Foorumi tarkvara uuendamine
Asi on nüüd nii kaugel, et selle foorumisofti aeg on otsa saamas. 6 septembril paneme me selle foorumi siin "read-only" režiimi ja siis konverteeritakse see kõik ümber teise foorumitarkvara peale. Miks? Sest nii on turvalisem nii teile kui meile. Me hakkame kasutama tarkvara (phpBB), millel on ka päriselt support olemas ja mille juures toimub arendustöö. Ka hakkab kogu liiklus käima üle https-i.
Vana foorum jääb loetavaks, midagi kinni ei panda ega ära ei kustutata. Sisse saate samamood logida ja oma u2u-sid vaadata või neist vajaliku info välja kirjutada. Ühtegi uut postitust siis enam teha ei saa.
Üle viiakse kõik teemad/postitused ja kasutajad. Peale üleviimist saadetakse teie profiilis olevale meiliaadressile parool. Kontrollige see kohe praegu üle parandage, kui vaja! . Kui seal mingi imekuju on aadressil (nt "(at)" @ asemel), siis teile parool kohale EI JÕUA!.
Üle ei viida u2u-sid!
Kindlsti tekib küsimusi ja ettepanekuid ja tähelepanekuid. Et seesama teema ka teise foorumisse üle rändab, siis võite siiasamasse alla kirjutada, katsume tegeleda asjaga nii kiiresti kui võimalik.
Uue foorumi lingi panen siia, kui asi toimib.
Andge enne uut näppida (link vms) kui vana kinni topite...
Kõik meist pole klaviatuuri võlurid... harjumine võtab aega. :drink:
Eks peab "naabrite juurst" õlle tooma et harjuda törts...
Küsimus: Kas kasutaja seaded tassite ka üle või saab uuesti alustada?
Põhimõtteliselt on see töö nüüd tehtud. Osad kasutajad on ka uue parooli saanud, ülejäänutega läheb pisut aega, sest ma suutsin natuke liiga agaralt neid meile saata ja lasin meiliserveri lukku ja ootan nüüd, et jälle lahti tehtaks..
Vahetage parool kindlasti ära (profiili all on "muuda konto seadeid").
EDIT: umbes tuhatkond kasutajat on oma paroolid saanud, aga teistega võib paar päeva aega minna.. Kui väga kiire on, siis jätke vanasse foorumisse mulle u2u või saatke email. Teen siis käsitsi muudatused...
EDIT2: nii piirangutest sain lahti, nüüd katsun edasi minna paroolide saatmisega
Kui te olete oma parooli kätte saanud ja seejärel ka foorumisse sisse, siis ärge unustage parooli vahetamast.
Sealt ülevalt servast, oma nime juurest valige "profiil", siis "muuda profiili" ja seejärel "konto seaded". Sealt saate muuta nii emaili aadressi kui ka parooli.
Vana foorumi päises olev teade võiks olla mingit silma karjuvat värvi. Kahtlustan et paljudele jääb see muidu märkamata.
- STR
- Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
http://www.saabiklubi.ee/
avalehelt võiks/peaks peale vajutades ka uude foorumisse suunama
Muus osas OK .
Muus osas OK .
Nüüd saabnet.ee avaleht ka uue foorumiga ühendatud.
Mõned pisiasjad veel on nagu viimaste postituste kasutaja tuvastamine ja varuosade kasutajanimed on veel vana foorumi baasist.
http://saabnet.ee
http://saabnet.ee
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Uus on muidugi hea . Kuid kui uue kasutuselevõtuga kaasnevad vanasse aja jooksul kogunenud teave kadumine kuhuiganes ei ole asjal ehk mötet. Vana foorum sisaldas rehvide velgede müügikuulutuse juures ka erinevate SAAB ide velgede ja rehvide möödud. Sama hoolduse alljaotuses. Teemasid kuipalju kuid töökojad ja nende kontaktandmed on kusiganes. Ja kui otsingusõna / fraasi tähttähelt ei mäleta pole mötet sinna otsingu "aknasse" midagi sisestada , vasteid tuleb midavaid kuid mitte seda mida ehk otsid.
Vana foorum on endiselt püsti. Kui te suudate viidata, milline sealne teema on siin puudulik, siis kurtke palun koos linkidega. Kui võimalik, siis teen korda. Otsing võiks siin uues toimida küll, sai isegi kõik indeksid uuesti genereeritud ja läks asi paremaks küll.
Üks, mis hetkel tõesti meenub on see, et vanas olevad "sticky" teemad ei ole seda siin mitte igal pool. Ma olen neid jooksu pealt natuke parandanud, aga peab tunnistama, et mitte kõikjal.
EDIT: Rehvifoorumi sticky-d taastatud.
Kahjuks eraldi u2u-sid vanas kinni keerata ei saa.. A sa saad omale seal ju forwardi panna, et vähemalt saad kätte need teated.
Samas, ma ei saa aru, mis vägi hoiab inimesi lugemast vana foorumi ülaservas seda juttu, et meil on uus ja parem jms... u2u saatmiseks peab veel regatud user ka olema.. Kui tähelepanematu saab olla?
Peab vist selle kirja seal punaselt vilkuma ka panema....
Noojah. Sinna "vanasse" foorumisse tee leidmine ei olegi nii lihtne. Sisesta - www.saabiklubi.ee ja avaneb siiski uus foorum. Kõik inimesed ei ole IT alal nii helged pead kahjuks ja ka mina kuulun just sellisesse seltskonda.Aga HOOLDUSE teema - viewtopic.php?f=46&t=2849&hilit=saabiremontijate+andmed on kusagil antud alajaotuse aegadehämaruses mitte esimesena märgatav nagu varem.
kleepekas taastatudI-Vaari kirjutas: ↑E Dets 04, 2017 11:47Aga HOOLDUSE teema - viewtopic.php?f=46&t=2849&hilit=saabiremontijate+andmed on kusagil antud alajaotuse aegadehämaruses mitte esimesena märgatav nagu varem.
Teeks nüüd jälle natuke hooldustöid. Foorumi tarkvara on vahepealse aasya jooksul paar uuemat versiooni saanud, laseks selle uuenduse selga. Ilmselt sel ajal foorumit kastuada ei saa. Ehk saate hakkama natuke aega..
EDIT: tundub, et õnnestus.
Sinu versioon on kõige uuem, uuendusi pole saadaval. Sa ei pea versiooni uuendama.
Milliseid vanu? Vanas foorumis olnud u2u-sid? Neid ei kantudki uude kunagi üle. Aga vanasse saad sisse logida (vana foorumi parooliga) ja sealt saad vaadata. Teadlikult pole sealt midagi kustutatud.
Ega sa kod Nakatajat taga ei otsi?.. Ta vahepeal tegeles nedne kõrvaklappidega.
Tegin üle pika aja jälle versiooniuuendusi (3.2.3->3.2.9). Päris kõigekõige uuemat (3.3.0) siiski ei pannud, midagi peab järgmiseks korraks ka jääma.. Tegelikult kartsin, et läheb katki. Minigisugusel hetkel tegelen teemafailide uuendamisega ka ehk... ja keelefailid peab üle käima.
EDIT: tundub, et u2u kustutamine ei pruugi ehtekl õünnestuda, asja uuritakse...
EDIT2 : korras...
EDIT2 : korras...
