Masinaks 2001a Saab 9-5 2.3t Vector automaat.
Probleem siis selline, et käisin täna esinduses raadiot korda tegemas ja kätte saades tehnik ütles, et kast libiseb.. Enne pole seda olnud, aga siis autosse istudes näitas armatuuris käigukasti tuld.. Sõitsin siis sealt ära, kast toimetas ilusti sujuvalt, kuid kohapeal kui sisse lülitada "D" käik, siis paneb jubeda jõnksuga, muidu sõites vahetas ilusti esialgu käiku, ükshetk kustusid mõlemad nii mootori kui kasti hoiatustuli ära ja sõitis jälle ilusti, ja siis ükshetk hakkas ikka väga jubedalt läbi libisema.. ja ikka nii, et kohalt minnes pidi pöördeid korralikult peal hoidma. Siis auto seisis nii umbes 5-10minutit, uuesti sõitma minnes, tuled põlesid ikka armatuuris, kuid sõiduajal läbi ei libisenud, vaid nagu enne käiku sisse pannes tegi jubeda jõnksu (alati seda ei tee).
Kasti õli kontrollisin, oli normis.
Olgu veel mainitud, et auto ostsin mõni nädal tagasi ja eelmine omanik ütles, et just äsja sai vahetatud solenidplokk.
Oskab keegi midagi arvata mida kontrollida, või millest selline jukerdamine võib põhjustatud olla?
Tänud ette!
Siim.
