Vesi tagaistuja jalgade juures
Olin täna laisk ja sõitsin Olerexi survepesust läbi - koju jõudes avastasin, et mõlemad tagumised uksed on vett läbi lasknud ja juhipoolne kummimatt oli vett täis. Aknad olid kinni ja uksed sammuti, kas see on kõigil nii või on minu masinal mingi mulka?
- Homersimpson
Katuseluuk?
See viimane tundub tõesena - vihm ja kodune pesu märjaks ei teinud, kuid survepesu lasi vee tuppa. Katsun nädalavahetusel sellega tegeleda
Tänud!
Tänud!
- skyline
Minu autol oli ka sama probleem.
Vesi kogunes suure vihmaga tagaukse lävepakule, sealt miskipärast ära ei jooksnud ja mingi hetk tuli hopsti nire tihendi liitekohast üle läve ja juhi tagumisele matile otse AMP1 juurde.
Esmalt sai ka selle viidatud Saabcentrali teema põhjal polster maha võetud ja kogu see ukse sisemine kate ringiratast macgyveri teibiga üle tehtud. Tulemus oli paraku null.
Üks klubiline siis viitas, et tuleks reguleerida ukse sulgumist ehk kui uks sulgub nö liiga sissepoole on ukse ülaosas olev tihend kergelt väljapoole kaardus ja sealt hakkab vesi kogunema ja ronnib lõpuks sisse. Võtsin siis selle ukseluku vastusriivi, mis asub tagaukse läve peal, käsile. Märkisin algasendi ära ja nihutasin seda riivi ca 2 mm salongist väljapoole. Peale seda on ka peale suuri vihmu olnud asi korras
Tundub et tehases panid neid Saabi uksi ette pimedad, sest see veelekete probleem on massiline.
hmm, kui nädalavahetusel ilus on, siis katkun ukse lahti ja alustan sellest. Mul vihmaga oli kõik kuiv, kuid survepesul ajas mõlemalt poolt sisse.
