Saab 9-3 AERO XWD 2.8 V6 manuaal, 2008, Vermont Tuning stage 0+, vmaster
Suletud
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
E Aug 31, 2015 22:48
Mul pzu-st tavaline kasko, sellel metsloomale otsasõidu puhul siiski peab omavastutuse ise maksma.
vmaster
K Okt 21, 2015 13:02
Pole ammu midagi kirjutanud. Siiani üsna probleemivaba auto olnud. Kõik pole enam meelsegi kuid püüan kokkuvõtte teha:
1. Juba ostmisest saadik oli vasakpoolse küljepeegli klaas tume. Sai VM-st uus klaas tellitud. Selgus aga et see ei mahu korralikult vanasse peeglikorpusesse. Õnneks oli peegliga kaasas ka uus korpus, mis autoga sama värvi sai värvitud. Uuel peegliklaasil pole aga tumedat plastikäärt. Õnneks ei häiri. Kuna parempoolne klaas hakkab ka kergelt tumedamaks minema, siis kunagi saab selle ka vahetatud.
2. Suvekokkutulekul pakkus veikov võimalust asendada salongivalgustus led-dega. Sai siis salongi veidi sinaka tooniga led-d paigaldatud ja tulemusega rahul.
3. Metsloomaga toimunud kokkupärke järel kannatada saanud keredetailid (esistange, udutule raam) vahetatud uute vastu. Lisaks värviti üle mõlemad esitiivad.
4. suve lõpupoole tekkis mõte lasta auto veidi võimsamaks teha. Pöördusin sooviga VKM Motors-sse (Octavia RS sai ka seal lastud teha). Dünos sai võimsuseks mõõdetud 198kW/442Nm mootorist. Graafik tuli selline
Tundus kuidagi imelik kuna originaalis peaks olema 206kW ja 400Nm. Olin juba rõõmus, et tuunimata auto kohta nii hea tulemus. Üsna pea selgus, et keegi oli seda ecu-d juba mudinud saades vähem jõudu ja rohkem väänet:) Ega muud üle ei jäänud kui pöördusin VM-i et nad originaaltarkvara uuesti peale laseks. Teager hirmutas küll et vb vaja uue ecu raha kõrvale panna kuid õnneks midagi maha ei põlenud. Peale kahekordset proovimist õnnestus orinaalsoft uuesti peale saada. Hetkel sõidan siis sellega. Suurt vahet nagu ei tunnegi. Kui ehk siis see, et ennem tõmbas mingitel pööretel nagu hinge kinni. Enam seda probleemi pole. Midagi selle eelneva tuuninguga valesti oli. Lähiajal võtan sofituuenduse teema uuesti ette. Hetkel ainuke modifikatsioon KN-i paneelfilter
5. Käidud hoolduses, mis koosnes vaid õlivahetusest.
5. Tuhatoosi asemele paigaldatud sahtel ja ostetud uued kummimatid talveks.
vmaster
N Okt 29, 2015 14:26
Täna hommikul avastasin missuguse üllatuse päkapikud mulle juba eile valmistanud olid
Hea, et plastik ainult viga sai. Tegeliukult oligi plaan tagastange lasta üle värvida. Prandusprotsessid jällegi käima lükatud :)
vmaster
E Nov 02, 2015 14:17
Tänesest talverehvid Hankook Winter I'Pike RS all. Minupärast võib talv tulla :)
ivark
E Nov 02, 2015 15:54
Aa, ma just ka ostsin need. Hea hinna ja kvaliteeti suhe.
vmaster
E Nov 02, 2015 16:03
Pole ammu naastrehvidega sõitnud ja kunagi enne pole ma 4wd autoga sõitnud. Eks näis kuidas talvel hakkama saab.
ill
E Nov 02, 2015 16:06
Pidurdab samamoodi, kiirendab paremini.
wilddog
Juhtkoer
#33
E Nov 02, 2015 16:59
Kõik kurvid powerslide-ga :wise:, oh seda häbi, kui nina ees otse pidurdades kraavi sõidad :D
vmaster
T Nov 03, 2015 11:33
Mind huvitabki kuidas talveteedel kurve läbida on.
vmaster
R Nov 27, 2015 14:41
Möödus kuu ja tagastange korras. Kuna VM-s käik, siis ka uued kojamehed küljes. Teager veel pani külge ka. Viimasepeal teenindus.
Sn. 166627
lsoonvald
R Nov 27, 2015 14:46
Kas mulle tundub või on tibatilluke toonivahe? Poleerimine ehk eemaldab selle.
vmaster
R Nov 27, 2015 14:47
Toonivahe on ilmselt valgusest.
Ainar
R Nov 27, 2015 19:36
Sn. 166627
Tip top saad jälle sõita natukene :) Kõik ilus, ainult määrdunud veljed riivavad silma :P
vmaster
R Nov 27, 2015 22:12
VM-i autopesula kvaliteet pole just kiita. Hea tulemuse saamiseks peab niikuinii MobileSPA-d nt. külastama.
vmaster
K Veebr 10, 2016 14:15
Vahepeal toimunust. Vahepeal ei jõunud klaasipesuvedelikku esiklaasile. Trionic vahetas mingi katkise ventiili.
Ühel päevel valges vaatasin oma auto istmeid jms. Pilt oli väga kole ja seetõttu alustasin kulunud detailide vahetamist. Esimese asjana võtsin ette käigukangi, kus kulunud oli käiguvahetuse embleem, käigukangi nupu ja koti nahk. Samuti oli korralikult kriibitud ka metallist ümbrus. Embleemi küll enam tellida ei saa aga ime läbi õnnestus Skandix-st üks leida ja ära tellida. Nupu ja koti nahk läksid vahetusse ja ümbris sai carbon-i imitatsiooniga naha. Tulemus sai selline:
Järgmisena võtan ette käsipiduri, uksekäepidemete ja liistude nahatamise. Seejärel suurematest asjadest esiistmed ja uus rool MapTun-st. Tööd teostas sadulsepp.ee
Lisaks MobileSPA-st Q10 Quartz vaha, läigestav poleerimine, klaasivaha ja korralik sisepuhastus.
Jaanus
#41
K Veebr 10, 2016 14:38
Ma võin sulle lingi saata ja kontakte jagada, kust saab uhke rooli. Ma just nädalavahetusel panin omal uue rooli külge :P
http://i.ebayimg.com/00/s/MTU2MFgxNjAw/z/wewAAOSwk1JWgDfU/$_57.JPG
Kas muidu tellid omale ka Maptun-st Griffini sisu? :love:
vmaster
K Veebr 10, 2016 14:45
Pildilt tundub, et vb liiga kirju see rool. MapTun-st vaatasin ainult rooli, mis vähemalt pildilt tundub kena. Muud asja laseks siin teha.
Võiks sul tööjuurest läbi sõita, saab nähe kuidas see rool reaalsuses välja näeb.
vmaster
P Mär 20, 2016 16:09
Vahepeal jätkatud salongidetailide nahatamisega. Seekord said uue naha käsipiduri kang ja smartslot-i kate. Püüdsin jägida Hirsch-i stiili. Reaalsuses on pilt üsna hea.
Järgmisena plaanis lasta nahatada uksekäepidemed. Lasta teha tagaamortide vahetus ja hooldus.
P Mär 20, 2016 16:16
Väga ilus :thumb:
vmaster
P Mär 20, 2016 16:22
Väga ilus :thumb:
Tänan. Olen ise ka üsna rahul :) Teha on veel omajagu aga tasapisi liigun lõpptulemuse poole.
Auto: Mälestused
#46
P Mär 20, 2016 16:59
Mul on Jaanuse käest saadud TX Premium nahast mustad istmekatted üle.
vmaster
P Mär 20, 2016 17:09
Tänan pakkumast. Juhul kui mustad istmekatted panna, siis peaks ka uksepoltstrid jms välja vahetama mustade vastu. Tegelt mul istmete nahatamise stiili osas juba mõtted olemas. Esialgu jätaks selle musta värvi istmete osa ootele. TX-l on vist esiistmete kuju ka veidi teine.
Auto: Mälestused
#48
P Mär 20, 2016 17:18
Aero ja TX sama. Ma tahtsin Vectorile panna kuid need olid liiga erinevad.
vmaster
E Mai 02, 2016 22:17
Jätkan salongi plastdetailide nahatamise projektiga. Seekord said uue kuue kõik 4 uksekäepidet.
Vasak esimene
Parem esimene
Vasak tagumine
Parem tagumine
Muudest asjadest
1. Vahetatud tagumine parem amortisaator, mis oli õlist tühi ja kolises. Tean külle et neid peaks paaris vahetama aga nende hinnatase on siiski ulmeline ja kohe kahte ei hakanud ostma. Eks kui vasak ka läbi läheb, peab investeeringu ikka tegema.
2. Suverehvid alla. Kaks rehvi (Hankook Ventus Evo K120) pidin uued ostma.
3. Tehtud hooldus (õlid, filtrid).
4. Lohakusest suutsin esistange ära kriimustada. Tuleb teekond värvija juurde ete võtta.
vmaster
T Mai 17, 2016 12:51
Saabus Rootsist kauaoodatud esid2. Õhtul läheb installeerimiseks
Suletud
