Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2002, germpz
Trooja
#51
L Apr 16, 2016 7:21
Mina tellisin Saabiantist. Autoint ja Saabianti pakkumine oli pmst sama, 1€ oli vahet. 247€.
Pildil täpselt samad asjad nagu Saabiantist sain.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#52
T Apr 19, 2016 15:46
Saab on ootamatult järsult peavalu hakanud põhjustama. :wall: Uueks hädaks on esipidurite peale jäämine peale servo vahetust. Kettad-klotsid ees vahetatud, (olid nagunii kulumise piiril), sadulatel kolvid liiguvad, kuid abi ei ole. Järgmisena prooviks silindri vahetus. Halvem variant kui soetatud servo on praagine. :angry:
T Apr 19, 2016 16:38
Kas pedaalile vaba lõtku jäi?
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#54
K Apr 20, 2016 10:10
Oli, aga väga vähe. Pidurid jäävad peale just peale mõningast tallamist. Seistes lähevad taas maha.
Igatahes ootab Saab Astromotos nüüd uut pidurisilindrit.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#55
R Mai 06, 2016 16:14
Saab on olnud nüüdseks juba ca kuu aega piduriprobleemide tõttu kasutuskõlbmatu. Uut pidurisilindrit ei ole siiani (ei taha uskuda ka, et tolku sest oleks). Katsetuse mõttes vahetatud pidurivoolikud. Partsforsaabs.com on loomulikut välistanud, et nende servo viga võiks põhjustada.
Mõistus otsas.
Õnneks on olemas Saabist mitte halvem liikur :drive:
Auto: Mälestused
#56
R Mai 06, 2016 18:56
Kui kasutatud jupiga tahad proovida siis neid on mul Tartus mitu tk pakkuda.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#57
P Mai 15, 2016 22:22
Tänan pakkumast, aga õnneks ei pea proovima. Hetkeseisuga said pidurid korda. Paistab, et viga oli vaid boosterist silindrisse mineva varda reguleeringus.:wtf:
Hox
E Mai 16, 2016 22:24
Kus sul luuk ja tagatiivad korda tehti ja kas anti mingi garantii ka? Kui saladus pole, mitu raha küsiti?
Saatsin PS-i.
Sooviks samuti teada! :)
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#59
E Mai 16, 2016 22:32
PS saadetud.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#60
T Mai 17, 2016 10:48
Nüüd on nii, et kui kellegil huvi siis auto all olevad 18" Dotz Nardo veljed ootavad uut autot kuhu alla sobida. Kahe velje peal pea uued Barum Bravuris suverehvid. Kaks velge rehvitud. Täpsem inf läbi PS-i.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#61
T Mai 31, 2016 23:06
Autole sai tehtud küünalde vahetus.
150km teekonna jooksul kogunes nüüd SIDi järgi MiFi-si 12 (tulid kõvemal hoo maha võtmisel) ja knocke: 1sil. 7, 2sil. 4, 3sil. 2 ja 4 sil. 3 (tekkisid julmemal gaasipedaali kohtlemisel). Kas peaks nende numbrite pärast muretsema?
K Juun 01, 2016 8:13
ei pea
No_Limit
Auto: Saab 9-5 2.3 Hirsch Performance 205kW MY04
#63
N Juun 30, 2016 18:07
miks müügis?
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#64
N Juun 30, 2016 19:05
miks müügis?
Veljed? Või auto ise?
No_Limit
#65
N Juun 30, 2016 23:01
Auto
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#66
R Juul 01, 2016 10:26
Sest vajadus on kompaktsema sõiduki järgi. Esmane valik oleks mõistagi 9-3 3door.
R Juul 01, 2016 14:28
Parkima ei mahu? Muid põhjuseid väga ei näe..:) Küttekulus ei võida eriti, mugavuses kaotad...
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#68
R Juul 01, 2016 16:47
Parkima ei mahu?
Justnimelt. ;)
Aga pole must have plaan ja ei tee aktiivset müüki. Nii et sõidan vaguniga edasi. :drive:
9-5LPT
#69
L Juul 02, 2016 17:07
Kirjuta PS-i velgede kohta, hind ja seisukord, rehvide seisukord.
Kogenud Aeronaut. :drive:
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#70
E Juul 18, 2016 22:09
Nüüdseks pisut üle aasta Saabiga sõidetud. Selle aja jooksul tehtud:
-Sumbuti suka vahetus
-Mootori-, roolivõimendi- ja käigukasti õli, kütusefilter
-Talverehvid 4tk.
-Klaasipesu pump
-Uued Xenonid
-Termostaat
-MAF sensor
-Lambda andur
-Suverehvid 2tk.
-Piduri võimendi & pooltelje kate
-Esimesed piduri kettad, klotsid, voolikud, suportid
-Uued küünlad
-Just äsja sai vahetatud mootori kett, veepump, vända simmer. Mootori & käigukasti õli.
Tuvastatud veel väsinud mootori padjad ja praoga väljalaske kollektor. Tegija arvates oli käigukasti õli mustem kui olema peaks, seega plaan väikeste vahedega veel vahetusi teha.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#71
L Nov 05, 2016 19:58
Läbisõidu näidik manas nüüdseks ette numbri 300 000.
Selle tähistamiseks sai auto kiilrihma vahetuse, uued tagumised pidurikettad ja klotsid.
Kontrolliks sai maha võetud ka logarid ja vaatepilt oli kole. Rooste närib hoogsalt. Tehtud kiire tõrje (lihv, roostegrunt, värv ja kahurimääre). Karpide plastik katete alla ei hakka vaatamagi. :mad:
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#72
K Mär 01, 2017 19:35
Auto on külge saanud terve väljalaske kolle koos uue tihendiga.
Vahepeal käis tuttava kasutuses Rootsi õhku nuusutamas ning on pidanud ennast hästi üleval.
Täna aga lõbud lõppesid. Ühel hetkel otsustas Saab möödasõidul lõpetada kiirendamise ja vilgutab mootorituld seda üritades. SIDi veakood 4864 ja misfiresi koguneb jõudsalt. Google järgi otsustades võib põhjuseks olla kurat teab mis.
#73
K Mär 01, 2017 20:06
4864 = Torque Limitation Signal Low
Sellise veaga aitas ühel härral BPC klapi puhastamine. Kui sellest vähe, tasuks proovida ka "bolt-mode'i" (R-voolik lahti ja vooliku ots pimedaks, kasvõi poldiga), kui see teeb asja paremaks, siis tasuks kontrollida karterituulutuse klappe. Tõenäoliselt laseb neist üks mõlematpidi õhku läbi.
Siis oleks kasulik ECU-le ka reset teha, et vanad adaptsioonid kustuksid.
Kontrolli ka kõik peenemad voolikud üle, et mõni neist lahti poleks või ei lekiks.
edit: http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/91785-Misst%C3%A4ndning-9-5-2-3t-02
Seal sama viga ja vist lahendus ka. Proovi Google Translate'ga tõlkida.
germpz
Auto: 9-5 Aero CRP
#74
N Mär 02, 2017 12:02
Tänan vihjete eest!
Kas pildil olev karterituulutuse ots peabk kaane sisse minema lõdvalt? Ei fikseeru kuidagi ja paistab, et nagad on ära murdunud. Võib selle otsa ebatihedus viga põhjustada?
Pealik
#75
N Mär 02, 2017 12:57
See peab ikka kinni seal olema, tal kõrvad ära murdunud (korpuses on nagad mille taha peavad need minema)!
Sul peaks need ühesuunaklapid ka üle vaatama. Mina neid pole vahetanud ja võibolla on vahepeal mõni ära surnud :) Need on üliolulised sest kui turbokal rõhku ei hoia siis on poolik pidu :)
Suletud
