Mul oleks vaja, et keegi tarkpea ütleks mis mootor see on.
Kas see on 2 või 2.3 blokk? Mille järgi neil vahet teha üldse?
mis mootor see on?
hea mootor tundub:kõik olemas!!
16 klappi ja turbo kah.
sellega annab kõike teha!!;)
mina arvan et 2,3 sest mul on sarnase mootoriga auto rootsis mis tuleb siia lähimatel nädalatel.Ise ma seda näinud ei ole aga kirjelduste järgi arvan nii.mootori peal peaks kuskil olema kiri ,uurin just sama asja ivometsa käest.Mis auto pealt see on.Mulon saab 900 85 aasta kere mootor 1990.
silver
silver
Klassikule originaalis ei pandud peale 2,3'st mootorit - http://home.swipnet.se/danny//900classic_engines.htm - siis on see kellegi rootsi venna isearetus (tonnise mootor klassiku peale tõstetud)Algselt postitas: silver7
silver
kule hr farmacoma räägi sellest 99-st väheke ka. kust sa sihukse leidsid ja kas aretus oli toimiv või said pooliku seismajäänud projekti? kas ta on sellises konfiigis sõitnud ka? ja kuidas mootor ära oli mahutatud, mis oli kerel ümber tehtud?
Algselt postitas: part
Jah, oleks nagu aeg mainida, et missa toimetad
kahjuks see pole klassiku mootor vaid tonnise pealt pärit algselt, sellest ka see küsimus. pildid panin, kuna rääkisin trionicuga ja ta ütles, et geneka poolt peale vaadates peaks aru saama, kumb ta siis on. üks mees räägib mulle siin igast jutte, et see on 2,3 ja tal oli DI ja tal on suurem turbo aga ma olen väga skeptiline. ainuke mida ma usun on eelmise omaniku jutt, et tegu oli väga emotsionaalse minekuga põkatsiga
see mootor oli ühe 99 projektika peal, algul põletati aju vist läbi ja siis pandi k-jeti peal tööle, kuid mitte eriti edukalt - tühikäiku ei olnud üldse ja auto suri iga kord välja kui gaas lahti lasti.
kahjuks ma ei näe praegu mõtet seda mootorit 99 peal tööle panna kuna tollel on kere nirus seisus ja värv narmendab... panen hoopis 900'le.
Algselt postitas: farmacoma
Tavaline vana kaheliitrine,üke veoketiga.
