Saab 9-5 Arc 2.3T, 225kW Maptun, 2003, Ron24- Müüdud!
Ron24
L Dets 26, 2015 18:37
Tere kõigile.
Peale paari aastat mõtlemist, valimist ja kaalumist ostsin käesoleva aasta oktoobris omale SAAB-i. 9-5, aastast 2003, sedaan, manuaal ja 136 kw mootoriga. Aega läks puhtalt sellepärast nii kaua kuna naise seatud tingimus oli sedaan kere. Mina oleks ammu universaal Aero hankinud aga sellega ei oleks tõenäoliselt koju lubatud. Varustus on autol minu arvates viisakas - soojendatav/jahutatav nahksisu, isetumenevad peeglid sees-väljas, Harman-Kardon stereo, ESP, vihmasensor, parkimisandurid taga, Xenon tuled, välimised küljepeeglid klapib kokku nupuvajutusega, 5 käsitsi valitavat käiku. Need olid parimad ja eraldi väljatoomist väärivad lisad. Auto varustustase on Arc. Mootor hakkas paar päeva peale ostu õli lekkima. Ja seda nii sisse kui välja. Esmaspäeval läheb masin remonti ja vahetusse lähevad klapisääre tihendid ja kett. Kuna õlilekked on siis klapisääre tihendist sisse ja otsakaane vahelt välja. Esimese 1000 km keskmine kütusekulu linnas on tulnud 10,6 l. Mis on päris hea tulemus.
Viimati muutis Ron24, T Mär 02, 2021 16:38, muudetud 6 korda kokku.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
L Dets 26, 2015 20:25
Tere tulemast!
Kena 9-5. Parandad vead ära ja loodetavasti saab muretuid kilomeeterid omajagu olema.
Ron24
L Dets 26, 2015 20:31
Minu auto peab olema tehniliselt laitmatu. Ja selleks see ka saab. Uue aasta alguses võtan plaani ka Klubiliikmeks saamise.
vmaster
L Dets 26, 2015 21:40
Tuttav tunne :)
Ron24
E Dets 28, 2015 10:16
Nii, auto sai remonti viidud ja homme õhtul paistab, kas nende vigade kõrvaldamisega asi piirdub või tuleb midagi veel remontida.
Ron24
K Dets 30, 2015 15:41
Sain auto remondist kätte. Vahetati klapisääre tihendid, kett ja jahutusvedelik ning loodetavasti jäi minevikku ka õlileke otsakaane vahelt. Mootor käib hoopis paremini. Ehk 580 kulunud eurot kulusid asja ette.
Ron24
P Jaan 03, 2016 8:42
Otsakaane vasakul üleval nurgas olev lõlileke sai kõrvaldatud kuid nüüd on õlileke paremal üleval. Mingi väike tööõnnetus remondimehel. Esmaspäeval siis auto remonti tagasi ja üritavad viga kõrvaldada. Esimese hooga loodetakse viga kõrvaldada mootorit uuesti maha võtmata. No näis.
Pootsman
P Jaan 03, 2016 8:55
Kas vahetati kogu keti komplekt - mõlemad ketid, pingutid, tallad, hammasrattad?
Ron24
P Jaan 03, 2016 10:07
Niipalju kui ma tean siis jah vahetati kõik mis OEM keti komplektiga kaasa tuleb. Komplekt on Carringust hangitud. Kaks talda olid puruks ja tasakaalustus kett lõtv. Aga õlileke on hetkel tingitud sellest, et u. 1 mm jagu jäi silikoonile vahe sisse.
skyline
P Jaan 03, 2016 10:17
Küsiks, et kus Tartus neid töid teha lasid?
Ron24
P Jaan 03, 2016 10:32
Endise nimega MT Autohooldus. Uue nimega Tarservis OÜ, kasutab kaubamärki Ekspertautohooldus, Tähe 114B.
Ron24
E Jaan 04, 2016 10:03
Täna liikusin linnas jubeda sinise suitsuga. Karteri tuulutus külmus ära. Ja nagu kiuste on Carringus kitid otsas. Õlileke mootori otsakaane vahelt tähendab, et mootor võetakse uuesti maha ja kätte saan masina uuesti kolmapäeval. Reedel kui Carring oma varusid täiendab saab minu auto ka tuulutuse kiti külge.
Piktor
Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
E Jaan 04, 2016 18:49
Saabnetis oli isegi tuulutus kit müügis ja arvan, et Autointis on ka olemas. oleks sul homme olemas.
51960883
Ron24
E Jaan 04, 2016 19:18
Ei ole hullu, kui reedel kella kaheni autoga sõita ei saa. Reedel kell üks on kokkulepitud kiti paigaldus aeg ja no üle ühe tunni see ikka aega ei võta. Ma ei too oma autot kolmapäeval remondist isegi ära. Lähen reedel kui kõik on tehtud.
Ron24
E Jaan 04, 2016 20:41
A ja lisaks tellisin karteri ja õlipumba sõela ülevaatuse ja vajadusel puhastamise. Sellega peaks kõik hädavajalikud tööd tehtud saama.
Viki
SaabiJumal
T Jaan 05, 2016 15:19
see töö peaks ju keti vahetuse käigus tehtud saama. Komplektis lausa sõela tihend olemas. Alles siin oli teema kus ka Tartus ilma karterit eemaldamata vägisi töö ära tehti ja järgmisel päeval mootor kokku jooksis. Pärast jäi klient veel lolliks ka kuna tellis "kettide vahetuse" mitte komplekti paigalduse.
Ron24
T Jaan 05, 2016 18:07
Karteri ja pumbasõela puhastust tellides ei öeldud mulle, et see töö oleks tehtud. Seega ma tellisin sellise töö kuna minu arust on see vajalik.
Ron24
L Jaan 09, 2016 17:30
Sain oma auto lõpuks remondist kätte. Tehtud sai: mootori keti vahetus, jahutusvedeliku vahetus, karteri ja õlipumba sõela kontroll ( öeldi, et täiesti puhtad olid mõlemad), klapisääre tihendite vahetus, karterituulutuse KIT-i paigaldus ja otsakaane õlilekke kõrvaldamine. Loodetavasti nüüd vähemalt mõneks ajaks mootoriruumiga rahu majas. Järgmisena tuleb ettevõtta veermik! Esisillas stabikakont ja kaks mingit puksi ning tagasillas neli puksi, kask suuremat ja kaks väiksemat. A ja novembri lõpus panin alla GT Radial-i naelad. Suveks hangin 17" veljed ja jooksu uusi rehve. 16" jätangi talveks. A hetkel ei ole üldse kindel, et see auto suveni minu käes püsib. Aga eks paistab. Hetkel on tänu autole meeleolu langus. Tundub, et trehvas suhteliselt kehvas olukorras isend. Vaatamata Carringu tehtud ostueelsele ülevaatusele.:(
Ron24
L Jaan 09, 2016 17:36
Lisaks avastasin, et paremat peeglit ei klapi enam kokku. Juhipoolse keerab vastu klaasi kui nuppu vajutan kõrvalistuja poolne ei tee midagi. Kas kellegil on ideid milles asi võiks olla?
Ron24
P Jaan 10, 2016 17:45
Üllatused jätkuvad. Täna sõites panin üks hetk tähele, et summutist tuleb jälle sinist suitsu. Esimene mõte oli, et karterituulutus umbes jälle aga alles sai uus KIT paigaldatud. Aga samas kui poest välja tulin ja koju tagasi sõitsin, siis enam suitsu ei tulnud. Panin veel tähele, et summutiots oleks nagu õline?! Kas see suitsu pahvakas ja õline summutiots võivad olla vanast õlist mis enne remonti summutisse sattunud oli? See tegelt pigem selline meeleheitlik teooria.
E Jaan 11, 2016 8:38
Võib, aga siis on suure tõenäosusega katalüsaator ka omadega õli täis ja suht umbes ja kasutu.
Ron24
E Jaan 11, 2016 8:54
Oleks see ainult nii. Ma hakkasin turbo lõppemist kartma. Aga kui jälle koju jõuan lähen ja vajutan kuski korralikult pähe asjale. Kui siis miskit täiesti laiali lendab ju see siis peab laiali lendama. Mul juba kergelt kopp ees.
Ron24
N Jaan 14, 2016 7:20
Käisin eile autoga sõitmas, sinist suitsu ei täheldanud. Küll aga väga madala pöördega mootor hakkas kakkuma ja koledat kirbet "kärsakat" ajab summutist välja.
Ron24
N Veebr 11, 2016 18:58
Viisin auto jälle remonti, seekord siis veermikku järele aitama ja kohal selgus, et keegi on veel selle koha Saabi remondiks avastanud. Ootas seal mootori vahetust must 9-5 universaal. 184kw Aero. Pagasi luugil küll 3.0 TID. :)561 BLM numbriks. Kes tunnistab omaks?
Ron24
K Mär 09, 2016 14:29
Peale seda kui käega lõin Saabi eeskujulikku korda saamisele, polegi nagu midagi toimunud. Aegajalt hommikuti viskab käivitades pahvaka sinist, aga enam mitte igakord. Paagitäiega saab linnas liigelda umbes 730km. Polegi väga hull. Ehk siis muutus auto täiesti tavaliseks tarbeesemeks ja selleks see ka jääb. Hetkel arvan, et siia ma väga enam midagi kirjutama ei hakka, sest tarbeesemed ei ole uhkustamiseks.
