Mannergute mõõduvõtt
paraneme paranendame :D. aga reeglites jah kirjas, et vedrustuses peavad säilima originaal detailid ja geomeetria. Ja asi peab olema vabalthingav, originaal kollektorite jne. Õhufiltrit ja summutit on lubatud muuta. Aga eks see mannergu ehitamine olegi selles osas lõbus, et rellakas sisse, polstrid välja ja uus parem rehv alla ja tuld - Rajale.
Seal lehel tonnine ilusti olemas, minu mäletamist oli tonnine nõks alla 2tonni.
http://saabmuseum.com/en/technical-specifications/saab-9000-technical-specifications/
Body:
Hatchback, five doors, five seats, 1,302kg/2,870 lbs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_9000
Curb weight 1,410–1,475 kg (3,109–3,252 lb)
Siis sobib ainult kõige lahjem tonnine 96 kW ehks 2,0i
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
kw kindlasti piisab, aga selliste tonniste valik on turul praktiliselt olematu, eriti kui tahaks vana kerega CC, mis ilma DI kassetita oleks.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
kupee ng900 on parima kaalu suhtega:) ja neid ka eriti pole:)
Väike video lühikeseks jäänud sõidust.. Tänud Sebastianile, kes selle kokku lõikas-kleepis.
https://youtu.be/M7KhtB4u8fs
Nagu näha, olime me kõige kiiremad, sõitsime kogu aega teistest mööda..:D sinna see sidur ilmselt läkski...
järgmine katse 21.11 ja kestab 6 tundi:) 14-20:00 :)
On müüa led- prosad autodele. mingi 250 euri tk.
Samas korra uurisin proovisin neid pikki lampe, kus kuni paarkümmend ledi sees, need ikka nagu rohkem töö tegemiseks, annavad liiga suure valgussõõri ja mitte väga kaugele.
Kui sa selliseid mõtlesid:
Siis need ongi "töötuled" ja neid tänaval põletada ei tohigi. Seega ei kõlba ka antud juhul kasutada.
Võistlus sai kesta peaaegu 4h, kui turvakaalutlustel asi katki jäeti. Lihtsalt liiga libedaks läks. Trajektoor oli kuiv ja sõidetav aga piisas 20-30 cm(!) eksimisest, et spinne tegema hakata.
Vahepeale viskas natuke ka lund, õnneks polnud sel hetkel miinuskraade ja asi läks lihtsalt natuke märjemaks, peale pimedat see kõik külmus... Aga ikkagi väga kõva üritus...
Asi hakkas just huvitavaks minema, kui pooleli jäeti.... :(
Võtsin veel termose täie kohvi kaasa ja pizza,,,, aga näed, va libedal ei saanud sõita?!
Vot kui meie noored olime, siis kogu aeg sõitsime ka talvel suvekatega ja polnud midagi hullu! Aga need tänapäeva juhid.................................
No bemmimehed ei saanud enam hakkama ;)
Ega te vist siis ringrada ka ei sõitnud... katsusite tänaval hakkama saada..;)
Aga tegelikult. Otsus oli õige! Kui poleks peatatud, siis oleks (minu kõhutunde põhjal) poole tunni jooksul mõnigi väljasõit või plekimõlkimine olnud...
