Kesklukumootori vahetus
saabSS
Sai siis soetatud see koblakas, tagumise vasaku ukse oma. Kas on tegu lihtsa asjaga? Pistikud lahti, kruvid lahti, vana välja, uus sisse, kruvid kinni, pistikud kinni? Mis torx sinna sobis? Mis asjad peab üldse lahti keerama, et kätte saaks?
saabSS
Oleks piisanud öelda, et vii spetsialisti kätte..
Kas viimases postituses peitub ka mingi mõte või on tegu sarkasmiga :conf:
saabSS
Sarkasmi endale. Aga mõte on siis viia jah, kes oskab seda klaas maha võtta ja tagasi panna. Palju see vahetamine umbes aega võtaks ja maksma läheks?
Iseenesest lihtne tegevus,kui tead kuidas.Kogu info tööde kohta leiab WIS`st ja kindlasti ka mujalt netist.Ümberseletama seda protsessi,mille jutt on üpris pikk,sulle vaevalt,et keegi hakkab.
Täselt ei mäleta,aga üle kolme tunni pole küll läinud
Viki
SaabiJumal
WIS-i järgi on jah suht keeruline, tegelikult on asi hulga lihtsam.
saabSS
Tänud siis SaabiJumalale, väikse vihje abiga sai asi tehtud ära alla poole tunni. Nüüd vilgutab tulesi uksi sulgedes ka.
Ilusaid Jõule!
