Saab 9-3SS subwooferi lisamine
Ise ka uurisin seda helitehnika osa 9-3 SS-i puhul.
Idee järgi peaks olema võimalik otse makist võtta, enne esimest võimendit kuid kuidas täpselt, selgitada ei oska. Väljamaa foorumis oli mingi venelane Nickolay kes tegeles saabide helituuninguga, skype on nkachev.
Tema oskab ehk sind juhendada. Suhtelsin veidi ka temaga ning käisin audiofookuses ja selle tulemusena sain aru, et originaal süsteemi peale midagi aretama hakata on mõttetu.
Pigem asendada originaal cd mängija mingi aftermarket makiga ning sealt edasi heli hakata aretama.
Idee järgi peaks audiovennad saama teha ka nii kenasti, et auto originaal helid jäävad alles ning muusika käib läbi maki.
Ise veel kaalun kas lasen heli ära teha neil või mitte, kui laseks siis vana maki asemele annaks päris hea sahtli aretada:cool:
Minu puhul ei tule mõttessegi mingi aftermarket makk panna, kui siis ainult kindalaekasse peidetuna, aga see juba liiga palju tööd. Hetkel lugesin veel foorumeid ja konsulteerisin sõbraga ja põhimõtteliselt ma võtsin sisseminevatest kõlari juhtmetest, aga peaks vist out juhtmetest võtma... Eks homme üritab ja annan teada, kui toimima saab.
Krt kustutasin suures tuhinas esimest postitust muuta ta üldse ära. :S
Igatahes probleem oli selles, et 7 kõlari süsteemil ei leia subwoofrile signaali. Tagumistest aknalaua omadest ei saa, kuna aint kõrged ja hetkel võetud signaal istmealusesse võimu sisse minevatest uksekõllide juhtmetest, aga ei tööta pooltki nii hästi, kui peaks.
See teema näeb ilma esimese postituseta nii kahtlane välja, vabandan enda näpuvea eest. Igatahes täna sai veel sõbraga neid juhtmeid vaadatud ja võimendi juurde küll paremini ühendada ei saa, said täitsa õigesse kohta, aga korralikult endiselt ei mängi. Ei tahaks veel alla ka anda, kuna soov on endiselt heli täiustada ja kas või ovaalide jaoks taha oleks siiski signaal vaja leida. Mina ovaalide juhtmeid igatahes ei leidnud ja ka tagumine võimendi mul puudub.
Äkki on mõni ikkagi siit pannud 7 kõlarisele süsteemile bassika?
Olen lugenud toda teemat jah, ega palju sealt abi ei ole. Ma veel uurin neid foorumeid, ei tahaks alla anda. :D
Käi näiteks mõnes audiotuuninguga tegelevas ettevõttes kes on teinud Saabile seda sama, audiofookuse vennad tundusid pädevad olevat, vähemalt see vend kellega mina seal rääkisin.
Kindlasti on muidu ettevõtteid veel kes oskavad sind juhendada.
Audiofookus on minu puhul välistatud, kuna elan Tartus ja pealinna satun väga harva. Ühe korra olen temaga gtstudios juba käinud, siis veeti juhtmed korralikult ja võeti signaal tagumistelt kõlaritelt, tollel hetkel ta igatahes ära ei jaganud, miks heli ei tule, siis ei olnud ka ise täpsemalt uurinud, kahtlustas, et võimendi on läbi hoopis. Võib-olla tõesti lähen käin sealt veel mõni päev läbi ja tuvustan talle oma probleemi nüüd täpsemalt.
Aga miks sa ei taha lisada tagumist võimendit? Valmidus ju on. Siis saaksid ka mõlema kanali bassisignaalid kätte,kajuks küll ainult kõlariotstest.
Kui ma nüüd õigesti aru saan, siis tuleks võim osta ainult signaali saamise jaoks? Kuna üks võim juba olemas, siis tundub üsna mõttetu tegevus, aga vb tõesti teist võimalust pole. Need võimu minevad juhtmed ma vist täitsa leidsin üles, aga aknalaual ovaalide omasid küll ei näinud. Lollile mitte audiopedele puust ja punaselt selgeks tehes, kust täpsemalt siis signaal võtta tuleks?
Tähendaks jälle lisakulutust, ei kujuta ette ka, kas neid võimendeid Eestis liigub ning mis neil hinnaks kujuneda võib, kuigi jah ovaalid on mõttes olnud küll. Just uurisin, et ebays, kui nüüd leidsin õige asja siis 200+ eur. Kuigi kui paljudel sõidavad niisama kaasa, siis ehk tõesti leiakska siit Eestist...
Parandage mind, kui millestki väga valesti aru olen saanud.
Olen välismaa foorumitest veel ikkagi lugenud, et kui esiuste omade külge ühendada, siis peaks teoorias mängima, aga mina ka ei tea...
Mul on 9-3 ss-is woofer. Paigaldasin selle täitsa ise. Heli on võetud tagant aknalaual olevatest kõlaritest. Kõlarite ja võimendi vahele käib väike vidin mis muudab kõrgheli vastuvõetavaks woofri võimendile. Seda müüb iga korralik pood mis tegeleb auto helitehnika müügiga. Selle vidina hind on umbes 30 eurot.
Asi ju selles,et madalsagedusi,mis sobiksid wooferile, "toodab" ainult tagumine võimendi ja madalsagedus valjukate juhtmetest ainult saabki vastavad signaalid kätte. Mingist "high-end" helikvaliteedist muidugi rääkida pole mõtet.
Kogu info/helisüsteem on täisdigitaalne ja vähe sellest- kõik info-helisignaalid on optilisel kujul. See teebki võimaluse lihtsalt-odavalt lisavõimendeid paigaldada nii,et saaks ka kvaliteetse heli praktiliselt võimatuks.
Suvalist "prääksu" saab püüda ainult valjukajuhtmetest ja madalsagedushelisignaale,mis sobiksid lisawooferi sisendisse, saab kätte AINULT TAGUMISE VÕIMENDI madalsag. valjukate juhtmetest.
Helikvalieeti armastava inimese jaoks on see audiosüsteem porno.
Ajan enda jonni edasi ja pole veel tagumist võimendit ostnud. Välismaiseid foorumeid lugedes peaks saama signaali kätte ka ustekõlaritest, kuid tõesti minul nii ei toiminud, mingisuguse signaali sealt sai, aga õigesti ja korralikult ei mängi. Oskab keegi seda kommenteerida? Sai tellitud konverter, mis teeb optilise signaali RCA-ks, kuid tagumistes optilistes kaablites puudub signaal, tuli sees ei vilgu või ei põle. Kas see tuleks kuidagi arvuti abil aktiveerida või milles on probleem? Olgu, isegi kui ma nüüd selle konverteriga ei saa asjale lahendust, siis tuleb tagumine võimendi osta, kuid ka siis on vaja ju, et need kaablid oleksid aktiivsed. Jube, et see kõik nii keeruline on.
Põhimõtteliselt saab ju ükskõik millise tavakõlari juhtmest signaali kätte,high to low konverter vahele,sealt edasi võimu,enamus võimudel on peal kõiksugu filtrid,et heli enda jaoks sobivaks reguleerida.
Korduvalt nii tehtud,ning mitte keegi pole kurtnud heli kvaliteedi üle...muidugi on olemas ka ju optilise sisendiga võimendid.
Aga mul ei hakanud ta mängima, tagumistes kõlarites on ainult kõrged helid. Kuigi kuulsin, et siit kandist ühel sama helisüsteemiga masinal oli niimoodi mängima saadud, aga no ma ei kujuta ette kuidas. Mul esimest korda paigaldati veel gtstudios, et ei saanud mingit ühendamis viga olla. Kas keegi oskab ikkagi öelda, et miks seal tagumistes optilistes kaablites signaali sees pole?
- SaabiJumal
optiline süsteem on alati suletud ring. kui sul pagassis on 2 lahtist otsa, siis ei saa ju tegu olla osaga süsteemist, ehk siis tegemist on osalise valmidusega. sõltuvalt varustusest tuleb lisada erineval hulgal optilisi kaableid ja ühendusi.
Olen aru saanud enamvähem, et osta ainult võimendi ja ühendamise vaev.. On keegi kursis, mida täpsemalt sinna juurde veel lisada tuleb, kui osta võimendi või proovida adapterit ühendada? Ühe ainsa inimese leidsin foorumist, kes selle töö vaevaks on võtnud, aga kahjuks ei ole ta mu privaatsõnumile vastanud. Olen alla andmas. Jääb mulle ka arusaamatuks, miks uksekõlarite juhtmetele ühendades ta mul korralikult ei mängi, kui välismaa foorumid seda võimalust pakuvad.
Häid jõule!! :)
Häid jõule!! :)
Ma ostsin ka endale tagumise võimu,aga ühendada pole kuskile...tagumisel võimul sama pistik nagu istmeall oleval võimul.Mul taga sitaks igast juhtmeid ja pistikuid,aga selist hui on....zaijebal juba.
Mis juhtmeid/pistikuid veel vaja on ja kuhu need ühendada?
Tuleb nii välja jah, kui keskkõlar ja uksekõlarid on ühendatud istmealusesse võimu, siis tagumised ja aknalaual olevad on maki v miskise muu asja taga keskkonsoolis. http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audio-navigation-telematics-2003-2006-a-25259/
