Saab 96, 1977, ivomets
Lepa
T Jaan 15, 2013 22:56
Räägi lähemalt :o
K Jaan 16, 2013 8:04
Räägi lähemalt :o
eks sai need asjad lihtsalt kirja panna, et ei ununeks. üks rootslane rääkis, et nii ja naa pidi olema tehtud. kui mingi hetk aega leiaks, siiis võiks mõõte hakata otsima ja vaadata, kas jutl on jumet....
teoorias peaks pikem kolvikäik ( vale! õige on keps) parem olema....
mardikas
K Jaan 16, 2013 10:30
kolbide, klapivedrude ja kepsude vahetusega nüüd küll kolvikäik ei pikene. teine väntvõll peab olema selleks
#29
K Jaan 16, 2013 10:55
sorry, muidugi panin pada täielikult
pikemad kepsud, ma hoopis tahtsin silmas pidada.
ill
K Jaan 16, 2013 11:29
Kui pikem keps panna, kas siis kolb klappide või plokikaanega ei kohtu?
mardikas
K Jaan 16, 2013 11:43
kolvi käigu pikkuse määrab väntvõll mitte kepsu pikkus!!!
ill
K Jaan 16, 2013 11:50
Kolvi käik jääbki samaks, aga pikema kepsu korral ta liigub ju silindris kõrgemal?
K Jaan 16, 2013 11:54
Keps on sama.
Kolb ja väntvõll on erinevad.
See jutt kehtib B204(2L) ja B234(2,3L) 9000 mootori puhul.
B205 ja B235 puhul on ka kepsu pikkus erinev-6mm.
Lepa
K Jaan 16, 2013 12:01
Ehk siis teed 1.7 mootori vändaga?
Põhiline siin juures on see, et Ivomets pole seni veel täpselt avaldanud, mida ta teha tahab..:P Töömahtu suurendada? Surveastet tõsta/langetada? Ära turbotada?
Siin on retsepte kuni 2 liitrini..;)
Swedbil
K Jaan 16, 2013 12:45
Surveastet t6sta.
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
#37
K Jaan 16, 2013 12:47
oh, mis lahedat loba:):cool:
vänt jääb samaks, kolvi läbimõõt jääb samaks.seega ccm ei muutu.aga pikemad kepsud ja teised kolvid peaks andma natukene paremat dünaamikat. ja ka liikuvate osade kaalu saab niimoodi vähendada ja kolvile mõjuvad jõud antakse vändale edasi natuke teise nurga all, see peaks ka lugema.
ühesõnaga kolvid ja kepsud tuleb kokku sobitada, et kolb üss õigesse kohta jääb. see sõltub kepsu pikkusest ja kolvisilma asukohast. nii lihtne ongi.
seepärast need andmed kirjutasin, et need pidid sobima ja nii olla tehtud.
13piisab
K Jaan 16, 2013 19:00
kuna Su kangem nukk ja ca kahekordistatud max pöörded pole klapi-kolvi kokkusaamist korraldanud, on ilmselt originaalkolvi tõstmine ja-või "dome" lisamine täitsa omal kohal.
"retsept" kostub sellisena, et "kolvi tõstmisega" saad kõrgema staatilise surveastme, mis annab eelkõige efektiivsema (=säästlikuma) moto. kepsunurga muut on kah huvitav mõte. Äkki isegi annab midagi tuntavat.
kangem klapivedru on selle "retsepti" puhul klapi-kolvi kokkutulekute vältimiseks.
Sind-Saabi ei leia Uunikute talveralli nimistust? Kui nii, siis mis siis sellest loetelust ei sobi:
- vanad-klassikalised masinad
- regulaarsusralli, selle juurde käivad mõistatused ja huvitavad-lõbusad rallijad
- kiiruskatsed suletud territooriumil
- lõpp Pärnus
:D
jõudu,
Teet
(alates kolmandast talverallist olnud vaid korra rivist puudu ja hoiaks selle hää meelega nii)
#39
K Jaan 16, 2013 19:11
eelnevale:
jah, uunikute talveralli, mulle ei sobi; pole midagi teha. eelistan sellele kindlalt sportlikku jäärajasõitu.
täpp
R Jaan 18, 2013 20:00
eelnevale:
Näha jah, juba mitmendat aastat järjekindlalt. :)
http://galerii.petrolheads.ee/displayimage.php?album=31&pid=3567#top_display_media
http://www.tarmotomson.net
#41
P Jaan 20, 2013 23:46
Sedakorda Haapsalust 13 esiveolise osavõtja seast IV koht!
Factor
E Jaan 21, 2013 0:24
Tubli poiss!
Täna just arargumenteerisin võidusõitjast sõbraga, et minuarvates jäi ta võistlustel viimaseks, tema arvates tuli ta teiseks, osavõtjaid antud masinaklassis oli 2 :D
#43
P Veebr 03, 2013 23:30
Üks video kõrvalsituja käes olnud kaameraga sõidust Riia lähistel lume ja jäärajal 03.02.2013. osavõtjaid oli kokku 30+.
http://youtu.be/ecbvsAWzk6w
#44
K Veebr 13, 2013 18:24
virtsu 10.02.2013
Iuo
K Veebr 13, 2013 21:11
Ja ma mõtlesin miks need ringiajad iga korraga kehvemaks läksid:D
#46
T Mär 05, 2013 22:14
Mullu sügisel ostetud asjad võiks sel aastal ilusaks saada:
Selle helesinise autoga on asi niikaugel, et kõik tiivad on maha võetud ja keevitatud. Tänu heale korrosioonitõrjele sai tagatiivad tehtud poole päevaga ja esimeste tegemiseks läks aega natuke rohkem. Nüüd siis ka seestpoolt tiivad puhastatud ja tänu mõtetult soojale katlaruumile otsustasin tiivad seestpoolt pliimenningu ja värnitsa seguga ära kruntida. On piisavalt soe, et see möga sel peal ka ära kuivada mõtleks. alul tahtis ta midugi tänu kuumale jooksu panna!
samuti on mõlemad uksed keevitatud: juhiuksel kogu sisemine alumine äär uus ja ukseluku kinnitussüsteemi avad samuti; kõrvalistujapoolsel piisas poole sisesmise ääre vahtusest ja ühest suvalises kohas olnud roostekoha likvideerimisest.
Samuti on kõik uksehinged saanud tihedaks.
Muidugi 2 suurt muret veel on: kust saada õige tooniga värvi?? ja sinist salongi- ehk istmeid ja uksepolstreid.
Kohalike värvimüüate juures sellist tooni lihtsalt ei eksisteeri!?:?
K Mär 06, 2013 9:19
Mis mõttes ei ole sellist tooni? Suvalist saab ju segada? Sul mingi värvikood on selle jaoks? Vähemalt miskit, millest alustada ...
#48
K Mär 06, 2013 9:57
jah, värvikood on: B 09 H - Coelin Blue
( manufacture Herberts)
Aga värvisegamisaparaadid ei tunne seda koodi ära ja ei oska segada.
K Mär 06, 2013 12:36
Selline lillakas peabki olema või nagu siin võimalik valida B9 Või on mu monitor väga paigast... Cerulean blue on seal inglise keeles...
RGB #5862FF
Siin on see kuulutatud "Astral Blue"-ks. Saaks lausa tellida..:D
PPG code 15090. B09H cerulean blue saab 1977
PPG esindaja eestis Paintlines
EDIT: mu autovärviärikast naabrimees lubas ka otsida pisut...
EDIT2: Põmst naabrimees vist suudaks segada seda sulle, kui oleks millega võrrelda. Sherwin-Williams on värvitootjaks.
#50
K Mär 06, 2013 18:39
tänan, homme uurin sealt eesti müüalt.
ja kuuleks kah mis su naabrimees räägiks....
muide sügisel ma tegin mingeid värviparandusi lihtsalt mingi lähedase värviga, mille kaartide pealt leidsin. aga õige ei olnud. vahe oli sees.
ja kui sul naabrimees värvidega jamab, siis mul ka rohelise 96 värvi ei leia... :gun:
see, mis segada sai on heledam. ja värvikoodil mingi täht erinev...
aga seda hiljem
