Saab 900c, 1989, dan (endine KT100 auto)
Sai kah täna mudakiht auto pealt maha lükatud ja paar klõpsu tehtud.
Paaris eelnevas teemas olen oma masina vigu pajatanud.. nüüd mõned vead veel jäänud.. küljepeeglid kukuvad kohe küljest ja väike mootori temperatuuri probleem.
Muidu olen autoga juba 1300km maha lasknud ja täitsa hea on see klassik. Kui saaks salongi naginaid likvideeritud, oleks päris hea. Istmed on võrreldes Mazdaga tunduvalt mugavamad.. ;)
Proovisin kardirajal ka masinat. Juhitavus oli üllatavalt hea, rool keeras sinna, kuhu vaja. Natuke võimsam võiks ainult olla...
Järelhaagisega tekkisid muidugi mingid imelikud lainetused taguotsa, aga palju sellega ikka sõidan.:beer:
Pildid
Pildid
Algselt postitas: midnight
täitsa kena masin;) kuidas lood laepolstriga on?
Laepolster on väga viis.. kohati must, kuid ilusti kinni liimitud. Ainult need tagumised polstrid on täiesti läbi mädanenud. Need võtsin juba maha ja ootan riiet, et peale liimida ;)
Algselt postitas: Nastix
Ilus auto :thumb:
Tundub kahtlaselt sarnane eksemplarile, mida Ivomets millaski kommenteeris, et suurepärase kerega, kuid kahtlase häälega mootoris, vabandan juba ette, kui eksin.
Sama masin! Reduktsiooniklapp oli kinni kiilunud, mistõttu saaled sisse lastud.
Keegi on mu valget iludust ühes Tallinna parklas ramminud :gun: Esiuks on veits kraabitud ja esitiib on päris suure mõlgi ja värvikahjustusega. :wall:
Kui turvakaamera pealt midagi teada ei saa, siis pole muud teha, kui ise kõik kinni plekkida? Kaskot mu autol veel ei ole :P
Veel ei ole ja ilmselt ei tule ka..:) Ilmselt ei taha ükski kindlustusfirma sind üldse kuulda ka sellise sooviga. Aastane makse tuleks kordades suurem su auto väärtusest..:) Ilmselt ei jää sul jah muud üle, kui ise see "lõbu" kinni taguda, kui kaamerate pealt midagi näha pole.Algselt postitas: KT100Kui turvakaamera pealt midagi teada ei saa, siis pole muud teha, kui ise kõik kinni plekkida? Kaskot mu autol veel ei ole
Tartus armastas kohalik punane igatahes ka Tupsu nina peal päevitamas käia - ilmselt oli soe koht :)
Talvel püsib mootori pealne pärast sõidust tulekut ju jupp aega ümbritsevast keskkonnast veidi soojem ja kassid on teadagi soojaarmastavad elukad. Halvem, kui autot küünte teritamiseks või põietühjenduspaigaks kasutama hakkavad, õnneks pole kumbagi enda omadega seni ette tulnud.
Veidi OT,st kasside koha pealt.Oli mul lumivalge ja pikakarvaline kass,kes kooserdas kah igalpool ringi ja tuli kord koju-alumine pool kassist süsimust ja haises käigukasti õli järgi korralikult.Eks peesitas vast mõne vana Kamza tagasillal või soojal käigukastil.:) Aga kassile keemiapesu.........?????
täna öösel Nõmme tee 5 :)
Rockford Fosgate RFX9200 cd-makk viidi ära, muud polnud neid võtta lihtsalt. Paneel oli kindalaekas luku taga. Eelmisel nädalal käidi samas kohas kahes autos sees.
Ei ole neil seda makki kuskile müüa ja pole mul kuskilt seda tagust osta :wall:
ma ei tea, kas see kõige kallim nüüd on. kõige raskemasti vahetatav ilmselt küll. Kui kellelgi ilma toonita seda klaasi pakkuda, võib ühendust võtta. Ilmselt ei saanud lukke lahti, kuna neid on ka omajagu kangutatud ja lõhutud.
Oleks võinud siis pagassist 2 monitori ka ära viia, nüüd pean ikka ise prügimäele sõitma :gun::gun:
Makist on küll kahju :mad:
Mul peaks selline klaas vedelema,et sa ei läheks uut ostma.
Uus klaas paigaldatud. Tänud saabule. Kaasaskantav kassettmakk ka nüüd olemas :love:
Kokkuvõtteks võiks öelda, et kruttige need lukunagad ära, et seest poolt ei saaks uksi avada. Mitme otsaga asi muidugi, aga õhtuks nupp tasku :P
