Saab 9-5 Aero Estate 2.3T Hirsch Performance 205+kW, 2005, S9K
K Juun 15, 2016 0:46
Suurim uuendus siin teemas. LED gabariittuled, vvs style :head:
Ja ma tahan neid punaseid tagatulede pirne kaaaaaa.
Pealik
#52
K Juun 15, 2016 10:12
Hea style :D
Paiknen 17-26 juuni Viljandimaal...eks satun ka Viljandisse kindlasti :drink:
Piktor
Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
#53
K Juun 15, 2016 11:13
See on ju.... varsti! ajame sauna pöördesse!
Pootsman hakkab ka liigutama siis Viljandi poole!
51960883
K Juun 15, 2016 11:17
Kus seda võtad, et potsu siiapoole tuleb? Kutsusid enda juurde külla ve? :D
Piktor
#55
K Juun 15, 2016 13:33
No samas ega tal pääsu pole ju :D
51960883
Pootsman
K Juun 15, 2016 17:18
Mees ehitas Nissanist Saabi mootoriga pickup driftika aga parktule pirni vahetamiseks tuli kell 20:00 kõne Pärnusse teha....
K Juun 15, 2016 17:41
Ära räägi kõike välja :fight:
Piktor
#58
R Juun 17, 2016 10:19
Lisaks sa valetasid meile! tuli on kolme Poldiga kinni mitte kahega, me pidime lisa liigutusi tegema :D
51960883
E Juul 04, 2016 21:14
Vana hea speedpartsu bypass on minu käes tagasi. Kummirõngad vaja tagasi peale osta.
Parem esituli ei näita üldse enam midagi. Xenon läbi ja tuli ise ka suht saast. Juhipoolne on vist üsna uus. Oijehhh, jälle saab raha ära anda. Meeldiv :D
Uus piiidõri pump ka, kuid saadeti vale. Kurb. Esipidurid on totaalsed saastad. Uskumatult pasad. Elu kõvasti peab pressima. Krt TRW jutud kõik ees ja nii halb. Mis pull seal küll on, kas võimendi peetis või need klapid seal vahepeal jamad. Tundub, et Neutraali peale lükates pidurdab paremini.
L Juul 09, 2016 16:30
VVS tõi punased pirnid taha :head:
Peale speedpartsu bypassi installi läks check engine põlema. Ma eeldan, et need kaks on omavahel seotud. Klapi vedru tundub liiga jäik olevat.
Siis viskab vahepeal laadimise tule põlema, pöördeid andes kustub ära, täna jäi päris põlema. Peab harjasi kontrollima. Muidu laadimis pinge oli ok.
D116
#61
P Juul 10, 2016 9:15
Automaat kastile vist ei saa panna sellised asju, ECU arvestab nagu õhu lekket.
P Juul 10, 2016 11:26
bypass mul, mitte bov :poke:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#63
E Juul 11, 2016 1:01
No mida kuradit sa tuunid... Sõida ja ära mölise...:D
loffa
E Juul 11, 2016 1:30
Bypass tagurpidi pole? Originaal (ja enamus tuuning variante) käivad ju ikka nii, et klapp on boosti suhtes risti, mitte turbo ei suru vedru otse lahti. Ehk siis vaakum eest vaadates paremal pool.
E Juul 11, 2016 12:25
Ära mölise :D
Kuramus, proovin. Vist ongi valesti.
T Juul 12, 2016 0:35
Tuleb välja, et mul on Hirschi alumiinium vannidega cooler ka :head:
Bypassi keerasin teistpidi, veidi vaiksemaks jäi. Ilmselt siiski pistan originaali tagasi. Mõneks ajaks.
R Juul 15, 2016 22:42
Originaal bypassiga enam veakoode ei tule. Genekal vahetasin harjad ära, see ka korras. Esitule poleerisin ära, sai enam vähem. Väga igav teema.
Pootsman
L Juul 16, 2016 11:40
ära ülevaatust unusta :)
Muudetud:
Õnnestus ka sõita selle Saabiga. See 400.000km mis on kellal ei ole küll kuidagi tuntav. :cool:
L Juul 30, 2016 11:47
Niih, sain siis suuremad lekked korda. 2 bariga survestasin, ikka suht paljudest kohtadest hakkab läbi tulema. Korra käis mõte peast läbi, et krt cooleri vannid lendavad minema ju, aga siis tuli meelde, et mul on ju Hirschi ALUMIINIUM ühes tükis cooler ja kõik oli jälle korras. Sõites aga ikkagi midagi hullult viliseb, ilmselt väljalaskes on kuskil auk, sukas äkki. Muidu on meeldiv sõita, jätkuvalt.
Pootsman
N Aug 18, 2016 20:16
Väheke edevam vaakumvoolik
N Aug 18, 2016 22:51
Ohoh, ma ei pea enam ise pilte uppima, seda teevad teised minu eest :D. Vahetasin välja jah. Kummarid olid ikka üsna tahmad juba. Järgmine etapp väljalaske tihendamine.
13piisab
E Aug 29, 2016 12:55
Su aparaadil on ilmselt ka Hirsch kirjadega amordid / vedrustus? Kui nii, siis kas see tähendab lihtsalt kleepekaid või on midagi, mis on ka asjalik?
küsimuse taust on, et mulle meenus, et vrakil mille ma ranttolt ära lohistasin on vähemasti esiamortidel uhked (ja veel väga hästi loetavad) kleepsukesed peal. Ma ei oska neist aga midagi arvata.
Piktor
#73
E Aug 29, 2016 13:26
Hirsch on oluliselt jäigema vedrustusega kui tavaline aero mudel.
51960883
E Aug 29, 2016 17:39
Kui ma nüüd oma tagumist amorti võrdlen Piktori tavalisega, siis mul on ikka selline käevarre jämedune. Piktoril on njah, pöial. Ehk on tõesti Hirshidel teised amordid. Igatahes super mõnus on sõita. Kui amordid peaksid lahkuma mingi hetk, siis ma pistan Bilsteinid alla.
E: Pootsman uuris vist välja, mis mu autol "Hirsch" on.
R Sept 02, 2016 19:36
Sai täna veidi nokitsetud. Esiõõtsade tagumised puksid panin uued, Lem-mikud jaaaaaa Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 läks alla. Rõvedalt vaikne. Enam ei saa peenestada. Ongi hea, lapsed liikvel :)
