahjuks minul ainult nooled, "CLEAR" ja "NIGHT PANEL". Kas selleks on mingi nipp (ala, peab mitut nuppu korraga vajutama vms)?
Tänan vastuse eest.
Jaarek
K Dets 19, 2012 22:05
Ise küsin, ise vastan:
Hoides A;B;C kuvamisel all nuppu clear ja selle kõrval asuvat noolt saab muuta taimeri kellaaega. Kellaaja salvestamiseks tuleb uuesti hoida all nuppu clear ja selle kõrval asuvat noolt.
Hiljem tuleb otsida üles sobiv aeg (A;B;C) ning voila... soovitud kellaajal pannakse süsteemile hääled sisse.
johnson
R Okt 24, 2014 20:40
Tere, minu 9-3 2.2tid 2004 masinal eelsoojendi ka peal, aga ei õnnestu käivitada. menüüst saab valida kellajaliselt ja käsitsi kävitamise, kuid kummagagi ei tee ühtki piiksu, kas tal kuskil kaitse ka või oskab keegi öelda, kust hakata viga otsima.
Auto: Mälestused
#147
R Okt 24, 2014 21:51
Põhim võib sul Heater funktsioon nähtav olla aga kuid süsteem on poolik. Näiteks peaks süsteemis vahel olema tsirkulatsiooni pump ja lisaks ka relee/kaitse sellele.
Pumba leiad ahju kõrvalt, või siis mitte.
johnson
P Okt 26, 2014 18:36
Pumpa ahju kõrval ei ole jh. Kust selle soetada võiks ja kuidas külge installida?
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
#149
T Okt 20, 2015 10:27
Kas keegi võiks puust ja punaseks teha, mida 1,9tid vajab autonoomse süsteemi tekitamiseks?
1. pump? taoline?
2. juhtmestik? selline
3. tech2 külastus taimeri funktsiooni aktiveerimiseks.
soeauto.ee lehekülg on hetkel kuidagi katkine, kahjuks just sõidusoojenduse täiendkomplekti osas.
viper85
Auto: 9-3OG, MB S213, BMW E39 Touring, Porsche 944S
#150
E Veebr 08, 2016 2:39
Kuna sain enda autol selle lisasoojendi korda siis oleks samuti huvi seda kohandada eelsoojendiks ehk nn "Parking heater".
Huvitav on see, et see paigaldusjuhend ei räägi midagi juhtmete või relee paigaldusest. Lihtsalt paigaldage pump, ühendage pistik pumbaga ja aktiveerige SID. Või on hoopis tegu 2003 aasta juhendiga ja uuematel mudelitel oli elektri osa ka juba ette valmistatud?
Minu autol on näiteks kaitsmeplokis eraldi kaitsmepesa nr 14 eelsoojendi/tsirkulatsiooni pump. Auto on aastast 2000.
Oskab keegi seda täpsemalt kommenteerida?
