Peaaegu 4a olin ilma. Paljuski põhjuseks Eestist eemal viibimine.
Siia naastes vaatasin küll seda ja teist, aga og9-3 on jäänud hingelähedaseks turbomootori, disaini ja mitte kõrgete ülalpidamiskuludega. Lisaks pole selle autoga häbi sõita kuigi hinnaklass on odav.
Vaatasin igasuguseid teisi automarke, diisleid, universaale jne.
Aga siis oli a24-s üks sobiva hinnaga 9-3 manuaal ja tõingi Tartust ära. Nipetnäpet vajab tegemist ja nipet on juba tehtud ka.
Tegemist siis 2001a SE, lpt-ga 110kw. Varustus on nagu kõik olemas peale topsihoidjate ja TCS. Isegi toolid soojendavad. Masin ise Śveitsist 2009.
Imelik oli see, et 110kw liigutas kuidagi eriti reipalt edasi selle väikese GT17-ga. Andisn kahele sõbrale proovida erinevatel päevadel ja mõlemad nentisid, et see ei saa olla 110KW. Pigem selline 140KW.
Lisaks, kasutaja daags ütles ka, et ei ole see 110. No võta kinni, aga hiromanti pole vaja mängida kui tarkus on Tallinnast Paldiski maanteelt võtta
Läksin siis softihärra juurde uurima. Selgus, ikkagi aju stokk ja lpt. Müstika. Võib-olla mootor nii tihe.
Enam ta muidugi lpt ei ole(sebastian)
Lasime peale 160kw ja 330NM. Tahtsin, et oleks selline "mild" stage, sest kardan turbo eluea pärast. Summutit ei hakka tegema ja seepärast jäigi selline natuke stokk võimsusele juurde keeratud setting. Pihustid -85% lahti max väändel.
Plaanis pole teha autoga suuri upgreide. Vahetan esiakna kõlarid, pagasnikusse supp ja aux sisend orig makile. AS2 on sees.
Tagasillale panna 22mm lisastabika ja that's it. Ma siiralt loodan, et ei pea oma sõnu sööma upgreidimise suhtes... hehe
Kett on vahetatud 50 000 tagasi, niiet sellega muret pole, mootor siriseb kenasti, ei ole keti häält kuulda.
Veermik kolinavaba ja kuna auto veereb 15" velgedel on ka vaikne ja mis peamine, ei kisu. Torque steer pean silmas.
Esialgu ei plaani suuremaid velgi sättida, sest tean mis juhtub kui 9-3le 17" alla virutada stokk sildadega:wall:
Kere on väga heas korras( ilma roosteta). Tagauksel on üks mülk, aga selle saab kiirelt korda.
SID ja kliimadisplei vaja ka taastada...ja rohkem ei tulegi miskit meelde, siis peaks maasikas olema.
Praeguses settingus on selline:
