H: Saab 9000CS '94, müüja Tehase Auto Tartus
D116
Käisin vaatamas http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Vigadest leidsin:
1)Tagaluugil plastmass oli suuri mõrasi täis (kuipalju see võiks maksta? ja on ta üldse saadaval:o), stanges oli ka mõlk - tagant oli sissesõidetud
2)Mootori kett vajab vahetust (kas seal on üks kett või kaks nagu 2.3L mootoril?)
3) Peale väikest sõitu mootori pöörded tõusisid 1500, ja ei langenud, milles võiks olla viga?
Muid silmapaistvaid vigu nagu ei leidnud.
Algselt postitas: D116
Vigadest leidsin:
Peaks kaks ketti olema.
Pöörete kõikumine pole küll hea - iial ei tea mis jamad autol küljes on, kui isegi nii silmapaistvat viga ei suudeta peita.
Kuulutuse põhjal on IMHO positiivne käetoe olemasolu (samas tühine asi), kuid negatiivsed faktorid on turbo puudumine (nõrk 96kw mootor) ja kliima puudumine.
1) Kas mõtled seda suurt helkurpaneeli? Kui jah siis selle kinnitusi on väga lihtne lohaka luugi avamise puhul purustada. Kasutatuna hind 800. Kasutatud stange 1000-2000 krooni (on mul olemas).
3) Kõige lihtsamal juhul on tühikäigu mootori must ja kinni jäänud.
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Kui jutt on sellest paneelist, kus udu- ja tagurdustuli, siis seda kasutatuna leida on praktiliselt võimatu. Sai omal ajal küllalt palju rootsi lammutusi läbi helistatud ja seda paneeli ei ole. Tänavapildis on ka küllalt palju 9000 millel see paneel mõrane - kaasaarvatud mina :(
www.robolabor.ee
D116
Kuulutuse põhjal on IMHO positiivne käetoe olemasolu (samas tühine asi), kuid negatiivsed faktorid on turbo puudumine (nõrk 96kw mootor) ja kliima puudumine. [/quote]
2.0 ilma turbota tahangi. Kliimat ka ei taha sest paljudel ta ei tööta :wall: , luugist täitsa piisab üleelada 2 kuuma nädalat meie kliimas.
KKliimat ka ei taha sest paljudel ta ei tööta :wall:
Sooh, mina arvasin et enamusel ikka töötab ja mõnel üksikul ei tööta.
Mis selle kliima juures ei tööta??? No jahh, statistiliselt ju juppe rohkem...
Algselt postitas: qdwin
Nojah, samas minu kliimaseadmel ei tööta tsirkulatsiooniklapi mootor. Pole veel modrat kätte saanud (õigemini mahti modrat küljest kruvida), aga mis siis. Jahutab ikka mõnusalt.
Jutt ebatöökindlast kliimaseadmest on IMHO paras müüt.
melka
Mnjaa, kui korra oled saanud nautida kliima mõnusid siis vaevalt oleksid nõus sellest loobuma::P
urmas900
Tsekka auto korralikult üle kindlasti ja kaks korda. 2005 aasta suvel tegin nendega ühe diili. Tünga saaja olin ka mina. Ise olin loll. Auto oli küll mõned korrad kallim. Aga tasub teada.
