Pikemat aega on olnud kuulda mootoris undamist.Vahel hakkab undama kohe peale käivitamist külma mootoriga ,vahel algab undamine hetk peale käima minemist,vahel ei unda üldse.Sooja mootoriga undamine kaob.Hääl ise pole väga tugev ja terav.
Hakkasin siis kuulama,et kustkohast see heli tuleb ja tundus ,et justkui mootori alt.Ronisin kanalisse abiks kuuldetoru, ning selgus,et undamine kostub õlifiltrist!!!
Pole elus sellist asja kuulnud,et õlifilter häält teeb ja nüüd ma siis mõtlengi ,et kudamoodi see õlifilter häält saab teha ja kas peaks filtrit vahetama või on mingi muu anomaalia?
Õlifilter undab !?
Õlifilter või õlivõttur karteripõhjas umbes.
Umbes õlivõtusõelaga ja sellest tingitud õlipumba undamisega on kogemus juba olemas.Õlivõtusõel sai pool aastat tagasi puhastatud.Siis undas õlipump ja see undamine tuli mootori otsast ning oli palju tugevam.Õlifilter ja õli said ka tookord vahetatud ja seepärast ongi kummaline,et see undamine nüüd ja just filtrist kostub.
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
olen ka hiljuti ühe undava õlifiltri leidnud. Audi küljes. Kummaline loodusnähtus jah, samas täiesti seletatav.
Viga võib tõesti filtris olla. Sai ka siin mingi aeg häälitsev filter külge pandud. Firma nime kahjuks ei mäleta. Rohkem mingite tundmatute firmade filtreid külge ei keera. Peale undamist olen kasutanud ainult Hengsti filtreid ja 0 probleemi.
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Miks ta siis undab ?[/quote]
eks seal sees läheb miski asi resonantsi, tõenäoliselt õlisurve pulseerumisega.
Mis ei tähenda riket otseselt.
Kui resonants tekib suurematel pööretel, siis ei pruugi seda üldse tuvastadagi, sõidu ajal üks väike kiun ees või taga...
endal undas samamoodi üks filter, mingi praakpartii, undama pidid vist filtrid siis kui filter "avarii reziimis" on, mingid klapid avanevad ja õli ei käi läbi filtri, vaid otse... parandage kui eksin
Kui see tõesti nii on,siis on ju jama-pean kiiremas korras filtri välja vahetama.
