Kütuse filter / filtri vahetus , Bensiin i mootor 9-5
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 CV
Kütuse filter asub tagumise parempoolse ratta ees, väljaspool auto keret. Alljärgnevalt alustame juhendis filtritega, mis on Banjo ühendustega. 2005 kesk-aasta mudelitel muudeti filtrit, millel on kiirühendused (mitte just väga kiiresti lahti-vöetavad kui puudub abivahend) ning nende lahtivött on oluliselt lihtsam kasutades selleks spets-vötit, kuid pidavat ka ilma selleta kuidagit hakkama saama.
Ennem vahetust kontrollida, kumb filter Teil on. Mulle näiteks anti poest kiirühendustega süsteemi filter, olgugi, et mul on 2000 aasta masin ja kodus alles avastasin, et see ju ei sobi.
Filter masinatele 1998 – 2005
Filter masinatele 2005 - ...
Kiirühendusega Kütusetorude lahtiühendamise spets-tööriist:
Veendu, et oleks käepärast vötta tulekustuti, kui peaks vajadus olema.
Mitte suitsetada filtri vahetamise ajal.
Veendu et ruum, kus töötad, oleks piisavalt ventileeritud.
Kasuta vastavaid kindaid, kui on oht et bensiin ärritab Teie nahka.
Kanna kaitseprille.
Tösta auto tagumine parem ots ülesse, kas kasutades kald-teed, kanalit, töstukit vöi tungrauda ( kasutades tungrauda pane alati julgestuseks toestuspukk lisaks auto alla, et tungraua purunemise korral ei vajuks auto Teie peale).
Eemalda kaitsmete kate salongis. Lase kütusesüsteemist röhk maha eemaldades tühikäigul töötava mootoriga kütusepumba kaitse (mo autol Nr 19, vöibollat mingitel Ameerika mudelitel on Nr 15). Kui mootor seiskub, keera süüde välja ja paigalda kütuse-pumba kaitse ning kaitsmete kate tagasi.
Eemalda filtri kate:
Keera natukse lahti Banjo poldid ja tühjenda filter ning torustik bensiinist. Lase bensiinil nörguda anumasse, ainult kaltsust jääb väheseks.
Eemalda kütusetorude Banjo poldid, keera lahti filtrit hoidva klambri polt ning eemalda vana bensiini-filter:
Kontrolli üle Banjo-poltide tihendite seisukord, vajadusel vaheta tihendid välja. Paigalda uus filter tagasi vastupidises järjekorras vana eemaldamisele.
Pane tähele, et filtril oleks kütuse voolamise suund öieti-pidi, nool on peal ning see jääb suunaga ettepoole. Samas peaks sissemineva toru ja väljuva toru Banjo poldid olema erinevat möötu, seega tagurpidi filtrit panna ei tohiks olla vöimalik. Banjo poltide kinnitömbamise tugevus: 21 Nm
Käivita mootor ning kontrolli, et ei oleks lekkeid.
Paigalda tagasi filtri kate.
Teadjamad mehed kommenteerige ja parandage vead, ma tegin lihtsalt tölke siit:
http://saabworld.net/f29/fuel-filter-ch ... 5-a-26457/
Viimati muutis overspeed, P Sept 23, 2018 17:25, muudetud 1 kord kokku.
Arrogance diminishes wisdom !
overspeed
Kasutades kiirühenduste spet-vötit, tuleb vötit lükata (pöörata/väänata pole vaja) piki kütusetoru suunas ja kütusetoru lükata piki filtri/spets-vötme suunas. Siis peaks kiirühenduse klambrid lahti andma ning jätkates lükkamist kütusetoru suunas vötmega (kütusetorule pikisurvet vötme/filtri suunas vähendades ja löpuks mitte andes) eemaldub kütusetoru filtrist.
filtrivahetus 013.jpg (46.81 KiB) Vaadatud 1242 korda
filtrivahetus 014.jpg (27.83 KiB) Vaadatud 1242 korda
filtrivahetus 015.jpg (34.65 KiB) Vaadatud 1242 korda
filtrivahetus 016.jpg (30.74 KiB) Vaadatud 1242 korda
Viimati muutis overspeed, P Sept 23, 2018 17:53, muudetud 1 kord kokku.
overspeed
filtrivahetus 017.gif (39.08 KiB) Vaadatud 1241 korda
filtrivahetus 018.gif (25.34 KiB) Vaadatud 1241 korda
For fuel filter up to chassis number 53507522 - EU/RoW
For fuel filter up to chassis number 53510415 - US/CA
To remove
1. Reduce the fuel pressure by removing fuel pump fuse no. 15 while the engine is idling. Turn off the ignition once the engine has stopped and replace the fuse.
2. Remove the fuel filter splash guard.
3. Drain the fuel from the filter before removing it.
4. Undo the banjo couplings on either side of the filter.
filtrivahetus 019.gif (28.89 KiB) Vaadatud 1241 korda
5. Undo the filter clamp.
6. Remove the filter.
To fit
Important
Check the sealing washers before fitting. If necessary replace with new sealing washers.
1. Fit the filter with clamps. Make note of the direction of flow.
2. Fit the banjo couplings on either side of the filter.
Tightening torque: 21 Nm (16 lbf ft)
3. Fit the fuel filter splash guard.
4. Check for leaks around the fuel line's banjo couplings on the fuel filter when the engine is running.
For fuel filter from chassis number 53507523 - EU/RoW
For fuel filter from chassis number 53510416 - US/CA
To remove
2. Drain the fuel from the filter before removing it.
3. Remove the fuel lines from the fuel filter and plug the lines. Only remove the fuel lines once no more fuel drains out.
Remove the quick couplines with 83 95 261 Tool, fuel line
filtrivahetus 020.gif (14.99 KiB) Vaadatud 1241 korda
4. Undo the filter clamp.
5. Remove the filter.
To fit
1. Fit a new fuel filter. Fit and tighten the filter clamp. Make note of the direction of flow.
2. Remove the plugs. Connect the fuel lines to the fuel filter with quick couplings.
3. Check for leaks around the fuel line's quick couplings on the fuel filter when the engine is running.
filtrivahetus 021.gif (31.45 KiB) Vaadatud 1241 korda
