tonnise probleemid.
Tonnised ja nende mured
D116
Proovi teist DI
Kui see ei aita - vändaandur.
Ja halba ei tee kui proovid "-" klemmi 15 minutiks maha võtta.
risto97
paraku pole teist di.
ja aku on iga öö maas kuna tarbivus kuskil taga.
tänan vastuse eest.
D116
Märgi asukoht. Võib olla saab keegi aidata ja anda proovida teist DI.
risto97
Väga tänulik oleks inimesele kes laenaks
Aa ja täpsem asukoht on Haapsalust 20km Tallinna. poole.
Tekkis tahtmine vahepeal ka vaikselt tegema hakata aga siis hakkas mootor aju jebiitama ja peale seda kadus ka tahtmine ära.
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Kõlab nagu bensupump :conf:
risto97
mkm bensupump timmis, proovisin 14 ja nr 22 kaitse kokku ja pump undas mehiselt. :)
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Haapsalu kandis olen ju mina. Liigun haapsalu- noarootsi vahet mitu korda nädalas. Saabiga. Telefonikõne kaugusel 53069839.
risto97
Ma ise asun sellises kohas nagu Palivere :D
Aga eks saab lähiajal ühendust võetud.
D116
To töötab või mitte, putterdamist ei tekkita.
Pigem siis vesi paagis, seda kindlasti on, teine küsimus kui palju. Õigem oleks võtta paak maha, lihtsam vee eemaldajad on.
Mis küünlad on ja kui vanad?
risto97
küünlad keerasin maha ja suhteliselt uueväärsed olid.
täna oli plaanis küll teisel autol vigu likvideerima hakata, et saaks poes käimiseks sellise lahjema pilli :)
Aga vaatan täna siis seda paagi teemat.
risto97
aga kas ikka saab nii suures koguses paagis vesi olla, et mõjutaks midagi? Mõni päev panen 30l kütet siis saan ca 100km sõita ja sureb välja aga nii, et pedaali saab ainult varbaotsaga vajutada ja kui rohkem vajutad siis on kuulda kuidas poob hinge kinni ja hiljem lähen saan kuidagi käima ning jälla sõidab
D116
Paagi puhastus halba ei tee.
Küünlad peavad olema ainult NGK poodang!
Õhulugeja võib sarnaseid trikke teha. Kui proovid teist õhulugejat, siis kindlasti peab "-" klemmi vahepel maha võtta ~15min, muidu ei anna tulemust.
risto97
Ma proovin vaadata täna uuesti üle mis küünlad on.
risto97
Kas viga võib olla selles mõras mis on relee peal?
arvo92
Auto: SAAB 90 1984
Mina ei tea, kas mõra võib olla põhjus või mitte aga minul oli üks kassett, mis läks läbi ja sellel oli seesama sinine relee karp katki pragunenud.
risto97
tänud vastamast :D
siis on küll veits halvad lood.
risto97
kellelgi di kassetti oleks pakkuda või on soov kellelgi ära osta?
Esituled on lülitite alla veetud kuna esitulede relee andis saba.
http://www.soov.ee/laanemaa/Saab_9000_2 ... m?ca=1&w=3
risto97
Ja jälle on midagi viltu.
auto töötab laitmatult :D
risto97
kahjuks ei oska teemat kustutada.
Nimelt saab müüdud!
Aga milleks peaks teema kustutama? Justkui sarnased probleemid oleks koos auto müügiga kadunud.
risto97
seda nüüd küll.
aga kokkuvõtteks vahetasin kütusefiltri ja leidsin ka, et kütusevooliku tagasivool oli umbes ning oli ka pisike auk sissevoolus(sai likvideeritud)
ja pärast seda auto sõitis üle 100km ning ei olnud enam mingit probleemi.
