Probleem on järgmine: Nimelt lõpetas volüüminupp paar kuud tagasi töötamise. Alguses ta lihtsalt ei lülitanud raadiot välja ega sisse(siis sai veel helitugevust selle abil muuta). Nüüd aga on ta täielikult töötamise lõpetanud ja helitugevust ei muuda ta enam samuti.
Lisaks sellele on sellega kaasanenud ka selline fenomen, et kogu heli kaob peale mõne ajalist kuulamist vaid ühte ukse kõlarisse ja kui volüüminuppu veidi alla suruda taastub heli kõigis kõlarites ja nii see jääbki kaduma ja peale volüüminuppu puudutamist jälle tagasi tulema.
Küsimus olekski selline, et kas kogu probleem saab olla volüüminuppus või võib selle heli kadumise taga olla mingi suurem probleem? Ja kui viga on vaid volüüminuppus, siis kas see tasuks ise ära vahetada(on see lihtne töö?) või oleks targem see mõne eksperdi kätte usaldada. Sel juhul oskate ehk soovitad kedagi, kes selles piisavalt pädev oleks.
Loodan, et mu seletus oli piisav ning tabate ära, milles viga võib olla.
Tänud juba ette
