Saab 9-5 Arc 2.3T, 225kW Maptun, 2003, Ron24- Müüdud!
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
#76
P Apr 16, 2017 23:01
Mingi probleem on ikka jah. Kuidagi veniv on minek.Homme vast saame targemaks.
Ron24
#77
E Apr 17, 2017 7:28
Oled kindel et see Mitsu turbo sul seal korralikult töötab, ka westgate varras?
Jah, turbo töötab. Ka kõik muu on kontrollitud ja korras. Aga boosti ikka pole.
Ron24
#78
E Apr 17, 2017 11:38
Igaks juhuks vahetasin täna APC klapi ka välja. Tolku ei miskit. Kus boost on?:wall:
Pootsman
E Apr 17, 2017 12:10
EVAP süsteem ja klapid? Vaakumvoolikud ilmselt oled juba sada korda üle käinud. Boosti kuskilt välja ei lase - sisselaske torud, by-pass?
E Apr 17, 2017 12:14
Võta siis WG-l voolikud ära ja proovi ilma, kas nii üldse tuleb. Kui nii on, siis on järelikult rõhu juhtimises viga.
Ron24
#81
E Apr 17, 2017 13:08
Siis kui Sebastian proovis kangemat softi peale lugeda ja turbo vahetusega oli üks vaakum voolik lahti ununenud, läks edasi nagu loom. Siis oli boosti liiga palju. Nüüd kui kõik on nii nagu peab ja kõik on korduvalt üle kontrollitud enam ei liigu. Olen küsinud abi ka Rootsi ja Inglismaa foorumitest. Kõik pakuvad samu asju mis minul on kontrollitud ja korras. Järgmine asi listis on panna peale Rantto kolvipurustaja softiga aju. Seda saab vast proovida lähipäevil.
Pealik
#82
E Apr 17, 2017 13:14
Kui raud korras siis ikka soft ikaldub :)
ergoh
Auto: 9-3SC
#83
E Apr 17, 2017 15:56
Kui akujuhe maas mõnda aega olnud ja siis sõitma minna. Kas korraks lubab kõrgema mReq väärtuse ette või kohe istub näit madal?
Ron24
#84
E Apr 17, 2017 16:12
Olen seda ka proovinud, kõik jäi samaks.
Ron24
#85
E Apr 17, 2017 16:13
Võtsin APC klapilt alumise vooliku ära, fuel cut 1300 millegagi õhuühikut. Siis nagu sõitis.
Ron24
#86
T Apr 18, 2017 9:34
Omale infoks- 195859 oli odomeetril autot ostes 13.10.2015
18.04.2017 odomeeter 206150
Ron24
#87
N Apr 20, 2017 13:03
Tänasest 184kw/360Nm @ 1.0 bar! Viga oli softis.
Pealik
#88
N Apr 20, 2017 14:19
Nüüd dünosse :)
#89
N Apr 20, 2017 14:29
Rõõm kuulda, hakkab see auto lõpuks ka liikuma :-)
Tunduski kuidagi väga kahtlane, et mReq näitas väikseid numbreid, nagu sõidaksid ikka veel B235E versiooniga.
Pane siis kirja ka OpenSID väärtuseid mida näed.
Pootsman
N Apr 20, 2017 15:24
Eile jäigi jutt poolikuks, mis softil häda oli?
torque
Speedy Gonzales
N Apr 20, 2017 17:45
Vinis oli 8 täht jah G asemel imelikul kombel H ja wisi järgi H 9-3 B205L
Tech2 abi tartus (veakoodide lugemine ja remont) 56620138
Ron24
#92
N Apr 20, 2017 18:10
mReq 1150, mAir 1150. mAir küll kõigub natuke siia-sinna aga 11 on algus. Aga vaatan järgmine kord täpsemalt.
Ron24
#93
N Apr 20, 2017 18:11
Nüüd dünosse :)
Selleks vara natuke.;)
#94
N Apr 20, 2017 18:22
Siis asi selge.
Peaks vist nii olema:
9-3 B205E - "C"
9-3 B205L - "H" (max. mReq 884)
9-3 B205R - "K"
9-5 B205E - "C"
9-5 B235E - "E"
9-5 B235R - "G"
Ron24
#95
L Apr 22, 2017 17:33
mReq on 1165. mAir tuleb nagu küsitud.
Ron24
#96
L Apr 22, 2017 18:48
Eelmine nädal said vahetatud tagasillas 4 puksi ja amortisaatorid. Täna vahetati esimesed amortisaatorid ja kütuse rõhuregulaator. Järgmine nädal tulevad Aero esipidurid.
Ron24
#97
K Apr 26, 2017 18:13
Täna tellisin MapTunist king kobra omale ära. Kuna see oli üldse esimene kord minul midagi internetist tellida siis väike ärevus hinges, kas sai kõik õigesti sisestatud ja kas tellimus ikka täidetakse. Ehk läheb õnneks ja kui tükk on kohal, siis ehk saab parem.
Ron24
#98
R Apr 28, 2017 11:46
Täna saab uus kliimapump külge monteeritud. Vana otsalaager hommikuti juba ragises.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
R Apr 28, 2017 12:20
MapTun-st tellitud kauba kättesaamisega pole minul mingeid probleeme olnud. Tellimuse täitmise osas pole vaja muretseda, ma arvan.
Ron24
#100
R Apr 28, 2017 12:44
Enam ei muretsegi, pakk on Arlandal ja kolmapäeval käes. Lihtsalt alguses oli kerge hingevärin.
