Saab 900 Aero T16, 1993, Andreas187
Andreas187
K Veebr 03, 2016 0:23
Tema Punadus jõudis lõpuks oma valdustesse! Samal päeval saabus ka Rootsi Kuningriigist kingitusi. Ehk et jätkan siis sealt kus pooleli jäin ja püüan kaotatud aega ka tasa teha.
Andreas187
N Mär 17, 2016 15:41
Kevad tuleb isegi veidi liiga kiiresti. Palju töid vaja enne ära teha enne kui tänavale saab. Esimese asjana tuleb uus lambda punn väljalaskesse paigaldada. Klassiku originaal koht on turbole liiga lähedal ja lisaks rippuvas asendis, mis Innovate sõnul sensori tuksi või keerata. Olen juba plaju pidanud jukerdama sellega ja uuesti kalibreerimine aitab ainult lühiajaliselt. Võib-olla tulebki juba ka uus sensor panna.
Uus auk tuleb 60cm turbost edasi ja paigaldatakse toru peale, mitte alla.
Teisena vahetatakse vedrud mõnevõrra madalamaks. Siinkohal võib mulle pakkuda klassiku põhjaplaati kui kellelgi üle peaks olema. Parem karta kui kahetseda.
Kuid vaadates mighty car mod'si viimast osa, siis paistab, et see madaldus nagu väga ei madalda midagi :D Ilmselt siiski värske vedru tahab natuke settimist
https://www.youtube.com/watch?v=26eNrgp4DDw
#253
N Mär 17, 2016 15:55
Kas laiariba 02 sensorit kasutad? või tavalist mingit?
mul kah kogu aeg nendega häda. ei tööta nagu peavad.
Lisaks peaks mul 1 kasti- ja mootori kaitseasi kah olema. ma ei tea mida sa täpselt mõtlesid?
N Mär 17, 2016 16:09
Ilmselt põhjakaitset. Kui põhi väga maalähedaseks saab, on vist mõtet sinna kiht vahele panna..:)
Andreas187
N Mär 17, 2016 16:26
Kasutan praegu ainult lairiba lambdat. Kui nüüd seda uue positsiooniga päris hästi tööle ei saa, siis võib-olla hakkan kasutama originaali ja lairiba korraga.
Aga põhjakaitse plaat on jah see mida otsin. See alumiinium risttala mul on.
Andreas187
R Mär 18, 2016 1:06
Mõeldud-tehtud. Lambda sai uude kohta ja esimese sõidu järel võib juba öelda, et toimib paremini. Sensori enda seisukord ei pruugi samas veel lõplikult teada olla. Aga näidik andis terve aeg mõistlikke numbreid ja sond errorit ei tekkinud.
Uued vedrud väga dramaatilist vahet kõrgusele tõesti esialgu ei avaldanud. Kuid vahe on tuntav. Samas üldse mitte nii jäik kui kartsin.
Enne:
Pärast:
Nädal hiljem:
Ühed uued peokingad sai ka kui kunagi peaks tahtmist olema kasutada. Klassikule täitsa viisakad 16tollised
R Mär 18, 2016 1:36
Hahahaha, ma vaatasin su teemat ja siis tuli Mighty Car Mods meelde, mõtlesin, et vaatan seda ka siis kohe järgi. Ja seal täpselt sama teema, paigaldas klassikule madaldusvedrud ja mitte midagi ei muutunud. Marty ütles, et ilmselt vajub sisse. JDM Saab :D
Andreas187
R Mär 18, 2016 12:20
No täpselt. Aga ma usun et see kõrgus langeb paari kolme nädalaga veel 1-2cm.
Andreas187
P Mär 20, 2016 18:14
Kas klassiku meestel on kogemust uksehigede vahetamisega?
Teada probleem on 3d klassikutel, et ukse hinged väsivad ära uks ei sulgu enam mõnusa klõpsuga.
Kas on keegi vahetanud lihtsalt selle tifti värskema vastu, uue treinud või vahetanud terve hinge näiteks mõne neljaukselise oma vastu mis võiks vähem kulunud olla?
Mis lahendus siin kõige tulemuslikum võiks olla?
#260
P Mär 20, 2016 18:20
Lihtne ja lollikindel variant on, et lööd need vanad asjad välja, puurid 10,0 mm puuriga üle ja paned roosetvabast kalibreeritud materjalist uued tiftid.
Andreas187
E Mär 28, 2016 12:21
See ka päris hea mõte. Kuigi 10mm puhul tundub et välimisel hingel ei jää väga palju serva alles augu ümber. Samas mida nüüd tähele panin varu hingedel, et tiftid on sisemise hinge sisse kinni jäänud. Peaks olema ilmselt vastupidi ja seepärast välimise hinge augud suuremaks ongi kulunud.
Aga sel nädalavahetusel oli veidi rohkem aega nokitseda ja uus tagumine pamper sai külge. Muidu tip top aga usa numbrimärgi alust vist enam kasutada ei saa. See on nii täpselt all servas ees, et luuk ei jääks lahti kinni käima ilma et pamprit tugevalt puutuks.
Ja üsna madal on ikka ka. Kodutänavasse kergitati mingid hirmsad speed bumpid mis päris kindlasti pole ette nähtud mõõtmetega ja sinna peale/mahasõit läheb keeruliseks. Kõige madalam koht mootori alune tala on ca 8cm kõrge. Eks näis kaua jaksan sellisega meie teedel sõita.
Andreas187
P Apr 03, 2016 20:56
Iga nädalavahetusega kevadele lähemale.
Esimene pamper nüüd ka küljes. On ikka teine ilme küll.
Väliselt veel puudu koopakaared
Andreas187
P Apr 24, 2016 20:14
Ei lähe veel selle masinaga nii nagu tahaks.
Lambda kummitab endiselt ja vajab põhimõtteliselt iga nädal uut kalibreerimist, et õigesti töötaks. Ilmselt tuleks proovida teist või uut sensorit.
Viimasena hakkas lekkima ka siduritoru. Kummilõdviku keskel oli pragu tekkinud.
Tean et speedpartsis on pakkuda armeeritud voolikuga variant, kuid selle kummilõdviku asendamine armeeritud voolikuga võiks vist saada näiteks hüdroskandis ka ära teha? On keegi midagi taolist lasknud teha kuskil?
Aga õnneks on masin ka seistes ilus.
P Apr 24, 2016 23:45
:love: uhhhhh
Saab neid vollasi ise ka teha, iseasi kas neil nii peenikest armeeritud voolikut on.
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#265
E Apr 25, 2016 7:56
Mis siis, kui teha ilma painduva osata?
saabu
E Apr 25, 2016 8:42
Mootori liikumine hakkab väänama seda toru, kui painduva osata teha.
Andreas187
T Juul 26, 2016 1:59
Lõpuks on bodykit lõplik (vaalasaba sel suvel ei veel külge ei pane). Kuid koopakaared on kenad ja said ilusti istuma ka.
Tehnilise poole pealt on kummitusi endiselt mitu. Uus lambda ei lahendanud segu probleemi. Vanalt LSU 4.2 sensorilt läksin üle 4.9'le.
Kõige huvitavam on see, et on tekkinud probleem tühikäiguga.
1. Külmalt kõigub või käivitub väga laisa pöördega.
2. Piduri pedaali vajutades tõusevad pöörded 3-400 pööret. Sellist jama varem pole esinenud. Üsna tobe teinekord foori taha pidama jääda.
Justkui mingi juhtmekala mis varem pole välja tulnud. Kui sõidu ajal käiguga pidurdada siis kütus lõigatakse ära ja segukell näitab 22.5. Kui seejärel kasvõi kergelt pidurit vajutad annab masin pöördeid juurde ja kell näitab kenasti 13kanti. Seisma jäädes ja kohapeal pidurit hoides ca 10sekundi jooksul taastab masin oma normaalsed pöörded kuni järgmise korrani. Imestan et selline asi juhtus alles pärast lambda vahetust.
On meie T5 meestel sellist asja ette tulnud?
T Juul 26, 2016 11:18
Minu kõhutunne (mis võib muidugi ka vaid seedehäire olla) ütleb, et otsi viga hoopis pidurite juurest. Vaakumvõimendi jms kraam, mis kusagilt lekib ja mootori jaoks ebanormaalse õhulekke tekitab, mida siis kompenseerida püütakse. T5 on nii piisavalt tuim, et sellise lihtlabase asja puhul, nagu (r)õhuleke, ei viitsi ta isegi check engine tuld süüdata. Mul lendas kunagi TB otsast põlv lahti, mitte midagi peale kohina ja mühina ja jõuetuse ei tekkinud, ühtki tuld ei süüdatud..:P
Andreas187
T Juul 26, 2016 12:00
Vaakumvõimendit sellel masinal pole (sest et ABS). On hoopis akumulaator. Ehk et pidurivaakumi ja tühikäigu vahelist seost olla ei saa.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#270
K Juul 27, 2016 11:10
Vaata üle softis T5 settingud, oli vist "firmware options" või selline leht, kus saad igasugu funktsioone sisse-välja lülitada
Käiguga pidurdamisel töötab ilmselt "fuel cut in engine brake"
Kas sul T5 ECU pin 15 on ühendatud piduritule lülitiga (tonnise skeemi järgi)?
See võibki olla ju pidurdamise anomaalia põhjuseks.
Pole süvenenud, milleks see sisend ECU-le algselt vajalik olnud on, kuid mina seda ei ühendanud.
KT100
Auto: T16 Aero
#271
K Juul 27, 2016 12:45
Jep, see on meil mõlemal ühendatud. Andreas peaks kõigepealt proovima "värkse" softiga, kuna varem ju pole seda asja olnud. Vaevalt et üle öö nüüd juhtmed skeemitama hakkavad...
T Aug 16, 2016 9:33
Miks herr Trionicu värava taga seisab?
Andreas187
T Aug 16, 2016 21:02
Minuni levis jutt et ühed SuperAero veljed veerevad sinna mingi tonnise alt. Läksin päev varem juba järjekorda seisma. Ja lasin siis juba geneka rihmad ka ära vahetada. :notworthy: Tack!
KorK
T Aug 16, 2016 21:16
Meil käivad ühes tempos need klassikud seal Trionicu juures. Samamoodi läheb homme tegemisse sinna ja eelmine kord oli ka sinu oma seal :D
Regular Saab Guy
K Aug 17, 2016 8:18
See oli see teine punane seal õue peal, mis treila peal olla tulnud?
