Saab 9000 Aero, 1993, ARZT
andres
Auto: Saabitu
#101
R Aug 27, 2010 0:44
Vene foorumist võib lugeda et AT kaste lastakse laiali piisavalt.Kas probleem vahetamata õlis ... vms. ei tea aga kastide nõudlus on olemas. Nii et väide et Suht kõva kast? ...ei oska öelda.(lolluse vastu ei aita miski!)
Automaadil on esimese käigu boost piiratud. Aga üldiselt on suht kõva kast see tonnise automaat. Muidugi üleliia boosti lõhub ka selle.
:drive:
#102
R Aug 27, 2010 2:39
Esimene ja tagurpidi käik piiratud siis, kui BPC klapp (ehk siis ECU) rõhku juhib. Tonnise AT kastil endal kahjuks pole mingit tarka elektroonikat.
R Aug 27, 2010 8:39
Lolluse vastu ei aita tõesti mitte midagi..:)
ARZT
#104
L Aug 28, 2010 0:19
Ma ei oska oma autoga enam sõita, käigud kuidagi lühikesed:)Aga liigub ja päris maruliselt.
Ja undab ka...
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
#105
E Aug 30, 2010 14:37
Ma kujutan ette, et 50-90 km/h mõne sekundi mäng ja rehvid kiunuvad:D
ARZT
#106
E Aug 30, 2010 19:26
nii ta on jah:)
ARZT
#107
P Okt 24, 2010 15:02
Eile sai üle mindud talveperioodile- talvepapud alla ja turborõhku sai ka tublisti maha keeratud. Kauduminnes kiskusin ka armatuuri korraks lahti ja sain valgustuse tagasi:) Mingi aeg tagasi sai ka tulede relee üle joodetud. Polegi vist muud pajatada:)
ARZT
#108
N Dets 09, 2010 19:20
Kuskilt siit lugesin autodele nime panemise kohta...Leidsin minagi pärast pikka otsingut oma autole meelepärase nime- Heleena :)
ARZT
#109
E Okt 03, 2011 15:19
Et siis vahepeal ka niisugune asi juhtus :)
ARZT
#110
E Okt 03, 2011 15:23
ARZT
#111
N Jaan 19, 2012 21:04
Kooselu Heleenaga siis pea 4 aastat ja 100000 kilomeetrit. Üldjoontes oleme ilma tülidetta hakkama saanud :D
ARZT
#112
R Jaan 27, 2012 20:49
Huvitav lugu jälle juhtuma hakanud-käivitades käib sumpsis pauk või plötsakas ennem, kui käima läheb...Kunagi varem tegi ka nii, vahepeal jupp aega pole teinud nii. Ei oska täheldada ka millal ja miks nii käituma hakkas...Kas kellegil oleks ideid?
jux31
R Jaan 27, 2012 22:28
Mina olen siis küünla ära vahetanud ja asi on korda saanud nii :beer:
Phazer
Auto: 9000CS, 9000CSE, Scorpio V6, Astra 1.6, C4 A6 2.5TDI Quattro
#114
L Jaan 28, 2012 10:42
Sama teema ka endal olnud selle paugutamisega käivitamis hetkel ja küünalde vahetusega lõppes see jama ära:P
ARZT
#115
L Jaan 28, 2012 13:11
Tänud info eest!
Kui nüüd tagant järgi mõelda, siis võibolla tõesti pärast küünalde vahetust enam ei paukunud...Ei vahetanud neid just väga ammu...
Kuid huvitav oleks ikkagi teada, miks ta paukuma hakkab...
parkentosh
P Jaan 29, 2012 12:28
Äkki võib olla nii, et küünal ei anna sädet ja benss plahvatab sumbutis.
#117
P Jaan 29, 2012 16:51
Probleem ilmselt selles, et enne käivitumist täidetakse silindrid ette nähtult rikka seguga, aga seda ei süüdata õigel ajal.
Aju loeb väntvõlli pöördeid ja samal ajal pritsitakse bensiini silindritesse ca 1...2 sekundit. Alles pärast seda antakse sädet. Et külm mootor käivituks paremini.
Sooja mootori puhul on samuti väike viivitus, aga ülirikka segu vajadus nüüd puudub - kusjuures õige käivitussegu üle otsustab aju vastavalt jahutusvedeliku temperatuurile.
Kui küünlad süütavad hiljem või lihtsalt puudulikult, jõuab see käivitussegu liiga rikkaks minna (kõvasti bensiini ja vähe õhku), satub otsapidi juba väljalaskesse ja lõpuks plahvatab seal.
Sama olukorda olen ka endal kogenud. Tõsi, minul mitte küll küünaldest, aga käivituse pikkuse ja vajaliku segu määramine on üsna raske, kui kasutusel näiteks originaalidest võimsamad pihustid.
Eelmise talvel paukus starterit andes päris tihti..:cool:
ARZT
#118
L Aug 11, 2012 18:01
Paukus ka uute küünaldega siiski, aga harva... See selleks, täna oli vaja veidi juhiukse lukku käima õpetada-kiskusin laiali, puhastasin ja õlitasin. Töötab kui kellavärk jälle. Jõudsin mõtlema hakata juba, et lukuga kööga. Lähiajal tuleb esisillas ulatuslik uuenduskuur läbi viia-kõik peale tugilaagrite( mõni kuu tagasi vahetatud) läheb vahetusse. "kellade" valgustus on endises seisus ja ka cruise controli seis. Peale vaakumpumpa sisse puhudes hakkab veidikeseks jälle tööle. Mingit jama täis äkki...
ARZT
#119
N Nov 08, 2012 17:27
Täna pidin krambid saama, kui hommikul autot käivitasin- temperatuur -39, siis -40 ja siis Err :)
Üks juhe oli katki läinud anduri juurest. Lappisin ära, aga süüdet sisse keerates näitab ikka Err korraks....Keeruline värk
ARZT
#120
P Jaan 13, 2013 15:35
Ilusaid numbreid jälle. Tegelikult täitus see veidi enne jõule :)
ARZT
#121
L Veebr 02, 2013 13:40
Viimaks sain ka kaua vaevanud problemi lahendatud- kelladeploki valgustus. Enam ei pea kõrva järgi kiirust hindama pimedas :D Harjumatu
ARZT
#122
K Apr 24, 2013 22:01
Ülevaatus läbitud 1 veaga- 1 numbrituli ei põle. Suverullid all ja rõhud üleval :)
ARZT
#123
L Sept 21, 2013 21:34
Ei kestnud aeglane kast ka rohkem, kui 3 aastat :D Seekord läks alla 57001. Näis, kas kestab 3 aastat :gun:
ARZT
#124
L Sept 21, 2013 22:07
Seekord oli lugu tegelikult veidi erinev- diffri hammas lõi korpusesse augu sisse ja kast jooksis kuivaks. Mingi aeg tekkisid hääled, mis viitasid selgelt survelaagri manalateeleminekust. Hakkasin seda vahetama ja mõtlesin, et piilun kasti ka sisse, kuna 3 käik ka undas nagu dogboxil. Iseenesest meeldiv heli, aga murettekitav. Tagantjärgi panen küll pildi õiges järjestuses kokku... Noh, ma ju paugutan endiselt MBC-ga
Kas keegi oskab kommenteerida, mis on 57101 ja 57001 vahe? Kas 147 kw-sel on ka sama kast, mis aerol, ehk 57101?
saabu14jr
L Sept 21, 2013 22:23
57001(ma mäletasin, et see oli alati 75001...) ülekanded on samad mis aero kastil. Aerol on lihtsalt suuremad sisemised poolteljed.
