alustada tuli otsast: miks ei tööta bensiinipump?
tänu lobisemisele kt100 ga sain meeldetuletuse, et pump peab töötama ka siis kui mootor ringi ei käi, ehk kui süüde vaid sees.
siis hakkasin releees jälgi ajama ja kogu paari tunnise ajamise peale sai sotti, et mingit 2 juhet releede juures tuleb kokku ühendada. ja nii lihtne oligi, et benapump tööle hakkaks.
edasi!
säde on aga pihustid ei toimi.
taas uurima. leidsin kuidas vigasid testida.vilkuva koodi abil.
veaks näitas, et süütespsteemi viga, ja manual alati ütleb, et kui mootor ringi ei käi, siis näitab seda viga.
aga hea, et oli ka õpetus, kuidas kontrollida, et kas on ikka süütesysteemi viga. kontrollisin.. ja oligi.
selleks tuli starterit 5 sek käiata ja siis uuesti vigasid diagnoosida.
nii, edasi paluti uurida, kas pin 39 pale tuleb vool, kui käivitada mootorit. tuli : 12...13 v. ehk akupinge. seda palju, manuaal lubas vaid 5...6.
kust juhe tuleb? ja taas pildid ette ja uurima, ja selgus, et syytevõimendi 7 klemmist peaks tulema.
aga mul pandud teine syytevõimendi , siis muidugi ha lihtne sealt vaba ots üle mootori vedada ajusse ja yhendada. ja käivitus!!
aga nyyd tuleb see juhtmete segapundar am kuidagi kokku pakkida, siis saab edasi kogu masinat kokku lapata... aga pool päeva juba läind ;(
