u2u sisu meilile
Mul tuleb ainult teade, et mulle saabunud uus u2u, kuid meili peale ei saadeta selle sisu. Telefonist oleks teinekord mugav meili pealt lugeda, mitte lehele sisse logida.
Kas on kuidagi võimalik? Muidugi veel vägevam oleks ka võimalus vastu saata, aga see ilmselt natuke teine ooper.
Isiklikud seaded->Muuda profiili
Seal tee linnuke ette järgnevale:
[list]
Saa e-mailiga teatis uuest U2Ust
(saadetakse ainult siis, kui sa pole sisse logitud)
[/list]
Või on teemaks see, et sa saad teatise, aga seal teatises pole kirjas u2u sisu?
[list]
[/list]
Tuleb teatis, et U2U on saadetud, aga muud selles meilis pole. Ehk siis teate sisu seal pole.
062 * Sends a message from the current user to the specified username.
063 *
064 * Assumes the current user is already authenticated and not banned from U2U.
065 *
066 * @since 1.9.1
067 * @param string $msgto XMB username, must be SQL safe.
068 * @param string $subject Message subject line, must be double-slashed.
069 * @param string $message Message body, must be double-slashed.
070 * @param int $u2uid Optional.
071 * @return string Empty string on success, HTML formatted messages on failure.
072 */
073 function u2u_send_recp($msgto, $subject, $message, $u2uid=0) {
selleks,et u2u ei tuleks kujul test1rntest2rn... peaks sisu parameetri andma postify(stripslashes($message),"no", "", "yes", "no")
063 *
065 *
066 * @since 1.9.1
072 */
ei toimi see viimane. Nüüd tuleb rn asemele lihtsalt m täht ja reavahetust ikka ei ole. Üldse ei ole... isegi too koodi kirjutatud n ei mõju kuhugi...
Aga see eest sain "teema" ka subjecti reale..:)
quote, mida suht tihti u2u-s kasutatakse, formaaditakse ka väga imelikult..:(
peaaegu toimiv lahendus oleks midagi sellist:
(oluline on jälgida ' ja " märke, selles kontesktis on suur erinevus kumbade vahele tekst pandud on)
ainuke häda on see, et kui u2u sees on kasutatud märke r või n siis vahetatakse need ka reavahetusega, aga kui 90% toimib, siis on juba päris hea, võimalus foorumisse sisse logida ja ilusamal kujul lugeda jääb ju alles:)
Kood: Vali kõik
postify(str_replace(array('r','n'),array("r","n"),$message),"no", "", "yes", "no")
Noh, nii vist enam-vähem toimib. Paar "<br>"-i toppisin ka vahele, et too u2u lehe url omette reale jääks. Seal millegipärast need n-id ei toiminud.
Kõige selle eelduseks on siis toimiva meiliaadressi olemasolu profiilis. St siis toimival kujul, ilma igasugu spämmivastaste lisadeta nagu "(at)" @ asemel jms. Aadress ei pea olema avalik. Lisaks peab siis profiilis märkima ära selle koha, et u2u meili peale saadetakse. Seal on veel selline nüanss, et sel ajal, kui te olete foorumisse sisse logitud, siis u2u-d meili peale ei edastata.
Kusjuures see featuur vist ei toimi päris õigesti ehk siis olgugi, et olen foorumisse sisse logitud, meilile tuleb ikka teavitus.
Nojah... ju siis ei tööta, see oli kusagil koodi kommentaarides kirjas, et peaks nii olema. Ma rohkem ei süvenenud kontrollimisse..:PKusjuures see featuur vist ei toimi päris õigesti ehk siis olgugi, et olen foorumisse sisse logitud, meilile tuleb ikka teavitus.
