O: 9-3SS (2003) originaal AUX liides
Makid, kõlarid, võimud...
raimoj
E Okt 05, 2015 0:55
Tere! Kas kellelgi on pakkuda originaalmakile AUX liidest? CD-boksi ja ekraani makil pole.
Võib ka infot postitada, milline see asi välja näeb, kuna netist otsides leian ainult 2006 ja uuemata mudelite AUX liideseid.
Endal on 2003. a auto.
loen u2u-d :P
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
E Okt 05, 2015 7:07
Esindused pakuvad orig set i ca 50 eur
saab 32000102
juhend paigaldamiseks https://www.genuinesaab.com/psi/files/aux-install.pdf
Kui keegi odavamat pakub oleksin ka käpp:headbang:
flood
E Okt 05, 2015 18:17
max 5 euri läheb juppidele, kui jootekolbi pole, lisa veel 5 euri.
raimoj
T Okt 06, 2015 8:44
Jootmisest saan aru, et see on DIY variant aga seda mina teha ei taha, kui mul on võimalus lihtsalt OEM kaabel taha lükata.
raimoj
R Okt 30, 2015 1:01
Kas kellelgi on kogemust originaal AUX adaptriga, on see helikvaliteet väärt 60€?
andri012
K Apr 13, 2016 8:57
Kas tellisid originaal AUX-i ära? Mul oli küljes DIY variant, aga selle kvaliteet oli küll kehva. Väga vaikne ja mingi kahin oli sees.
skyline
K Apr 13, 2016 9:13
Ega ka originaal on oluliselt vaiksem kui muu helistase raadio või cd-ga.
heff
Auto: turboklassik ja nissan
K Apr 13, 2016 9:45
Ise leidsin sellise lehe - http://auxinputs.com/index.html
Kas keegi on proovinud?
heff
P Mai 15, 2016 17:21
Ise küsin, ise vastan. Proovisin sealt nr1 variandi ära, jäin väga rahule. Ei tulnud USAst liiga kaua ka, vist ca 10 päeva. Lihtne paigaldus - kui enne videost ära vaatad, kus mingi pistik seal taga asub, saab juhtme külge panna ka ilma, et peaks midagi muud peale kliimaploki välja koukima. Juhe külge ja Tech2-ga aktiveerida ning kogu moos.
T Aug 09, 2016 14:43
Originaalina on nüüd jälle saadaval. ;)
Myke
T Aug 09, 2016 14:58
Kas minu 2006 a isendile ka?
RandomHero
E Aug 15, 2016 9:50
oskate helikvaliteeti ka kommenteerida?
Muidu kui kellelgi veel üle peaks olema, siis võtaks ka ligi. Tehase 50€ on natuke palju ühe juhtmejupi kohta. Jootekolbi oskan kasutada, oleksin juhendi eest tänulik, ehku peale ehitama ei hakka.
raimondlt
T Aug 16, 2016 19:01
Väga kõvasti loeb helikvaliteet seadmest millest heli tuleb. Telefonist lastes kõlbavad ainult muusika telefonid. Teistest tuleb 1.5-2x vaiksem heli ja vähem bassi, kvaliteet on muidu hea.
heff
T Aug 16, 2016 19:35
See, mille lingi ülal panin, toimib väga ilusti. Siiani pole sattunud kasutama ka ühegi (töökorras) telefoniga, mille puhul helikvaliteet kehvem oleks. Parem kui raadiost, nagu CD pealt mängiks. Bassis vahet pole, helitugevust tuleb vist 1-2 klõpsu juurde panna.
raimondlt
T Aug 16, 2016 20:20
Mina ütlen omast kogemusest, muidugi kui kuulad voluum poole peal, siis vahet pole. Aastas vahepeal 30 eri nutitelefoni kasutanud ja on ikka ülimalt suur vahe mis sa topid koduaudio/autoaudio otsa.
Nt 2013.a HTC One suudab võimsamat heli pakkuda kui 2015.a tippmudelid. Sellepärast ka siuke autosse muusikamängijaks ostetud. Tõesti bassi rohkem ja heli ka ikka palju valjum põhja keerates.
Ega muidugi kui erinevaid telefone kasutanud pole, siis ei teakski, et mõni annab mitu korda paremat heli välja.
heff
T Aug 16, 2016 20:45
No endal proovitud iPhone 6, Samsung Galaxy S7, HTC One (2013), Samsung Galaxy Note 3, iPhone 6S ja 6S Plus ning kõigiga kvaliteet sama.
Kuulatud nii vaiksemalt kui valjemalt. Muidugi endal 150W helisüsteem (väikse ekraaniga), iseasi palju selle taha jääb.
Samuti räägin enda kogemusest ;)
raimondlt
T Aug 16, 2016 20:53
S7 pole küll proovind, aga teistega on väga suur vahe olemas, vähemalt mul 13 kõlariga Saabis. :)
raimoj
T Nov 15, 2016 21:07
Tõstatasin küsimuse, kuid jätsin unarusse... Nüüdseks olen juba üle aasta kasutanud OEM adaptrit(kaablijunni), mille sain enda valdusesse 60 euro eest. Kahjuks enam ei mäleta kas Troostist või Saabiantist. Kvaliteet on hea, ei saa nuriseda. Mingit sahinat ei ole seni täheldanud. Ühekordne investeering igal juhul. Ostsin ka mõttega, et jään selle Saabi juurde kuni sõidan emexi kaalu peale, nii et ei kahetse - lõbusaid roadtrippe on rohkemgi kui veel :)
Keztas
T Nov 15, 2016 21:25
https://www.aliexpress.com/item/Car-Style-AUX-Input-Mode-Cable-for-MP3-3-5mm-AUX-in-Audio-Music-Adapter-Cable/32656511435.html?spm=2114.30010308.3.2.0n1unX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10078_10079_10077_10073_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_2&btsid=38ed4c6a-ed72-443e-b4a3-4e563a56f98b
vaevalt, et on OEM "jullast" halvem.
Myke
K Nov 16, 2016 5:44
Sain analoogse jubina Tartust 15 euri eest ning mängib kenasti:headbang:
minaindrek
Auto: 9000/9-5/9-3
K Apr 26, 2017 17:10
Kustkohast täpsemalt Tartus?
