Saab 900i, 1991, farmacoma
#51
E Juul 07, 2014 23:58
vaata käigukangi hoovastiku kummiluti alt, kas kõik 3 polti on kinni
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#52
T Juul 08, 2014 8:29
Need on kinni. Mul on nüüd see uuem kang ka, see on muidu palju täpsem. Ma ei oska praegu muud teha, kui kast ära vahetada.
farmacoma
#53
K Juul 09, 2014 20:12
Selgus, et see vahepuks hoova ja kasti vahel on katki, mis on hea uudis. Halb uudis on see, et ma pole kunagi seda kiilu ilma relakata kätte saanud, mis seda hoiab kasti küljes.
Kunagi keegi sai poest selle lausa uuena, veebipoest ei leia. Kes see oli, kes seda vahetas?
farmacoma
#54
L Sept 06, 2014 23:01
Ma nüüd töötlesin pagassi seest ja väljast mingi vahaga. Kuna ta vist jääbki veits kleepuvaks siis äkki tohib ta seestpoolt värvikihiga üle lasta, muidu on kõik varurattad ja muud seal olevad jubinad selle möginaga koos ja ebameeldivad kasutada? Et siis võib või ei või üle värvida roostevastast vaha?
janek555
P Sept 07, 2014 9:10
Kõike võib aga kasu sellest pole, värv vaha peal ei püsi.
Mina olen peale tõrjumist pesnud kõik värvitud kohad kaitsevahendist puhtaks , jätnud pesemata ainult nurgad ja vigastatud värviga alad.
farmacoma
#56
P Sept 07, 2014 12:17
Või siis klaasriie peale ja siis värvida?
Andreas187
P Sept 07, 2014 20:24
Varu omal autosse töökindad, paar lappi ja ongi mure murtud - kui sa tahad tingimata seda vaha seal paksemalt hoida. Ise käitusin samuti nagu Janekki. Millegagi seda vaha katta oleks jabur. Sellist konserveerimist/vahatamist ju tavaliselt ikkagi mingi perioodi tagant korratakse.
farmacoma
#58
R Sept 12, 2014 17:45
Vahetasin sidurit. Kõik välja arvatud survelaager oli kasutatud ja sellega tekkiski kohe probleem. See tundub nagu pisut suurem, kui vana ja nüüd sidur ei lahuta lõpuni :( Mingit sahinat tuleb ka sidurdamise ajal aga see vist on normaalne (siduri läbilibisemise hääl).
farmacoma
#59
R Dets 19, 2014 18:54
Mõõtsin vahelduseks kütusekulu. 9l maal ja 12,8l linnas.
Muuhulgas on puudu parema tagumise akna kroomliistud. Kukkus sõidu pealt kuhugi ära.
farmacoma
#60
K Juun 10, 2015 21:38
Nüüd läheb lõpuks mul ka pidurite uuendamiseks. Kõik jubinad lõpuks olemas, et 9000 esipidurid panna. Voolikud tellisin saabits'ist aga nüüd avasasin, et nad ise tellivad need sealt:
http://www.helperformance.com/create-your-custom-brake-hose.html
Edit. Asoo, see siksi pagasi tihend ikkagi ei kõlba, mõõt on sobimatu ja laseb üle mõnest kohast, vihmaga ja pesemisega ujub pagass. Pean midagi muud otsima.
saabu
N Juun 11, 2015 10:10
Tööriista marketis oli väga sarnase välimusega tihendit näha, nagu klassikul pagassil oli.
farmacoma
#62
P Juul 05, 2015 17:01
Vahetan pooltelje otsasid ja selle käigus lendas tripodi üks laager laiali. Ega keegi ei tea palju nõelu seal peab olema? Igatahes oli seal piisavalt vähe, et see nii kergelt laiali lendas. Tekitab see mingit vibra või suuremat probleemi, kui ma natuke aega pooliku laagriga sõidan?
edit. ilmselt mitte, leidsin netist palju hullema pildi ;) http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/3499/4481/33747240011_large.jpg
vulkanus
#63
E Juul 06, 2015 0:50
Võta vanema tüübi laagri nõelad, lase relakaga lühemaks ja pane sisse, endal läbi elatud jama
#64
E Juul 06, 2015 8:28
Nõelu peab olema just nii palju, et enam juurde ei mahu.
farmacoma
#65
T Mär 29, 2016 11:43
Temperatuuri näidik hakkas tõmblema, vaatasin siis mis värk on, kas vedelik hakkab otsa saama ja avastasin paisupaagist pruuni vahu :( Kaas maha?
KT100
Auto: T16 Aero
#66
T Mär 29, 2016 14:59
külma mootoriga võiks auru tagant ajada, mõni küünal pestud - enne kui maha kakud
farmacoma
#67
T Mär 29, 2016 22:09
Paisupaagis ikka väga koledad klimbid sees :(
SoS
T Sept 19, 2017 14:18
Klimpidest on vist õnneks jagu saadud, nii et paneme värskemat pilti ka siia :)
Olin parkinud nahhaalselt pea meetri joontest välja, aga tuldi kõrvale nagu peakski klassikud teistest masinatest eesrindlikumat olema
PiltPilt
#69
T Sept 19, 2017 16:31
seal on spets 5 otsaga relee, millel ka E-täht vist oli... ma otsin kah juba 100 aastat.
edit: ma nägin mingit tagaklaasi soojenduse relee teemat, seda kommenteerisingi ?!
Viimati muutis ivomets, K Sept 20, 2017 7:36, muudetud 1 kord kokku.
farmacoma
#70
T Sept 19, 2017 23:29
Teine mootor sees jah, aga mille kohta ivomets kommenteerib ma aru ei saa?
