9-5 tuled kadunud
RJ85
N Juun 08, 2017 17:01
Tervitus. Mure järgmine, et tulede lülitati 3 astmes tuled kõik surnud, ainult kliima displey ja SID valgus.SID le rikke info ka ei ilmu. 1 ja 2 aste toimib. Kaitsmed terved, releed proovitud. Vähemalt need mis kapoti all ja salongis küljepeal. Või äkki on veel kusagil armatuuri all mida võiks vaadata?
RJ85
N Juun 08, 2017 22:00
Ainuke relee mida välja vahetamisega kontrollida ei saanud on see oranž "front lights control", aga kui see välja võtta siis ei toiminud lähituled ka 1 astmes, parktuled toimisid. Kas on võimalik, et see sama relee ikkagi põhjustab seda jama? Ennem seda jama oli käru järgi, ei tea kas see võis kuidagi mingi lühikese tekitada? Aga samas peaks siis kuskil kaitse läbi olema? Igasugused mõtted/teadmised on oodatud
Pealik
N Juun 08, 2017 22:11
Proovi teist releed, 99% on selle viga :)
RJ85
N Juun 08, 2017 22:31
Heameelega prooviks, see oleks väga lihtne, aga pole hetkel võtta seda :) kui kellelgi oleks pakkuda seda, kuni järgmise nädala alguseni olen Antsla kandis ja siis jälle Tartu Ja Jõgeva kandis tagasi.
konks222
R Juun 09, 2017 4:48
Kui siin teemasid viitsid läbi tuhlata, siis enamus tõbiseid releesid on saanud abi üle tinutamisest. Arvan, et sinna Antsla kanti on alles jäänud mõni mees kes oskab tinakolbi käes hoida.
kroom
Auto: OG 9-3 automaat 1999 aastast
R Juun 09, 2017 14:45
Esmaabi on vastu kintsu koputamine, oma masina peal tõestasin, et võib aidata (mul ei läinud kaugtuled põlema).
RJ85
R Juun 09, 2017 15:46
Kuhu vastu peaks koputama, et needusest lahti saada :) Aasta tagasi sai mootor vahetatud, alles sain vaakumvoolikud õigesti paika, ei saaud kaua nautida kui kits jooksis küljepealt sisse, kui kitse tekitatud kahju likvideeritud siis nüüd see jama.
RJ85
L Juun 10, 2017 11:04
Oranži releed saan arvatavasti alles esmaspäeval proovida. Üks kahtlus, et äkki tuledelülitati ise pekkis. Siin ühel vennal oli olnud sama seis tuledelülitati 3 aste kutu, tal oli veaks süütelukk, kahjuks pole temaga ühendust saanud. Kas keegi võiks seletada seda süüteluku värki?
RJ85
E Juun 12, 2017 13:28
Sain oranži relee ära proovida, selle viga pole. Kui õnnestub teist lülitit proovid siis proovin selle ka ennem ära. Loodan, et pääsen süüteluku põhja jamast. Kui kellelgi on jagada YouTube või muud linik kus näitaks kuidas saab süüteluku põhja kätte, et ise ei peaks väga avastama, siis oleksin väga tänulik.
RJ85
E Juun 12, 2017 19:57
Igatahes polnud ka lüliti viga. Eks peab süüteluku põhja lammutama.
RJ85
K Juun 14, 2017 16:09
Kas Jõgevamaa või Tartu kandis leidub kedagi kes selle korda teeks mõistliku hinnaga?
RJ85
N Juun 15, 2017 15:59
Kas leidub kedagi kes lahendaks selle probleemi? Või tuleks Tallinna sõita?
RJ85
K Juun 21, 2017 14:43
Nonii, süüteluku põhi vahetatud ja tulede toimivad. Tänud neile kes aitasid.
Aga täna uus jama, juhi akna lüliti kärssas ära (teised toimivad). Kui kellelgi on pakkuda el akna lüliti plokki siis oleks vaja.
konks222
K Juun 21, 2017 16:56
on
RJ85
K Juun 21, 2017 17:37
Sain el akende ploki. Tänan kõiki kes pakkusid. Loodan, et mõnda aega saan rahulikult võtta, et uusi jamasi ei tule :)
