Saab 9000 CSE 2.3T, 1996, lsoonvald
saabu14jr
K Apr 29, 2015 22:15
uued tuled paistavad ka?
lsoonvald
K Apr 29, 2015 22:48
Enda teada pole vahetanud tulesid. :D Millest seda järeldad?
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
K Apr 29, 2015 23:00
Tuleklaasid paistavad vähemalt pildilt väga korralikud.
lsoonvald
K Apr 29, 2015 23:02
Ma ei mäleta, kas poleerimist see sai, kapotil veidi proovisin. Aga korra nädalas on korralikult svammi all ka käinud. Kui sital väga elada ei lase seal klaasi peal, siis püsib selgena ka.
lsoonvald
R Mai 01, 2015 22:10
Alustasin enda vaba päeva vägagi toreda seigaga. Sai siis maale mindud, kus on üks hea sirge proovimiseks. Tundus nagu kena õhtu ja võtsin siis kätte ja tegin paar tiiru. Sõidu ajal oli kõik nagu korras ja midagi kentsakat samuti tähele ei pannud. Igatahes, tagasi jõudes avastasin, et enam pole ees kumbagi suunatuld, üks õnnestus veel tee pealt pärast üles ka leida, kuid teine võttis ilmselt siil või põder endale.
Nüüdsest otsin endale siis uusi suunatulesid. Polegi varem sellist kogemust olnud, et auto on nõnda kiire olnud, et suunatuled asja ära ei kannata. :D
lsoonvald
L Mai 09, 2015 17:07
Nüüd siis selline huvitav asi, et kui piduripedaali peal hoida, siis tuleb autole süüde sisse?? Sain olukorrast teada nii, et kui hoidsin piduripedaali peal ja keerasin võtme välja, et see peatada, siis auto jätkas töötamist, peale piduripedaali vabastamist lülitas auto ennast välja, kuid ükskõik mis hetkel uuesti vajutades hakkavad armatuuris tuled põlema uuesti. Naljakas.
lsoonvald
P Mai 10, 2015 11:02
Veel üks nüanss, luugi kohal olev pidurituli põleb kogu aeg, on kellelgi kunagi selline asi juhtunud? :D
lsoonvald
P Mai 10, 2015 21:07
Tuli meelde, et olin päev enne probleemi tekkimist pannud tagatulele ühe puudu olnud pirni ning nüüd seda pirni näppides sai kõik jälle korda.. Mis nali see on? Lugesin, et võib olla seotud midagi maandusega, kuid pole eriline spetsialist, et ise antud olukorda välja nuputada.
P Mai 10, 2015 22:16
Pidurituled on ju koguaeg nii öelda "valmis". Alati töötab kui vajutad, vahet pole siis kas süüde sees või väljas. Ilmselt tuleb mööda piduritule liini pidi vool süsteemi tagasi. Sellepärast läheb süüde sisse. Mõni relee, mõni lühis, mõni targem vastus?
lsoonvald
E Mai 11, 2015 22:43
Igatahes lahendus ongi see, et varem puudu olnud tagatule pirn on jälle välja võetud, sest seda ühendades tekib antud probleem. Vahepeal sai käidud veidi klõpsimas ka, koju jõudes tuli alles meelde, et oleks võinud Vabriku tn'lt ka läbi käia, uusi nrmärke vaja.
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
#36
E Mai 11, 2015 23:59
Mul oli hiljuti samat laadi probleem.. asi oli pirnides. Odavamatel kärssavad ühendused läbi.
Osta korralikud firma pirnid sisse ja asi peaks lahenema,
mul vähemalt oli nii :)
lsoonvald
T Mai 12, 2015 0:01
Osram pole väga pask minu teada.. Või on? Samas ma panin ainult ühe pirni ka ja sinna, kus seda ei olnud. Teised pirnid olid kergelt oksüdeerunud.
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
#38
T Mai 12, 2015 0:06
Ei tohiks väga pask olla jah, minul oli lisana veel pidurit all hoides ja võtit välja keerates jäi mootor tööle, isegi esinduses
ei hammustatud läbi. Pirnid sai vahetatud ja asi korras. Vaata üle kas on sama võimsusega pirnid.
lsoonvald
T Mai 12, 2015 0:10
Täpselt samad sümptomid, nagu sa kirjeldasid, on ka minul. Eks ma siis homme panen uue ringi pirne, eks näis mis saab.
que
Auto: 2x 9-5, 1x9-3
#40
E Juul 13, 2015 21:58
Isu juba täis? :drink:
http://www.auto24.ee/2040049
lsoonvald
T Juul 14, 2015 0:55
Ah ei, panin müüki, sest piilun 9-5 Aero poole. Aga kui müüdud ei saa normaalse rahaga, siis rallin sellega edasi. :)
obsidian
T Aug 18, 2015 23:19
Väga kena Saab. Kui sa selle alles ostnud olid siis sai ülemiste juures juttu ka puhutud ning kunagi hiljem ka joonele satutud. Olin sõbra 9-5 Aeros kaasreisija :)
"To me Saab is a sleeper rocketship, to other people Saab is like a hipster mobile."
lsoonvald
K Aug 19, 2015 9:21
Vahepeal autosse investeeritud ka veidi. Müügiplaanid said läbi ja otsustasin, et teen auto enda jaoks korda.
Tehtud tööd:
- Uued süüteküünlad ja kassett
- BPC-klapp uue softiga
- Bypass klapp
- Vahetatud mootoripadjad
Järgmisesse kuusse läheb roolilati vahetus, sest soetatud latt oli suht samas seisus mis praegune ja abs andur.
Ennast häirib endiselt jõnksutamine, mille pidi bpc klapp ja uus soft lahendama. Jõud nagu kaob ära vahepeal ja kui korralikult gaasi anda, siis oleks nagu fuel cutoff.
K Aug 19, 2015 10:10
Jõnksutab? Justnagu mängiks rõhuga? Seda on mul ka teinud... Kuigi tollal oli mul probleeme mõningate rõhuleketega, mida kohe üles ei leidnudki. Praegu võiks olla tihe, aga hetkel on originaalsoft sees..:P
lsoonvald
K Aug 19, 2015 12:19
Tuleb uuesti üle vaadata jah. Uue softi ja bpc klapiga läks asi paremaks, aga ikkagi naljakalt vahepeal nagu jõudu pole ja kui rohkem gaasi anda, siis hakkabki jõnksutama.
saabu14jr
K Aug 19, 2015 18:07
map andur ei võik sellist kala tekitada? voolik lahti jamab umbes samamoodi.
ja nagu näha siis arukülas voib veel yhte rohelist tonnist liikumas näha?
lsoonvald
K Aug 19, 2015 20:15
Kuidagimoodi testida annab seda? Liigun üsna tihti seal ja. Ükspäev sai 3 Saab 9000ga poes samal ajal käidud. :D
lsoonvald
R Aug 21, 2015 9:43
Sai nüüd saabujriga proovitud erinevaid variante, algul avastasime map andurisse minevas voolikus korraliku augu. See aga olukorda paremaks ei teinud.
Jõnksutamise sai korda, tuli välja et uus kasutatud süütekasett oli sitem kui vanem ja sellele oli mõra sisse löönud. Vana läks tagasi, auto liigub nagu ennemuiste.
lsoonvald
P Sept 20, 2015 11:26
Küsiks huvi pärast, sest talv on tulemas ja suveks on teine veljeplaan valmis mõeldud. Keegi minu praeguseid velgi ei sooviks ära osta? Peal on miskised suvekad, millega veel kannatab sõita. Ühte velge on hiljuti keevitatud ja sirgestatud, sest viskas veidi, aga nüüd on see korras. Teised on samuti heas seisus, võib-olla pealmine kiht vajaks värskendamist, aga ennast pole väga seganud.
lsoonvald
T Sept 29, 2015 22:35
Nii, tervitas mind ükspäev tore saalekolin. Hetkel auto seisab, kuid plaan on enne talve asi liikuma uuesti saada. Müüa ka ei soovi, sest niigi palju investeeritud juba ja mis sa ikka poolel teel tagasi keerad.
Igaks juhuks uuriks välja, mine tea, kas läheb üldse uut vaja, mis hinnaga korralikud väntvõllid ringi liiguvad?
