aero turbo?
aivarl
Mure järgmine: mootori pöörete langedes tekib mootorisse kigisev heli, mis kostab kõige paremini õhupuhastist. Kas tõesti turbo? (Sõidu ajal näitab osuti täiesti normaalset turbo tööd) Ja kui - siis mis põhjusel? Ps. Põleb ka mootori tuli.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Kui julged siis sõida kui mitte siis vea auto Tallinna vastavasse töökotta millede andmed leiad siit foorumist. Tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
aivarl
Pole just suurem asi nõuanne, aga paistab et saabnetist teistsuguseid ei saa.
Aga millist nõuannet sa ootad?
Et keegi foorumi vahendusel "kigisevat heli" diagnoosiks?
Ja sensitiivsel moel "CE" tule põhjuse kindlaks teeb?
D116
Katsu turbot, kas on lõtkud või mitte. Nii saad natukene diagnoosida turbot.
Turbo tavaliselt ei tee hääli, v.a. boost üle 1bar :)
Kett, siduriosa, saaled need võivad jah, ja foorumi kaudu neid raske diagnoosida.
teeb ja kuidas veel: viiiuuuuuuuuuuhh.....
aivarl
Tavaliselt loodetakse foorumites teiste inimeste kogemustele. Olen käinud käivitumis probleemiga saabidega tegelevas ettevõttes (Tallinas - siin foorumis korduvalt esinev) Ja abi ei midagi kuna arvuti järgi oli kõik korras. Just sellepärast tahaks foorumis kuulda teiste arvamusi.
Homersimpson
No kui Check Engine tuli põleb ei saa ju asjad päris korras olla. Mingi kala peab olema. 100% ei pruugi see muidugi olla ''kriginaga'' seotud ...
Mine Iisaku juurde ja ta näitab sulle must- valgelt, milles su autol probleem, et mootori tuli põleb.
