K: AUX-IN Denso naviga 9-5 2006->
triibutu
Helikvaliteet on nii hea kui su ülejäänud seadmed võimaldavad. Signaali konvertimiseks kasutatud OPA4134 on kogu headunitis olevast mudrust nagunii jupp maad parem.
D116
Paigaldasin ära, helikvaliteet tundub isegi parem kui CD-BOXilt, võib olla ka tänu HTC ONE X+ kust musja tuleb.
Suured tänud triibutu! :notworthy:
triibutu
Rõõm kuulda. Väike kartus oli, et kuna ise pole seda navi taha varem proovinud, ei saanud kindel olla et kõik toimib nii nagu vaja. Üks küsimus (pole ise 06+ 9-5 seestpoolt näinud): kas su autol mingi SID-i moodi asi ka on ja kas seal mingit teksti ka kuvatakse, kui aux-in valitud on?
D116
#29
Teksti ei ole. Kas peab olema?
triibutu
Kahtlustan, et ei peagi, aga igaks juhuks küsisin. Vanematel Saabidel on eraldi SID, kuhu raadio oma teksti kuvab (raadiol endal mingit ekraani polegi), sinna siis kuvatakse "Aux Play" või enda poolt sätitav tekst. Navil on tegelikult oma ekraan, seega navi ei pruugi mingit teksti kusagile mujale saatagi ja siis ei ürita ka adapter midagi ise kuvada. Ega sul headunit mingile teisele ekraanile vist midagi ei kuva nagunii? Kelladeblokis vist on mingi ekraan, mis muud infot kuvab?
D116
#31
Ekraan ongi kellaga, kõik tekstid on seal. Eraldi kella pole. SID spidomeetri all, seal muu info on.
sourdenis
D116: mis sul see lõbu kokku maksma läks, kui tohib küsida :)
D116
#33
Nagu triibutu ütles 4 korda odavamalt kui saabaux pakkub :)
50€ + postikulud
