Saab 99 combi coupe, 1978, Swedbil
Swedbil
T Aug 02, 2011 14:59
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
K Aug 03, 2011 16:47
Tohho tillae... !
Rahulikku meelt ehitamisel.
T Aug 09, 2011 9:58
Turbo tuleb schwitzer ja hakkab puhuma 2.5-2.8 bar. Nüüdseks selgunud et mootorit hakkab juhtima marelli, pihustid 750cc ja kütuseks etanool E85.
Sa midagi siin puusse ei pannud? 2.5-2.8 bar-i ? loodetavasti siis mitte ÜLErõhku vaid absoluutrõhku (1.5-1.8 üle)?? ja 750cc ja E85 ja see rõhk ei käi ilmselt. Suuremaid pihuhsteid läheb vaja, ütleb mu kõhutunne..:P Või siis suht piiri peal värk.
Swedbil
T Aug 09, 2011 13:30
Swedbil
L Aug 13, 2011 12:36
Thor
R Sept 16, 2011 16:17
Pildid ja tekst kuhugi kadunud ? :freak:
KT100
Auto: T16 Aero
R Sept 16, 2011 16:49
Eks me veel kuuleme sellest autost :beer:
R Sept 16, 2011 17:30
Nojah.. ju siis ei tulnud projektist välja?
Swedbil
L Sept 17, 2011 13:30
Projekt täiesti töös :). Pildid olid kehva kvaliteediga ja tekst tundus olevat sellises keeles millest nagunii keegi aru ei saanud. Näete,kuulete veel sellest :beer:
Terv.
Swedbil
N Juun 21, 2012 22:00
Tigukiirusel on asi siiski edenenud. Sillad, pidurid ja vedrustus on parendatud. Sillad veidi uuema klassiku alt (900 aero).Pidurikettad vent. tarox ja samuti klotsid tarox. Suppordid 900,9000.K6ik uued amordid Monroe ja Kileni madaldus-sportvedrud.Samuti uus piduritorustik ja voolikud. Käsipidur on nyyd tagaratastel. Veel ei toimi kuna salongis vaja veel yhtteist teha. Esisillale vaja ka veel stabikavarras kylge aretada.99 sillal pole seda originaalist ja ei pannud kyll tähele et vardakinnitused kusagil p6hjaall oleks.Kui kellelgi peaks vaja minema vanu 99 silladetaile siis andku teada. Samuti jääb kohe yle komplektne töötav mootor. Tundub et esialgu läheb saabile siiski yks teine mootor- 129kw.See on komplektne mootor aerolt koos juhtmestiku ja muu juurdekuuluvaga. Ei peaks vast väga raske install olema. Eks kunagi hiljem läheb projektis olev mootor mis senimaani detailidena kappi peidetud :)
Nyyd siis korralikud sillad ja saab juba korralikud veljed alla.Ehk superaerod?
N Juun 21, 2012 22:55
ole hea tee istmetest kah pilti; ei saa täpselt toonist aru...
Swedbil
R Juun 22, 2012 10:46
[img=800x640]http://www.upload.ee/image/2451703/2012-06-22_09.37.49.jpg[/img]
R Juun 22, 2012 10:53
129kw.. See on siis 16v mootor? Mul on nagu kusagilt internetitarkus meelde jäänud, et selle istutamiseks 99 kapoti alla tuleb tulemüüri lõikumisega tegeleda.
R Juun 22, 2012 10:58
ahaaa, istmed sellised. tavalised. ma olen näinud mingeis sellised punasemaid, sädelevamaid. aga ma ei tea kust need võisid pärit olla. arvasin, et 99 pealt.
aga jõudu ehitamisel. kui raha kuskilt lihtsalt saan, ostan ära! pagan küll, ma olen nüüd pea aasta otsinud 99 kupeed-luukpära. pole ;)
Swedbil
R Juun 22, 2012 11:10
16v on kyll jah.Tulemyyri tuleb töödelda just rihmaseibi t6ttu. Nii olen vähemalt aru saanud. Netiavarustest on selleks erinevaid v6imalusi olnud kes l6ikuri ja keevitusega, kes kuvaldaga :)
Juhul kui rooliv6imendit ei paigalda siis ehk pole hullu. Rooliv6im ja latt on olemas aga installi suhtes ei ole kindel. Kas peaks? Peale s6itu vana 911 turboga (ca250kw), millel puudub igasugune el.abi ja rooliv6imendus jätaks rooliv6imendi panematta.Lihtsalt niihea roolitunnetus on v6imenditta. Teisalt jälle kas j6uab esiveolist kiirenduse ajal sirge hoida.Arvan samas et siin tuleb jälle mängu diffri libisevus. Mida rohkem seda piirata seda v6rdsemalt veaksid rattad ja seda vähem kisuks rooli käes. Olen tänulik igasuguste n6uannete eest ja kellel kogemusi-kokkupuuteid, andke aga tulla.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
R Juun 22, 2012 11:23
Sädelevamad istmed on 99-l EMS ja Turbo mudelitel, eks sa mo autos oled näinud neid ;)
mardikas
R Juun 22, 2012 16:18
ivomets:kus kandist sa seda aasta aega oled otsinud ja pole leidnud? Ma vaatasin ka blocketist ja 2 kuud tagasi tuli müüki kohe 3 sellist mida oleks tahtnud.1 oli kuskil Gävleborgi ligidalt alghind 8000SEK ja langes 5000 peale.Kere oli ka ilusti värvitud ja korras. Teine oli Trollihättanist ilma mootorita turbo 99 ,puuduvad vidinad oleks saanud kotiga kaasa ja üks oli Gotlandil 3000. Neist 3 st saabus see Gotlandi saare pealt minule 3000SEK eest + 1200 seki ületoomine. Mu uuel masinal siis vaja teha rattakoopa uuendamised pp ukse sisemine serv ja siis uus värv selga. Mootoris tundub ,et kett veninud ja õlileke kuskil...pole veel nii põgusalt vaadanud.Vaatan siis kui mootor maha tõstetud. Pildid aparaadist on siin http://www.saab.etelhem.se/
Swedbil
R Juun 22, 2012 20:03
Vaatasin su pilte mardikas. Usu mind et sul tuleb terve alumise ringi vahetus, ka pool p6hja. Kui selle k6ik KORRALIKULT ära teinud oled ja uue värvi selga saanud, räägi siis hinnast. Mis aasta masin on muidu?
R Juun 22, 2012 20:14
just, just. :)
Swedbil
R Juun 22, 2012 21:13
selle kone viimased häälitsused siin
Swedbil
L Juun 23, 2012 21:53
Lähemalt uurides mootorit mida autole installida tahtsin selgus et yleliia 6line ikka(väntv6lli otsatihendid),väljalaske kolle ymbrus paksult tahmane.Ja plokikaane tihend hermeetikuga.
V6tsin mootori juppideks. Kokku korjasin kolmest mootorist, 2tk b202 turbo ja yks b234vabalthingav. Blokk jäi 202 ja kaan läks 234lt.K6ik uued tihendid ja ketivahetuskomplekt.Immitsevate otsakaante tihendite asemele ka hermeetik.
Uued jubinad:
Blokk on p6him6tteliselt koos:
Swedbil
P Juun 24, 2012 20:47
ca 20mm vaja vaheseina veepumba juurest sisse poole:
Ja akuraam vaja eemaldada :
[img=800x600]http://www.upload.ee/image/2456850/2012-06-24_19.26.51.jpg[/img]
mardikas
E Juun 25, 2012 23:39
just, just. :)
Ma ei räägigi ,et lõpphind odavaks peaks kujunema.3000 SEKi eest on päris hea algprojekt. Sa võid ju ka osta 2000EURi eest saksast midagi ja sama suure remondiraharaha sinna sisse tampida:) Ma vaid mainisin, et sellist kraami liigub aasta jooksul küllaga. Praeguseks on auto juba peaaegu tühjaks kistud ja suurt üllatust pole veel küll kuskilt tulemas. Sa Swebil peaks teadma , et Gotlandilt pärit masinad on üsna hinnatud Rootsis oma vähese rooste poolest.Kusjuures masinale on tehtud lisa korrosioonitõrje seestpoolt.Tehtud on ustesse ja karpidesse lisaaugud midakaudu saab määrdeollust sisse pritsida. Masin ise on 77 a. väljalase
Swedbil
T Juun 26, 2012 12:23
Ei, Gotlandi kvaliteetautodest kuulnud ei ole.
Aga kiire kysimus: kas ploki ja käigukasti vahele piisab hermeetikust v6i peaks seal olema siiski tihend mingisugune?
T Juun 26, 2012 12:39
osadel 900 del on plekist tihend.
õib panna ka hermeetikut ja võib ka paraniidist tihendi teha, mis kõiksede parem ja igaveselt peab.
aga::::
mingid kasti/mootori poldid tuleb samuti hermeetikuga panna!!!
