Tere, kellegil on kogemusi 9-5 aero pidurite paigaldamisega 9-3le? Täpsemalt tahaks teada kas kuskilt Tallinnast saaks ka seda custom voolikut tagapiduritele?
Jutt siis sellest:
www.genuinesaab.com/catalog/product_info.php?cPath=56_57&products_id
Suured pidurid 9-3le
Arvad, et sul on vaja tagumisi vahetada üldse? 70+% pidurdamisest teeb esimene ots. Mannergul on ees vahetatud ja taga originaalid. Ma ei ole veel kuulnud, et härrased-prouased oleks kurtnud, et tagaotsas on pidurdust juurde vaja..:P
Paned omale ette need 308mm kettad-sadulad, sinna peale vähe äkilisema klotsi ka ja lööd pidurdamisel nina vastu rooli ära.
- Juhtkoer
Ei usu et otseselt vaja on, ütleme nii, et tegemist lihtsalt sportliku huviga kuna tagumised sadulad ja kettad on lihtsalt olemas siis mõtlesin peale panna ja vaadata mis tunne on.
Väidetavalt pidi taga 300mm conversion suurelt kiiruselt otsepidurdusel vähe loodi tõmbama autot, et ei ela mii palju esipiduritel. Pea asi, et regulaatorid töötaksid ja liigselt ülejuhitavust ei tekitaks. Muidu OG-l 308 ees ja 300 taga on igati adekvaatne.
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Minu autol on ees 308 kettad ja Ferodo DS2500 klotsid. Külmalt või hommikul esmakordsel kasutusel ei toimi nad eriti. Siis mõne vajutuse pärast hakkab tööle jaaaa mõned kiiremad pidurdused ning siis hakkab asi õigesti alles tööle, siis töötab ülihästi. Aga jah, soe peab olema või isegi veel soojem aka kuum. 345mm pidureid olen ka saanud proovida, need ei tööta. Ei hammusta. Vajutad klotsid ligi ja jääb libisema.
Loogiliselt - mida suurem ketas seda väiksema väändemomendiga peab pidur maadlema. Küllap olid liiga võidusõidu klotsid või polnud ketta-klotsi sobivus parim.
kui tead vajaliku vooliku pikkust ja otsi, siis Laki autol on (oli vähemalt 2a tagasi) väga suur pidurivoolikuvaru laos. Leiab ilmselt "voolik näpus" ja juures "kas saab palun 10cm pikemat"-jutt lähenemisega vajaliku kraami kohe kätte. Mina sain.
Liikvel 2022: M21406 , Vectra 2000 4x4 ja punane 9-5 Aero
Ootel KadettE GSI ja juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas
Jõudsin isegi googeldades laki autoni, aga eks nädalavahetusel kõigepealt sadulad puhtaks ja vaatab kas üldse toimivad, mingeid racing klotse ei hakka küll vist panema praegust. Tänud info eest, annan teada kuidas välja kukkus.
