Saab 9-3 SE 2.3T , 2001, kasparius MÜÜDUD!
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Seesuuret....
Peaaegu 4a olin ilma. Paljuski põhjuseks Eestist eemal viibimine.
Siia naastes vaatasin küll seda ja teist, aga og9-3 on jäänud hingelähedaseks turbomootori, disaini ja mitte kõrgete ülalpidamiskuludega. Lisaks pole selle autoga häbi sõita kuigi hinnaklass on odav.
Vaatasin igasuguseid teisi automarke, diisleid, universaale jne.
Aga siis oli a24-s üks sobiva hinnaga 9-3 manuaal ja tõingi Tartust ära. Nipetnäpet vajab tegemist ja nipet on juba tehtud ka.
Tegemist siis 2001a SE, lpt-ga 110kw. Varustus on nagu kõik olemas peale topsihoidjate ja TCS. Isegi toolid soojendavad. Masin ise Śveitsist 2009.
Imelik oli see, et 110kw liigutas kuidagi eriti reipalt edasi selle väikese GT17-ga. Andisn kahele sõbrale proovida erinevatel päevadel ja mõlemad nentisid, et see ei saa olla 110KW. Pigem selline 140KW.
Lisaks, kasutaja daags ütles ka, et ei ole see 110. No võta kinni, aga hiromanti pole vaja mängida kui tarkus on Tallinnast Paldiski maanteelt võtta :)
Läksin siis softihärra juurde uurima. Selgus, ikkagi aju stokk ja lpt. Müstika. Võib-olla mootor nii tihe.
Enam ta muidugi lpt ei ole(sebastian) :notworthy:
Lasime peale 160kw ja 330NM. Tahtsin, et oleks selline "mild" stage, sest kardan turbo eluea pärast. Summutit ei hakka tegema ja seepärast jäigi selline natuke stokk võimsusele juurde keeratud setting. Pihustid -85% lahti max väändel.
Plaanis pole teha autoga suuri upgreide. Vahetan esiakna kõlarid, pagasnikusse supp ja aux sisend orig makile. AS2 on sees.
Tagasillale panna 22mm lisastabika ja that's it. Ma siiralt loodan, et ei pea oma sõnu sööma upgreidimise suhtes... hehe
Kett on vahetatud 50 000 tagasi, niiet sellega muret pole, mootor siriseb kenasti, ei ole keti häält kuulda.
Veermik kolinavaba ja kuna auto veereb 15" velgedel on ka vaikne ja mis peamine, ei kisu. Torque steer pean silmas.
Esialgu ei plaani suuremaid velgi sättida, sest tean mis juhtub kui 9-3le 17" alla virutada stokk sildadega:wall:
Kere on väga heas korras( ilma roosteta). Tagauksel on üks mülk, aga selle saab kiirelt korda.
SID ja kliimadisplei vaja ka taastada...ja rohkem ei tulegi miskit meelde, siis peaks maasikas olema.:thumb:
Praeguses settingus on selline:
hea valik ja hea upgreit 169 kw. ja selle väikse raha eest on sõidurõõmu piisavalt!
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Väga huvitaval moel 15 tolli isegi sobib selle nurgaalt :freak:
Lisa veel pilte. Mis sisu, ls jne?
Siit vaadates tundub täitsa kena :cool:
:thumb:
kasparius
Overboost addict
Siin ühel pildil ilmne ka see mõlk.
Gals
Uskumatu mida velje välimuse iseloom suudab visuaalse suurusega teha. Need 15-sed näivad täiesti parajad, ilmekad ja kenad. Aga 15'ne kolmekodaraline näeb välja pisikese "seibina" ja jätab kuidagi liiga väikese mulje. (aga noh, eks siin tuleb juba inimeste maitse ka mängu).
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Ilus auto ja kenad veljed. Tahaks isegi selliseid! Tegelt juba 13 a tagasi, pestes oma 20 kodaraga NG900 velgi, mõtlesin, et 10 kodarat oleks palju mugavam ;). Sügisel keeran oma kupeele ka 15" alla - esialgu küll roostes plekkveljed kilpidega.
Kas kaardilugeja istmepadi on parandatud? Diagonaalne õmblus paistab seal.
kasparius
Overboost addict
Ei ole parandatud. See on seljatoe serv.
kasparius
Overboost addict
tõh
Auto: Saabitu
Kust tellid?
kasparius
Overboost addict
Ise teen. Sebin kuskilt kasutatud stabika.
Similaril oli minumeelest selline lahendus. Mitte 22mm aga 2x stokk stabikad. Mingi 16 on originaal vist. Eriti peenike
kasparius
Overboost addict
Vahepeal mootorit remonditud ja turbot vahetatud, simmereid vahetatud, otsakaane leke eemaldatud jne.
Tuli välja, et vahel on 2,3L B235:head: siis oli ikka aru saada miks ta stokis juba nii liikus.
Sõidab jälle kenasti, aga tekib vägisi mõte, et võiks rõhku tõstma.
Nüüd ei tohiks olla probleem ka 380NM kätte saada korraks.
oh well...eks uus omanik ise vaatab sest auto on müügis A24-s.
kasparius
Overboost addict
mõtlen ja mõtlen, et mis oleks kõige paremad küünlad kui rõhku tõstetud 1,0bar-ini kas bcpr10 või 11ja mis see elektroodi vahe kõige parem oleks?
Homersimpson
Sa ajad midagi natuke sassi ... BCPR7 ES11 .. 7 näitab küünla soojust ja tagumine number (11) elektroodi vahet. 7 peaks käima küll ja ega seda vahet kah sättida pole Sul vaja ma arvan. :)
kasparius
Overboost addict
Mul on üldse BCPR6 10
Tahtsingi teada kas 10 või 11 elektroodi vaheon parim. Või kas see määrab üldse rolli.
Kirjutavad siin mõned, et 0,95 kasutatakse ka.
Homersimpson
6 on soojem küünal. Talvel parem. Sädevahe ikka mängib rolli. Sinu masinal ma jääks veel originaalse mõõdu juurde :)
