Saab 9-5 SE CR Performance, 2000, STR [LUKKU]
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
P Juun 25, 2017 20:49
Olles omanud eelnevalt paar aastat tagasi 9-5 Aerot, manuaali, küll facelifti (http://www.auto24.ee/used/1758272), jäi hea mälestus ning otsustasin tüdrukule ja ka endale vahel sõitmiseks soetada uuesti 9-5. Kuna antud auto eesmärk pole olla võimas ning sportlik vaid viia punktist A punkti B mugavalt olid kõik kriteeriumid täidetud. Kindlasti tahtsin, et oleks turboga ning automaat, tüdruku pärast. Autosid, mille vahel valida, jagus kuid kõike arvesse võttes samas hinnaklassis sama mugavat ning sama varustusega väga autosid pole. Eelmist omanikku tean ning vähesel või rohkemal määral ka mis ta teinud autoga kuid enne teda ajalugu veidi lahtine veel. Autos olid mingid esinduse arved Fenderneti nimele ning kui vana kuulutuse leidsin, siis number kuulutuses viitas ka Fendernetile. Fendernet ise ühelegi e-mailile seoses autoga ei vasta seega infot rohkem pole saanud. Esindusest sain aga infot, et mootori remont (kolvid,saaled jne) ja ketikomplekt vahetatud ca. 100 000 km tagasi (185 000 km pealt). Lisaks siis mingid tavahooldused kettad klotsid ja mingi hetk ka bypass klapp. Oleks tore teada täit tõde kuid kui ei saa siis ei saa, mis siis ikka.
http://www.auto24.ee/used/545971
ja eelmise omaniku kuulutus
http://www.auto24.ee/used/2127442?id=21 ... _missing=1
Hetkel läbisõit ca. 274 000.
Minu kätte jõudis teist värvi kapotiga, põlevate armatuuri tuledega (väidetavalt õhulugeja viga - reaalselt gaasiklapi viga) ning neid asju jagus veel. ÜV samas läbis ausalt. Ainsaks veaks peeti tagumist udutuld mis ei põle kuid see tingitud katkistest juhtmetest luugi ja kere vahel.
Auto ise Saab 9-5 sedaan, 2000 aasta ja mitte facelift, 2.3 136 KW mootoriga ning automaat käigukastiga. Lisadest ei oska muud välja tuua kui Harman Kardon heli, orig. Saab Webasto (puldiga), isetumenev tahavaatepeegel?, must nahksisu.
Hetkel tehtud tööd:
[size=-2]kütusefilter Knecht,
õlifilter Mann,
salongi õhufilter Filtron,
kojamehed Denso raamita,
pagasiruumi matt Rezaw Plast,
suunatuled Depo,
õhufilter Mann,
esim. piduriklotsid Meyle,
tag. piduriklotsid Valeo,
numbritule pirnid Osram LED,
esitule pirnid Osram Nightbreaker Unlimited,
esitule park pirnid Osram LED,
udutule pirnid Osram Nightbreaker Unlimited,
mootori õli Motul 8100 X-cess 5W40,
tag. piduriketas Meyle,
kapoti amortisaatorid Krosno,
süüteküünlad NGK BCPR6EIX-11,
kapott kasutatud,
karterituulutus kit Proparts,
pidurivedelik Motul RBF660,
aku Bosch,
esim. pidurikettad Brembo,
rattapoldid Febi,
OE esitulede kojamehed,
tag. parkimisandurid uued 4 tk,
esim. kojameeste mootorid kasutatud,
klaasi vaha kõigile klaasidele
poleerimine
keemiline sisepuhastus
mootori pesu
naha hooldus
Webasto lisaveepump Wilmink,
sildade reguleerimine,
tagaluugi amortisaator Meyle 2 tk,
käigukangi ümbris kumm OE,
uued suverehvid 215/50R17 NORDEXX,
automaatkäigukasti dünaamiline õlivahetus (Hõbenool - ennetamiseks kuid vahetab veelgi paremini kui enne),
Saab 9-5 Aero BBS valuveljed 17" (50 62 831,05 44 038, 7Jx17H2 ET49, max. load 600kg)
jahutusvedeliku vahetus,
tagaluugi lip,
starter Lucas,
jalamatid riidest Mammoth,
küljesuunatuled TYC,
udutuled TYC,
konditsioneeri radiaator Nissens,
esitulede kojameeste hoidikud OE,
esistange värvimine
iluvõre värvimine
pagasiluugi lipi paigaldus ja värvimine
kütusepaagi luugi värvimine
küljelaiendite värvimine
roolivõimendi vedelik Motul MULTI HF,
uus Pioneer FH-X840BDAB makk + paigaldus A-Soundis,
PAC SWI-RC roolinuppude adapter + paigaldus A-Soundis,
konditsioneeri torud kasutatud 2 tk ,
uus kuivati Behr Hella,
uus rõhu andur Behr Hella,
käigukasti asendi andur kasutatud.[/size]
Enamus osi uued, kasutatuna mõned. Kapoti lootsin saan mõlkideta nagu lubatud kuid reaalsus oli midagi muud. Kuna parem kui hall siis jäi hetkel külge. Kasti asendi andur, soodsaim, mis pakuti, oli 150 Eur. Otsustasin kasutatud võtta. Loodan, et toimib. Tulede kojameeste mootorid sain ka sisuliselt mingid ilma sisuta üldse kuid saadeti asemele uued kasutatud lammutusest. Pole veel olnud motivatsiooni proovida kas saab tööle või ei. Otseselt vaja pole kuid oleks "lahe" lisa kui toimiks.
Kuna kohe algul oli otsus, et see jääb pikemaks ajaks ongi palju tehtud töid ning summaarselt asi läinud üsna kalliks kuid kuna plaanis omada sõita pikemat aega seda siis ehk pole nii hullu ja jääb ka "pidama" üks hetk. Hetkel konditsioneer endiselt ei toimi kuna keegi uue radika juba ära rikkunud ja lekib anduri kohast. Tellisin uuesti uue radika ning loodan, et saab probleemi lahendatud kuna kõik muu peale kompressori juba vahetatud ja eelnevalt korra juba sai tööle kuid siis otsustas hakata toru lekkima.
Kapott, tagatiivad, tagastange ja võib olla ka tagaluuk lasta plaanis värvida enne talve. Kere poolest olen näinud ikka kordades hullemaid. Sellel kere isegi heas korras. Parkla uksemõlke ainult väga palju. 120 pealt lööb mingi korraliku vibra ka sisse, just keresse mitte rooli nii väga kuid kuna mitu töökoda juba ütelnud, et veermik korras siis ei oska enam midagi muud mõelda kui, et velg kõver või mõni tasakaal lahkunud. Salong muidu OK kui jätta välja kulunud esiistmed ja armatuuril paar täket. Kliima paneel ja info display tuleks lasta ka mingi hetk korda teha. Muid vigu otseselt polegi. Eks vaikselt tegeleb nendega. Pika jutu peale pilte ka:
enne keemilist ja naha hooldust
peale poleerimist
hetkel
Viimati muutis STR, E Aug 27, 2018 15:25, muudetud 6 korda kokku.
Škoda Superb Elegance 1.8TSI 2018, Škoda Octavia Elegance 1.8TSI 2013
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
Saab24 - Saab originaal varuosad & muu.
Ron24
P Juun 25, 2017 22:12
Heh, keegi nn. teibituuningut teinud. Tagaluugil "Aero". :)
STR
E Juun 26, 2017 9:18
Aero kiri ja esistange lisa on ise paigaldatud jah. Tagastangel ma ei teagi kas on ka miskit erinevat kui tavalisel.
Kasutaja "Thor" on ka mingi hetk autot omanud muidu. Tal avataril ka sama masin.
Ron24
E Juun 26, 2017 9:47
Aerol on summutiots tagant nähtav ja stange lisal vastav kaar.
wilddog
Juhtkoer
E Juun 26, 2017 10:02
Vaatasin, et esimestel piltidel ka Viggeni veljed all :thumb:
STR
E Juun 26, 2017 10:58
Jep. Ma müües alles kui orig. koodi velje sees googeldasin, sain aru millega tegu kuid kuna vajasid üle värvi ning mulle ei sümpatiseerinud, sai Aero omad ostetud. Need meeldivad mulle antud kerel kõige rohkem.
Thor
E Juun 26, 2017 18:42
Tegelikult puhub kapoti all õhku mitsu vurr ja ka ECU on 169Kw peale keeratud, seega peaaegu nagu Aero :)
Pootsman
E Juun 26, 2017 19:43
Viggeni veljed sobisid nagu paremini ... :cool:
STR
E Juun 26, 2017 20:27
OO.. see hea uudis (kui kestab :head: ) aga no kui siiani toiminud siis küllap toimib ka edaspidi ma eeldan.
Ma tean, et siin suured Viggen velgede austajad, aga mulle ei meeldinud. Olgugi, et olid Viggenid, olid nad üsna kulunud välimusega ning keegi oli neid värvinud, aga ainult välimise osa niiöelda. Kodarate tagumised osad olid värvita ning kriipse kraapse oli jne jne. Korra isegi mõtlesin, et laseks üle värvida, aga siiski ei. Need praegused meeldivad rohkem ning ei kahetse, et vahetasin nende vastu.
saabu14jr
E Juun 26, 2017 20:35
Viggenile sobivad ikka Viggeni veljed ja 9-5le 9-5 omad. Teadupärast on viggeni veljed küll kergsulamist veljed, kuid ülimalt pehmed, suht kergesti lähevad kõveraks.
GPX
K Juun 28, 2017 0:26
Kust see boot lip pärineb? :cool:
STR
K Juun 28, 2017 11:59
http://www.protuning.lv/index.php?op=market&id=89&mid=58&model=369&task=show&mitem=11958&linklang=en
Kambrist tulles oli olnud nii soe/kuum veel, et andis kergelt luugi järgi külge panna. Kahepoolne teip kaasas ja siiani vähemalt on kõvasti küljes.`
Lisana mainin siin teemas, et kes arvab, et Harman Kardon originaalis hea - ongi, nõustun, aga kui aftermarket kvaliteetne headunit sinna panna siis on VEELGI parem ja ma ütleks, et vahe on öö ja päev. Eelmisel Saabil oli mul ka orig. makk ja Kardon ning oli hea ja ka sellel hea kuid peale aftermarket Pioneeri paigaldust on asi nagu veelgi parem. Originaali ja nii vana auto kohta on ikka päris hea. Seega - asi on väärt vahetamist ja sellega kaasnevat kulu.
STR
N Juul 06, 2017 9:33
Konditsioneeri radiaator sai uuesti vahetatud, süsteem täidetud ning toimib lõpuks :head: .
Vibra taga oli 5g raskust mis oli veljelt lahkunud seega see ka korras.
STR
E Juul 31, 2017 13:37
Eelnevalt ostetud kojamehe mootorid sai ka vahetatud ning nüüd esitulede "pesurid" ka toimivad. Kui palju neid reaalselt ka vaja on vägagi küsitav ning pigem raiskavad vaid vedelikku, aga kui küljes, siis võiks uba ka töötada. Talvel ehk suudavad nühkida mustuse ära tule pealt loodetavasti, siis nagu oleks kasu.
Lisaks sai vahetatud esim. ja tag. stab. kondid ja puksid.
Mingi üsna vaikne vähene kobin oli enne teatud aukudes. Ehk saab vaikuse majja.
Lisaks oli kahtlus, et väljalase lekib ning midagi seoses kolle või turboga. Sai juba erinevad paigalduskomplektid tarvikud ja asjad ostetud kui ilmnes, et downpipe mutrid olid lahti. See viga ka nüüd parandatud ja peaks jälle kõik OK olema. Muus osas ei pidavat midagi lekkima.
Korralikud esiistmed sain ka mis lähevad lähiajal vahetusse. Suured tänud siinkohal kasutajale SoS!
Igav ei hakka...
STR
E Aug 14, 2017 12:15
Esiistmed vahetatud ja seest ilme kohe veidi värskem.
Tagaluugi juhtmed tegin ka korda, aga nüüd tagatipuks lõpetasid lisaks veel tagurdustuled koostöö. Errorit ei näita kuid ei tööta. 5 juhet oli enne katki.
Pirnid panin kõik uued kuid mitte midagi.
Tag. udutuli mille pärast üldse korda tegin, ka endiselt ei tööta. See näitab errorit ka kui lülitit vajutada. Huvitav, et tagurdustule omadega ei näita.
Eks tuleb siis mingi aeg sellesse uuesti süveneda kuigi ei kujuta ette mis seal olla saab. Kaitsmed? Mingi hetk vaatasin siis udutule oma vähemalt oli korras.
STR
P Aug 20, 2017 14:16
Kaitsmed kontrollitud - korras. Pirnid uued. Juhtmed korras.
Ei kujuta ette enam mis seal toimub.
Üks kütusepaagi vits otsustas ka küljest ära tulla ning vastu maad lohiseda. Üritab nüüd uurida kas saab kiirelt A osa või siis võtab Klokkerholmi omad B-na.
Lisaks lõpetas koostöö püsikiirusehoidja. Peale läheb kuid kiirust ära ei "salvesta" ja ei hoia. Nii palju kui uurisin siis vist piduripedaali taga olev lüliti süüdlane? Eks peab selle ka siis ära vahetama ning loodan, et asi vaid selles.
saabu14jr
P Aug 20, 2017 14:43
Tavaliselt on syydlane pedaali lüliti. Proovi sõites varbaga pedaali üles tõsta ja hoida, proovi kas siis töötab. Võib olla ka asi selles, et piduri pedaali lüliti otsa tuleb uuesti regullida(näpitsatega õrnalt otsa välja tõmmata, ragisev heli ehmatab ära aga see on normaalne)
entson
E Aug 21, 2017 17:20
kas automaadil sinna lüliti külge mitte vaakumvoolik ei lähe,sealt pidurivõimendi tagant kusagilt? Ehk see vigane?Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
STR
T Aug 22, 2017 10:19
Tänud kes proovinud aidata. Nädalavahetusel paneb pistiku järgi ja vaatab mis räägib - kui üldse.
Tava piduritule lüliti ostsin uue ära kuid VINi järgi jooniseid vaadates annab mingi lüliti veel sinna. Kunagi Volvol piisas mul sellest piduritule lüliti vahetusest aga sellel annab mingi veel mida kuskilt saada pole ja ainult esindusest tellida. Eks näha ole.
Kütusepaagi vitsad sai ka uued originaalid tellitud ja võtsin siis juba 2 tk ning selle nädala jooksul lähevad vahetusse.
Algne värvimise plaan enne talve või talvel oli nagu üleval kirjas kuid siis mõtlesin, et ehk teha terve auto va. katus ja osad mis juba värvitud kuid värvimise hinnad päris kirved. Katus, esistange, iluvõre ning küljelaiendi plastikud välja jätta - al. 1000 Eur. Peab seda mõtlema, mis mahus teha, kui aeg käes. Samas oleks kere poolest kindlam tunne, et kestab mingi aja jälle...
STR
R Aug 25, 2017 10:34
Kütusepaagi vitsad vahetatud.
Kuna ilmnes, et üks tag. ratas veidi lääpas all ning reguleerides juba üteldi, et silikonid võiks ära vahetada kuna muidu paika ei saa, sai see teekond ette võetud kuid kui juba, siis juba.
9 - Lemförder
4 - Lemförder
2 - JP Group
3 - Moog
11 - Lemförder
12 - Lemförder
Kukkur tühi kuid veidi kindlam olla jälle (ja ärge 10 000 km ja uuesti juttu rääkige - lugesin ja ei usu kuid eks elu näitab :D )
Plaanis kunagi ka esisillas vahetada sarniirid, esim. ja tag. õõtshoova puksid. Kuna tagumised Lemförderid üsna krõbeda hinnaga, lähevad arvatavasti Powerflexid esimestele õõtsadele kuna soodsamad.
Nädalavahetusel proovib püsikiirusehoidja ja tagaluugi tuledega uuesti tegeleda.
Piktor
Auto: Saab 9-5 wannabe Hirsch| Saab 99 EMS
R Aug 25, 2017 14:29
9 - Lemförder
4 - Lemförder
2 - JP Group
3 - Moog
11 - Lemförder
12 - Lemförder
Miks tagasilla õõtsapukse Powerflexe ei pannud?
P.S mul vedeleb esisilla jaoks tutikaid juppe, kuna herr Pootsmann müüs auto maha(k.a powerflexi puksid)
51960883
STR
R Aug 25, 2017 14:38
Miks maksta rohkem, et saada jäigem tagasild, ohverdades seejuures ehk ka sõidumugavust veidi, autole mis tavakasutuses ning polüpuksid, mida peab määrima tihti ilma, et nad hakkaks kiiksuma kääksuma? See on üsna originaalilähedane auto ning sellena üritan ka hoida. Tava igapäeva kasutuses olevale autole ma ei ole kunagi näinud mõtet panna Powerflexe , Strongflexe, Superprosid või mis iganes. Kes seda muidugi teeb on arvatavasti üsna tark ja thumbs up kuna peavad kindlasti kauem vastu ning on jäigemad kuid mina ei soovi. Selle jaoks on teised autod millele neid külge keeran(ud). Selle eesmärk siiski siiani lihtsalt a-st b-sse viia nii mugavalt ja pehmelt kui ta seda teeb. Millegipärast ma siiski usun, et 10 000 pärast nad läbi ei ole. Kui on - my bad ja eksimus kuid hetkel ma siiski arvan ,et pole ning sel juhul oleks tahtnud täiskomplekti, kõiki pukse, mis hetkel sai vahetatud polüsid. Powerflex ega Strongflex antud sõidukile seda ei paku. Propartsi muidugi ei vaadanud - ehk neil isegi rohkem neid.
saabu14jr
R Aug 25, 2017 15:00
Propartsist pukse väga ei soovita tellida, nagu vanasti scan-techil, on ptopartsil ka raskusi kummist detailude tootmisel. 9-5 kohta ei tea, tonnisel sõidumugavus jäi samaks uretaan puksidega. Madaldusvedrudega hakkas nõks rohkem põntsutama aukudes, kuid mitte miskit häirivat.
Piktor
P Aug 27, 2017 10:17
10k peaaegu maha sõitnud, ei tea kriuksumisest ega jäikusest mitte midagi. Mugavuses ei kaotanud, endiselt on A6 Audi ebamugavam sõita...
Ja tagasilla puks polnud küll nüüd niiväga palju kallim võrreldes kvaliteet kummipuksiga, esisilla omad on isegi odavamad.
51960883
STR
P Aug 27, 2017 12:11
:beer:
Igal juhul lootsin, et piisab püsikiiruse hoidja puhul piduritule lüliti vahetusest kuid kahjuks mitte. Läbi siiski teine andur. Tellib esindusest ära ja kui kohal, vahetab ära.
Tagatuled toimivad. Mass oli, kaugemalt ühest kohast, veel katki.
Pagasiruumist avastasin mingi juhtmekimbu veel mis mitte kuhugi ei jõudnud. Eelmine omanik teadis rääkida, et oli kunagi telefon olnud. Ju siis selle oma. Sai eemaldatud kuna oli lihtne - 2 pistikut lahti ja ära ta tuligi.
Nüüd tuleb esimesel võimalusel tagasild lasta ära reguleerida ja ega muud hetkel polegi.
Suletud
