Xenon tule pirn
T Mär 24, 2009 20:36
Algselt postitas: KaidoV
PS. Seda ka, et kodanikel kas polnud kõige parem päev või oli viha nii suur garantiiasja vastu, igal juhul hädapärast öeldi tere ja rohkem polnud mingit suhtlust. Samas olin sunnitud auto kõrval pirni vahetust jälgima sest mingit ooteruumi ei ole või ei pakutud. Pirn vahetatud, tehti uks lahti ja anti viipega mõista, et võin lahkuda... :)
Vist vähe see teema, et you get what you pay for
Selliseid mahlakamaid jutte vürtsitaks veel lisaks firma nimi ;)
D1S (Philips) kestab kuskil 2 aastat/ca 60.000 km. D2S (Osram) kokkupuuteid nii tihti pole, ilmselt kestavad kauem.
Eleri
T Mär 24, 2009 20:45
Pirni vahetus ei võta ju enamasti kaua aega
Töömõtetes töömehelt sõnamulinat tahta ....
Mida siis veel peaks tegema, kui mitte ukse avama ja laskma sul minna:)
Äkki ise ka veidi torised praegu:P
EDIT: Kaido selgitused järgmises postituses, tühistavad minu arutelu.
KaidoV
T Mär 24, 2009 21:32
Töömõtetes töömehe kõrval oli kodanik kes selgelt ei olnud töömees ja kellega olin telefonis sellel teemal suhelnud. Selleks ei pea kuigi palju tegema, et vähegi ajusid omav inimene tajuks kui ebasoovitud isik ta mingil hetkel kuskil on. Küsimus ei olegi ajas kaua keegi kuskil passima peab vaid suhtlemise tasemes, kui sa oled teenindusasutuse püsti pannud siis neela klimp alla ja ole kliendiga viisakas. Ei rohkem, ei vähem.
Firma on teises teemas läbi käinud, xenon.ee.
Ja et keegi siin liiga hoogu ei läheks - ma ei väida, et seal alati nii on, seekord aga oli.
saabSS
N Mär 25, 2010 16:41
Tulede valgustugevus oleks nagu halvemaks läinud. Kas xenon pirnid kaotavad aja möödudes valgusjõudu või siis põlevad kuni vilguvad ja siis kustuvad? Probleem pigem tuleklaasis?
Ning, kui uusi valida, mis tähendab see tagumine number (4300, 5000, 6000, 8000)?
Milline see parim valgus on? Või mis sobib 9-3 SS 2003 masinale?
http://www.maroli.ee/pood/index.php?cPath=38_61_71
N Mär 25, 2010 16:46
need numbrid on valgustemperatuur... mida suurem seda sinisem/sitem. 4300 on kena valge. Sealt edasi eriti ei läheks. Aga maitseid on erinevaid...
EDIT: OK 5000 on ka veel ok..:)
Suht esimene näide veebist http://www.delonixradar.com.au/hid-xenon/colour-chart.php (googlest xenon color temperature)
saabSS
N Mär 25, 2010 17:24
okei, kui vaadata, siis 4300.... 5000
kuid nende valgustugevevuse kohta mida öelda?
timmy
L Juul 30, 2011 1:41
aeg on edasi läinud, aga auto ikka sama ja mured ka. Kas teadjamad oskavad öelda kas xenonide maailmas on tekkinud midagi uut ja head vahepeal, mis sobiks 9-3SS 2003-le?
timmy
T Aug 09, 2011 14:55
ise küsin, ise vastan. Osram D2S Xenon pirnide paar 150€ As Salome Auto Kadaka teel.
KaidoV
T Aug 09, 2011 15:51
Ma olen vahepeal pirni tarnijat vahetanud ja kahele autole VKM Motorsist mingid no-named hankinud.
Hind oli mälu järgi selline ca 10-15% eelmises postist toodust, kvaliteedi üle nuriseda ei oska. Samas sõidan pimedas (nii, et tulesid reaalselt tõesti vaja on) suht vähe - võimalik, et ei hinda olukorda adekvaatselt. Igal juhul SS'il kestavad juba teist aastat, õlipressil vahetasin alles sellel suvel.
Joelb
K Jaan 04, 2012 11:33
Infoks eeltoodule omast kogemusest xenoni vilkumise ja aeg-ajalt mittesüttimise osas:
Mul oli sama lugu. Hakkas vilkuma, siis põles, siis jälle ei põlenud. Kokkuvõttes avastasin liiga hilje, et tule all asuv ballast oli niiskust saanud ja lühist lööma hakanud. Selle aja peale kui asjale jälile jõudsin, oli juba 1 takisti puruks sulanud. Tuli uus ballast osta, mida pole just kerge saada. VKM maksab 314 EUR/tk. Asetseb tule all.
Nii, et kui tuli vilgub, siis tasub kontrollida:)
saabonlahe
T Apr 17, 2012 10:15
Mure järgmine. Mul on 2007 aasta 9-3. Ja sellel, vähemalt minu omal, ma teistest ei tea, tavalised kollased halogeenid, aga oleks tahtnud ka siniseid Xenone ette saada, sest näed präegused lähituled ei näita midagi, kas tohib vahetada ja kas üldse saab? Ja kui saab , siis millised peab panema täpselt?...D: Aitäh!
heikiw
T Apr 17, 2012 12:08
Siis peavad olema reflektorid kehvad või tuleklaasid hägused. Mul 2007 aasta 9-3SC tuled on halogeenpirnidega küll väga head. Ja pirnid sees on harilikud Osramid vist, mitte isegi mingid Night Breakerid. Tähistuse järgi vist 9-3 tuled nii halogeenil kui ksenoonil samasugused ?? Esialgsel vaatlusel ei leidnud ma tuledel neid tähistusi, aga need siis näha kui kapott avada, asuvad tuleklaasi ülemisel serval. Mõtlesin ise korraks, et paneks sinna lähitulesse ka miskid ksenoonpirnid. Aga ma ei tea kuidas ksenoonil on pirni kinnitus ja kus asuvad ballastid originaalis. Käib ju pirn enne sellesse asja, kuhu juhtmed taha tulevad ja siis alles reflektori külge. Aga ksenoonpirnil peaks hoopis erinev sokkel olema. Küllap need saadaolevad "legaalsed" ksenooni KIT-ides olevad pirnid siis vist samasuguse sokliga ( H7 )??
Igatahes plaan panna sügise poole uued Night Breakerid sisse. Ei hakka vaevama ennast aretamisega :cool:.
See aretamine eeldab, et on, 1.Tulede kõrguse automaatregulaatorid., 1. Tuledeklaasidel õige markeering tähed D, DC või DR,- sobiv ksenonile. 3. Tulede pesurid.
triibutu
T Apr 17, 2012 13:58
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=113207
Aga legaalsed on need ainult senikaua, kuni auto garaažis seisab :wise:
preda
T Apr 17, 2012 14:40
Veits teemast mööda,kuid ikkagi...Kas peavad kindlalt lähituled päeval põlema?Olen täheldanud,et paljud sõidavad vaid alumiste udutuledega.Eelmise masinaga pidas ment kinni,kui põlesid autol häguselt bmw rõngad-trahvi ei teinud,aga käskis udutuled põlema lülitada.Ei ole ju mõtet päeval xenoneid raisata ja kuskilt politsei saatest jäi ka kõrvu,et võib sõita päeval udutuledega :conf:
Tean,et seaduse järgi nagu ei tohiks
T Apr 17, 2012 15:00
Liikluseeskiri
16. peatükk
TULEDE KASUTAMINE
§ 178. Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled. Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid.
§ 180. Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal ainult koos lähituledega või lähitulede asemel, kui nähtavus on halb.
heikiw
T Apr 17, 2012 15:26
Eks selle tulede kasutamisega varsti oodata vist muutusi seadustes.....kuna päris paljud uued autod tulevad tehasest LED-päevasõidutuledega, mis põlevad ilma tagumiste gabariitideta. Ja samas need LED päevasõidutuled on ka eesmiste gabariitide eest. Igatahes vist meie automüüjad ei lase tulesüsteeme ümber ehitada sellisteks, et need põleks koos tagumiste gabariitide ja numbrituledega. Olen märganud mitmeid uusi autosid, millel põlevad ees ainult LED "triibud" :D
Pealik
#42
T Apr 17, 2012 15:27
Huvitav-huvitav...
Tulede kasutamine
• Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
• Sõidu ajal võib eesmisi udutulesid kasutada ka lähitulede asemel.
http://www.mnt.ee/liiklusseadus2011/?q=node/14
http://www.liiklus.ee/ee--catalog-viewObject-5-5155-2-0
T Apr 17, 2012 15:53
oot ma panin puusse... meil on ju liiklusseadus nüüd, mitte liikluseeskiri..:) ja ma ei vaadanud korralikult kehtivuse kuupäeva...
Tegelt on nii ..
Liiklusseadus
§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
(2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
§ 42. Udutulede kasutamine
(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.
Seega, jah udutulesid võib kasutada lähitulede asemel ja heikiw küsimusele on ka vastatud, päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta...
preda
T Apr 17, 2012 16:16
No vot...pilt selge.Et ei pea raiskama xenoneid päeval lambist:thumb:
heikiw
T Apr 17, 2012 18:26
Nojah, siis asi selge nende päevasõidutuledega. Inimene õpib ikka kogu elu ja .....:D
saabSS
T Apr 17, 2012 19:15
Saablastele on mul ainult üks palve: Palun ärge sõitke pimedas põlevate udutuledega!
triibutu
T Apr 17, 2012 19:37
Võib, aga ei ole tegelikult mõistlik. Päeval tuledega sõitmise point -- olla teistele nähtav -- jääb sageli saavutamata, kuna udukad on reeglina väga madalal ja tõusude-langustega teel neid näha pole eriti.
saabSS
R Apr 27, 2012 12:18
Xenon pirn HID D2S 5000k ja Xenon pirn D2S PHILIPS 4300k
Mis see HID tähendab?
R Apr 27, 2012 12:53
saabSS
R Apr 27, 2012 13:09
Seda nüüd küll, aga Philipsil ei ole see märgitud, kuid nn 'NoName' lampidel on kirjutatud see HID alati juurde. Või siis vahet pole?
