Tartu mehed dünopingis - loe viimaseid postitusi
- Pealik
Kel huvi Tartu Dünosse lähiajal minna/tulla siis palun andke siin teemas või U2U kaudu mulle teada
Hind ~30€
Dünostendi koondtabel läbi aegade...
Hind ~30€
- Pealik
Kas teil kellelgi oli mingeid modifikatsiooni ka tehtud autoga?
DX-2el on natuke ägedam soft kui originaalis (2,0T).
Minul on veel plank :D
Küll graafikud räägivad varsti enda eest, kannatust :)
- Pealik
Nonii seltsimehed, sellised graafikud (kW) väänasime välja
Olgu siinkohal öeldud, et esimene tõmme (skaalal sinisega) oli tavalise režiimiga, teine "S" režiimiga (skaalal punasega)!
DX-2 - max kW = 121,03x1,18=143kW
WinPEP7 failid asuvad siin:
https://drive.google.com/file/d/0B-y_2h ... sp=sharing
vvs - max kW = 154,1x1,18=182kW
Mitte kottigi ei saa sellisest graafikust aru..:)
Kas ma saan õieti aru, et siin on kogu graafik, alates 0 kiirusest ja kõigi käiguvahetustega? Ja siis on mingi koht valitud, kus siis arvatakse see õige number olema? Niisama seda pilti vaadates ei saa muidugi aru, mille järgi see valitud on. Äkki keegi seletaks..:)
ja siis see suur, et ... 154x1.2 ?? et siis 20% käimari kadu? Minu loogika ütleb, et see 154 on 80% sel juhul ja 100% oleks 192kW, mitte nii nagu see arvutus seal teeb, et 154 on 100% ja siis tehakse sellest 120%...
- Pealik
Graafik on tõesti nö. 0-250km/h
Skaalal on valitud kilowattide järgi kõige kõrgem punkt, mis on teoreetiliselt ka maksimum jõud rattast! Siin on tegelt puudu veel kw ja nm suhte graafik aga seda ma siia ei pannud...ilmselt tuleb panna :P
Automaadi puhul pidavat kadu olema 20%!
Targemad võiks mind parandada :)
Cyber mõtles seda, et tõesti 20 % on automaadi kadu aga arvutusviis peaks olema teistmoodi. Ehk 20% peaks arvestama lõpparvust maha mitte saadud tulemuse ja sellele 20% juurde lisada. Ehk kui võtta 100st 20 protsenti maha teeb see 80. Kui aga panna 80'le juurde 20% siis teeb see 96.
Kui seda punast joont vaadata, siis kas sport reziimiga oli lahjem tulemus kui tavareziimiga?
Teadjamad oskavad äkki ütelda, et kas see graafik peakski nii ebaühtlane olema?
Regular Saab Guy
- Pealik
DX-2el on samuti automaat.Kas DX2 auto oli ka automaat?
Spordiga on ainult esimene käik muljet avaldav, sealt edasi on asi kehvem!Kui seda punast joont vaadata, siis kas sport reziimiga oli lahjem tulemus kui tavareziimiga?
Aga S-ga tegid sa miilil parema tulemuse, kui ma nüüd õigesti mäletan...??
See oli mu mäletamist mööda sellest, et ta ei vahetanud käiku ära, vaid proovis ronida piiraja poole, erinevalt D'st.
Vägevad graafikud aga egas suurt aru saa: Niipalju on tugev erinevus, et vvs-il on püsivam vääne, teisel masinal kohe hakkab tugevalt langema , ja nii iga käigu ajal. kui ülemised 2 joont on väände jooned.
ma arvan, et sealt tuleks midagi sättida... :)
- Pealik
veikov
Rullidel oli Saa3 9-3 1,9TTiD manuaal+pisut näpitud...
Tõmme on tehtud 4 (loe: neljanda) -käiguga
Max kW = 130,26x1,1=143kW
WinPEP7 fail asub siin:
Diisel väänab mõnusalt Aga kas see düno pööretega ei suudaks graafikut teha ... See km/h pole ka nagu see ...
- Pealik
Aga ..
Siin see on...
- Pealik
Taaskord 1 dünopäev selja taga
Sellised numbrid (kW/N-M/RPM) väänasime välja
vvs - max kW = 156,37x1,18=185kW
Sinine skaala oli stock graafik, punane CR-softiga graafik!
rala - max kW = 123,78x1,18=146kW
Sinine skaala on tava režiim, punane skaala "Sport" režiim!
kroom - max kW = 86,04x1,18=102kW
- Pealik
loen ma õigesti teisest graafikust välja et sport reziimiga oli asi lahjem?
EDIT: Graafik oli valepidi, nüüd on oK ja tuleb välja, et Spordiga on tulemus parem!
