9-5 sedaan parkimisandurid lakkasid töötamast
Teemad elektroonikast...
Rauno
Auto: Saab 9-5
Tere,
üle pika aja jälle üks mure kimbutamas saabi. Nimelt ca kuu aega streikis tagumine parempoolne parkimisandur, kuid ülejäänud töötasid kenasti. Nüüd annab auto veateadet "park assistant failure" ning andurid ei rakendu tööle.
Mõtlesin esmalt alustada vigase anduri ühenduste ja pistiku kontrollimisega, kuid ei oska kuskilt otsast alustada.
Oskate palun öelda kust kulgevad sedaanil anduri juhtmed ja kus asuvad pistikud ning kuidas neile ligi pääseda.
Ise oleks alustanud esmalt stangelt liitsu eemaldmisega, kuid kuidas - kas kruvikeeraja liistu vahele ja sikutada või peaks esmalt nurgaliistu eemaldama?
Tänud ette vastajatele!
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Suht kindel et üks andur on tuksis, neil see suht tüüphäda :)
Tech-2 näitab ära missugune andur vigane on!
PS! Andureid peaks ka kodusel teel niimoodi testida saama, et lülitad tagurpidikäigu sisse ja siis märja sõrmeotsaga puudutad õrnalt andurit, siis peaks tundma impulsse ja kui ei tunne - ongi see konkreetne andur vigane!? On see õige või toimib see lahendus vaid kõigi töötavate andurite korral (kui seda failure teksti SID-ile ei kuvata)?
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Kui juba teemas anduritest juttu siis küsiks kas minu 9-3 l on mingi tüüpiline koht kust juhtmestik katkeb?
Nimelt veakoodiks B1350 suplay signal shorted to ground.
Ninig monitoorides kõigub signaal 0,0-1,8
Rauno
Auto: Saab 9-5
Olen suhteliselt kindel, et vea põhjuseks endine streikiv andur (hetkel see näpuotsa trikk minu meelest ei tööta kuna kõik andurid paistavad olema välja lülitatud).
Aga öelge palun kus asuvad andurite pistikud ning kuidas lammutada stangelt liist mille sees andurid istuvad? Tahaks ennem kõik ühendused üle vaadata kuna andur streikis peamiselt niiskete ilmadega.
Altpoolt stanget mina igatahes ei osanud neile ligi pääseda kuna seal kõik kinniehitatud.
Pealik
See stangeliist tuleb stange küljest eemaldada. Sedaani kohta ma ei tea rääkida aga universaalil oli vaja päris korralikku jõudu seal kasutada. Ühendus koht anduri ja pistikuvahel on kohe anduri taga!
Myke
Kas kellelgi kokkupuudet olnud SC parkimisandurite vahetusega,
nimelt väidab WIS et ligipääsuks vaja stange eemaldada.:wall:
Või on lihtsam moodus?
Stange eraldub tegelikult uskumatult lihtsalt.
konks222
Küsiks kas ka 98a. 9-5 käivad stange keskmised liistud ära? Olen üritanud neid kätte saada, aga seni tulemusteta.
Myke
He he stange käes ja oleks vaja 1 andurit koodiga
GM 12787793 või bosch 0263003208
pakkumised U2U
Rauno
Auto: Saab 9-5
Avastasin, et samal ajal kui lakkasid töötamast parkimisandurid kadusid ka tagurdustuled ja tagumine udutuli.
Üleeile lakkas töötamast ka pagasiluugu lukk. Sai pagasiluuk seest poolt lahti koogitud ning võttes maha pagasi hingede küljes olevatelt juhtmetelt katte selgus, et kõik juhtmed on jälle täisesti sodiks ja omavahel lühises (ca 5a tagasi vahetasin juhtmed välja).
Kuna aega palju polnud lappisin jutmed kokku ent tööle sain ainult luku, kuid tuled siiski ei tööta (kaitsmed ja pirnid terved) vb juhtmed veel kusagilt katki.
Kuid küsimus kas tagurdustuledel on mingi seos ka parkimisanduritega ning mis kaitsme all peaks andurid olema, kas tuledega sama? Töötamast lakkasid nad samaaegselt.
On seotud.
Rauno
Auto: Saab 9-5
On seotud.
Tänud, aga ütle palun kust võiks viga otsida - ikka juhtmetest?
Rauno
Auto: Saab 9-5
Pistikud kontrollitud ning paistavad igati korras samuti ka pistikute ühendused anduritega ok, kuid andurid ikka ei tööta. Kas peaks kontrollima testriga anduri pistikuid või kui on veateade "park assistan failure" siis ei peagi vool pistikuteni jõudma?
Luugijuhtmed katki.
Rauno
Auto: Saab 9-5
Luugijuhtmed katki.
Tänud, aga need said kõik lapitud ning igaks juhuks uuesti lahti võetud ning uuesti lapitud, kuid endiselt andurid ei tööta (kõik tuled, mis luugil sain juhtmete lappimisega korda).
Juhtmed olid enne lappimist kõik kenasti omavahel lühises ent kaitsmed paistavad samuti kõik korras olevat.
...muidugi on veel tõenäosus, et juhtmed veel mujaltki katki kui ainult luugi käänakul. Võtan uuesti täies pikkuses lahti.
SPA moodulil on 2 kaitset ka.
Myke
Luugijuhtmed katki.
Lihtsam panna juhe sappa ja teha check kas anduritele toide läheb peale jne
reigo
milles võib probleem olla andurid toimivad aga salongis peaks hakkama kas mingi kiri või piiksumine hakkama aga pole 2008 a saab 9-5 milles võiks alustada et viga kätte saada?
5448
Auto: 9-5 Vector 2.3 136kw 2004 a.
Kui salongis ei piiksu siis millest sa järeldad, et andurid töötavad?
Aga OK, mul omal pea sama mure - näitab kirja " Park assist failure". :(
Tahan lennata ... :drive:
reigo
kontrollisin indikaatoriga
