tuhatoosist saab sahtel
Chipy
K Dets 21, 2005 21:03
tahtsin küsida, et kuidas käib ng 900 tuhatoosi ümbris välja, et saaksin selle asemele panna selle sahtli? Sahtel on olemas (VM hind 111.-), aga see nii lihtsalt ikka ei käi et tuhatoos välja ja sahtel sisse :P Et siis infot vaja, kuidas käib see tuhatoosi ümbris sealt välja.
tänud
K Dets 21, 2005 21:13
Saab EAC'd vaadates paistab mõlemil küljel olema kinnitus, peal kaks tükki. Alla kahjuks pole pildil näha :(
K Dets 21, 2005 21:29
kõvasti kruvikas ääretaha . muidgi hea oleks seestpoolt lykata!;)
Chipy
K Dets 21, 2005 21:57
kui poleks just avanud viiendat õlut läheks proovima... :D eks ma siis homme valges uurin asja uuesti, aga sellelt pildilt tundub, et need nagad on ka peal ja ju siis ka all... samas sellel shtlil ei ole neid üldse...:poke:
PS samas on mul arvatavasti uuem tuhatoos kui pildil, vähemalt on see kaas teistsugune...
zill
K Dets 21, 2005 22:11
minu kilosel on algusest peale tuhatoosist saanud mutikate ja poldikeste jpm vidinate hoiukoht:D
Saku PEOREKKA hooldaja:)
K Dets 21, 2005 22:14
Ahjah, see pilt on OG 9-3'st, ehk siis aastad 1998-2001 EAC andmetel. NG900 kohta kahjuks andmed puuduvad. Sry, ei vaadanud täpselt su autot, mäletasin ainult ta kuju :D
hoclines
E Jaan 09, 2006 14:51
Algselt postitas: Chipy
tänud
Äkki kirjeldad lähemalt, mida see sahtel endast kujutab (kas sügavusmõõt on suurem kui tuhatoosil?? ) ja kus VM esinduses neid müüa on? Me ka mittesuitsetajad ja seega asjast huvitatud. :eureka:
Chipy
E Jaan 09, 2006 15:15
sain siis tegelikult alles eile selle tuhatoosi teemaga tegeleda ja nüüd siis asjad korras. Tuhatoosi sahtlil on siis üleval ja külgedel kõrvad. Sai suht jõuliselt kasutataud kahte victorynoxi peent kruvikat ja sai asja kätte ilma mingite kadudeta. Sahtli nügisin sisse ja ilma mingite probleemideta istub seal kenasti. Näeb hea välja ja sinna mahub rohkem kui tuhatoosi. Peaks oma autost sees ka pilti tegema ja siis näete.
sellise asja sain VM Tallinna Tammsaare tee esindusest varuosade poolelt. Helista ja uuri www.saab.ee
Chipy
K Jaan 11, 2006 13:53
no niisuur just pole, aga mina saan oma ericssoni sinna enam kui poolenisti sisse toppida. Ma kardan, et ega sa ju tuhatoosi ka ei saa seda 6310 sisse kohe kuidagi :) Tegu pole siiski mingi pika ja kordades ruumikama sahtliga, vaid juurde saab ehk mõned sentimeetrid
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
N Jaan 12, 2006 8:15
Algselt postitas: roomlane
kas 6310 täies pikkuses mahub sisse?
ja mina mõtlesin, et mis asi see veel on, et tuhatoosi või siis sahtlisse mahtuma peab?
näed, ei tea kummikutest miskit!:P
Tan
N Jaan 12, 2006 13:36
Algselt postitas: NO FEAR
Õige! Rootsi autosse sobib ikka Rootsi telefon (kuigi Sony karvane käpp Ericssonis sees nagu GM Saabis ..) ;) T610/630 või T68i mahuvad ilusti ka sinna alumisse pessa ära. :thumb:
Aga topicu juurde: kas VM-s oli see sahtel kohe olemas või pidid tellima ? Kas 9-3le läheb sama või mingi teine ?
Chipy
R Jaan 13, 2006 0:18
mul on 630 ja VM tellis seda mulle nädalaga
K Jaan 18, 2006 8:40
Pange telefon tasku ja BT hands-free kõrva..;) Ei mingit muret...
KOLE
K Veebr 15, 2006 17:36
Aga mismoodi 9 k tuhatoos koos sigaretisuutajaga välja tuleb ?
LiVE FAST,DiE OLD!
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
N Veebr 16, 2006 8:54
naksidega see seal kinni on. Välja tuleb see eraldi küll!
kala
R Juul 07, 2006 9:53
Kuna teema põhimõtteliselt sama, siis ei hakka tegema uut nimega "sahtlist saab tuhatoos" :) Ühesõnaga on pakkuda 9-3 (ilmselt sama mis 900NG) sahtel mis tuhatoosi asemel seal ilutseb. Vastu tahaks saada tuhatoosi. Kui kellegil pakkuda on, siis U2U.
eston21
Auto: 9-3ss aero
R Juul 07, 2006 12:16
sai endale soetatud ka sahtel, et kasutu tuhatoosi asemele panna, aga mis kuradi imenipiga see 9-5 tuhatoos sealt eest ära tuleb. kangutasin ja möllasin tükk aega, lõpuks tuli isa ka appi, aga me ei julgenud eriti suurt jõudu rakendada. ja nii see sahtel seisab riiulis
KOLE
L Juul 08, 2006 11:29
Tonnisel käis see tegelikult päris lihtsalt ära. Ei mingit keemiat peene noaga 2 lukustit alla ja tuli nagu iseenesest.
LiVE FAST,DiE OLD!
Emmerich
K Aug 02, 2006 18:17
Lubasid pilti teha. Tahaks näha on asjal mõtet!
¿_ __ ' ' )
LC___ @
¿___, ) (
Chipy
K Aug 02, 2006 19:41
sry, püüan homme oma riiulist siis pilti ka teha. Tuhatoosi viskasin minema, seega ei näe keegi neid nagasid, mis seal olid. Tuleb olla ettevaatlik, et ei tõmbaks seda paneeli seal ümber puruks.
Seda võin öelda, et minul on sellest ikka palju kasu olnud, mul on nüüd hea koht võtmetele ja ka telefonile.
Factor
N Aug 03, 2006 13:56
Algselt postitas: eston21
Ehk on sellest pildist pisut abi....
eston21
Auto: 9-3ss aero
R Aug 11, 2006 12:07
sahtel paar nädalat tuhatoosi asemel, sest kinni on ta sarnaselt tonnisele. enne proovimist leidsin veel ka netist pildi. peene teraga nuga oli abiks, millega need 2 klõpsu alla surusin ja tuhatoos oligi väljas. täiesti uskumatu kui lihtsalt ära tuli.
leho
N Veebr 07, 2008 23:23
uuriksin veel üle, et kust seda sahtlit tuhatoosi asemele saab? ja mis see maksta võib?
eston21
Auto: 9-3ss aero
K Veebr 13, 2008 11:23
uuest peast saab VM'ist. maksab umbes 700 raha, kui hinda pole tõstetud. second-handina pole vist erilist lootust leida
MadMan
L Veebr 23, 2008 21:06
Tegin selle operatsiooni täna läbi.
Storage compartment 4600250 enne paigaldamist
Katkise luugiga tuhatoos, mis ei taha eriti sees püsida
Eemaldus mitmes tükis
Nagad, mis hoiavad tuhatoosi kinni
Auk, millest turritab mingi juhe - must, pruun, kollane
Tugevalt surudes läks uus sahtel klõpsti paika
Valmis!
Kui keegi tahab võib tuhatoosivärgenduse endale saada juppideks.
