Raadio kood..
Teemad elektroonikast...
Alderius
Auto: OG 9-3, 2,2 TiD, 1999, coupe.
Kas teab keegi varianti kuidas raadio koodi ''murda''? Või on ainus variant siiski Viking Motorsist abi küsida?
Autoks on 9-3TiD '99 a.
que
Auto: GMmees
Tiri raadio kóigepealt välja, äkki kood on peale kirjutatud, kui ei siis vaata kóigepealt et vin klapiks.
EDIT: 9-3 oli tõepoolest tech2-te vaja :gun:
Pole seal mingit koodi. Tech-2 on tarvis:freak:
Alderius
Probleem tekkiski sellest et originaal raadio sai välja vahetatud teise samasuguse vastu ja ''uus'' on n.ö. lukus, vähemasti SID ütleb et ''radio is locked''! Kas ainus võimalus selline raadio tööle panna on ikkagi teada koodi või on seda kuidagi võimalik ka teisiti teha?
Loomulikult on "Locked".
Tech2-ga tuleb kokku paaritada autoga.
Kui sul uue raadioga VIN-koodi kaasa ei tulnud siis võid selle ära visata ja uut otsima hakata.
Alderius
Kas vin-koodiks on seesama pikk number mis raadio peal olevale kleepsule trükitud? YS0670W..... jne.? Lisaks kleepsule on seesama nr. pressitud ka raadio küljele pleki sisse...
Võimalik.
Aga ilma TECH2-ta ei ole sul ikka midagi teha...
triibutu
Vaevalt küll.
OG 9-3 VIN peaks algama YS3D... ja raadio külje peale pleki sisse seda tehases ilmselt ikka ei valtsitud.
Alderius
Ühe info kohaselt peaks see raadio kood olema 4-numbriline jada, mida ma kusagilt ei leia ja see 14-kohaline nr. mis on valtsitud on lihtsalt raadio seerianumber vms.
No Taara Avita...
Sulle öeldi juba korduvalt ,mida vaja teha on ,et see pill tööle saada.
Mis koodist sa jaurad?:wall:
Homersimpson
Mine uuri selle auto vin kood, kust makk võeti. Ainult siis saad uues masinas Tech2'e abiga selle asja käima :)
Alderius
Lõpuks midagi konkreetset! Arvasingi et ka Tech2'el on ikkagi mingit koodi vaja millega opereerida ja just seda ma üritasingi välja selgitada... aga mõni siin juba ilmselgelt ärritus selle peale.
Igatahes tänud!
Loeb nüüd uuesti...
Alderius
No minu dilemma seisneski selles et kas sellesama ''uue'' raadio küljes olev number võis olla sõiduki vin-kood või mitte... sest tõele au andes näevad nad suht sarnased välja.... ja + siis veel keegi poetas infi et kood peab olema 4-kohaline....
Sorry et sind, austatud iisak, kohe ei mõistnud. Tänud osavõtlikkuse eest ka sulle!
resist
tere ,soovks teada kuidas saab 9-5 raadi koodi leida.nimelt sai aku tagant ära voetud ja nüüd on raadio koodi all,mis edasi teha.võtsin raadio lahti ja leidsin seal mitu numbri jada
Kui siia juba kirjutasid oleksid võinud eelmisi postitusi lugeda. 9-5`l pole mingit koodi. Ainult Tech-2`ga saab paaritada-lahutada.
