kas Saabi veepumba ja mootoriketi vahetus on raske
kaimarsaab
Mul on uued juppid ära ostetud aga ei tea kas üritada ise vahetada või lasta kuskil vahetada. Sest olen kuulnud et veepumpa pidi suht raske vahetada olema.
Mis mootor sul on? vanal B mootoril oli see veepumba jant jah vist pisut põdur... miskid võllid jms kama. H mootoril on ta seal geneka taga ja rihmaga ringi aetav. Selle vahetus ei tohiks väga raske olla.
Keti vahetuseks tuleb üldiselt mootor maha tõsta, sest vahetada tuleb ka pinguti.
Kirvemeetodil saaks ka nii, et maha ei tõsta, vaid nokid keti lahti, ühendad uuega ja siis vead ringi peale, kuni uus kett sees ja vana väljas on. Siis ühendad jälle lahti ja uue keti otsad kokku. Aga see on tõeline kirvemeetod ja omale sa seda si...a ei taha.
Mootor maha, otsakaan lahti. ketid-tallad vahetusse ja peale tagasi.
Algselt postitas: stennadi
Kas mootoriketi peale panemisega seda ohtu pole nagu mootoririhmal, et mõni hammas läheb valesti. Millest tulenevalt mootor hakkab valesti käima või ei käivitu üldse ?
ikka on. räägi parem, kuis kasti vahetus õnnestus.
ja ega seal 900 vana veepumba juures ka midagi hullu pole.
H-mootoril igatahes on veepumba vahetamine suht lihtne:
Jahutusvedelik süsteemist välja.
Rihmaketta poldid kergelt lahti, geneka juurest rimapinguti lahti, pumba ketas maha, pump maha.
Edasi puhastada mootoripoolne kinnituspind vana tihendi (või silikooni) jäänustest ja vaadata, et oleks kuiv ja puhas, poldid puhtaks, paigaldada uus tihend (või kanda uue pumba ühenduspinnale silikoon), pump paika ja poldid kinni. Ketas paika, rihm peale ja parajalt pingule, jahutusvedelik süsteemi.
Silikooni kasutades tuleb poltide pingutamisega ettevaatlik olla, enne lõplikku kinnikeeramist kasulik mõnikümmend minutit seista lasta.
Pritsungiga masinate omanikel ettevaatust pumba poltide lahti keeramisel - äkitselt lahti tulev polt võib põhjustada ettearvamatu liigutuse ja pritsungi makaronid pole paraku just liiga kaugel (mul läks eile nii üks neist katki
Ei sa eksi.
Kõik,mida vahetada annab,tuleks vahetada.Üsiüsil remondiks ruumi pole,kui süda kaane all juba.
Ma ei viitsi uut teemat teha, kurdan siin samas edasis.
Kuidas 99-l siduri peasilindri kätte saab ?. Kust kaudu läheneda, mida maha kruvida.
Vaja oleks mansett ära vahetada.
Remondikomplekt juba sahtlis olemas
aga läheneda autole ei oska
Remondikomplekt juba sahtlis olemasaga läheneda autole ei oska
uuri seda lehekülge, äkki aitab, mind aitas!
http://www.twinsaabs.com/clutchjob/clutch_step1.html
- aljoga
- klassiker
eeldatavasti on 99-l enam-vähem sama konstruiga see peasilindri värk, mis klassikulgi. äkki saad siit teemast abi: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=515
Sai siis täna asi ära tehtud.
Tegin niimoodi
1) piduri peasilinder maha
2) siduritoru silindri küljest lahti
3) salongist üks plastkate maha
4) salongist 2 mutrit ja pedaali küljest tihvt välja
5) tõmbasin silindri mootori poole välja.
Ropp aretamine. Töö toimub kitsastes tingimustes
Tegin niimoodi
OT:
Asi kisub huvitavaks. Mida sa aretad? Autoks on sul märgitud volvo, kusagil on veel ka S96, aga uurid kangesti S99 kohta. Äkki pajatad mis teoksil?:poke: Uudishimu ei anna asu noh....
Tegin niimoodi
auto otepäält pärnu mehe käest pärit peaks olema.
mulle juba talvel pakuti....
aga ma yle 3K maksta ei tahnud. eks need kes jõukamad saavad endale!:thumb:
salainfot veel:
pea myyki tulemas yks sõitev 96!
ka sõbraliku hinnaga ja ka tegemist tahab, kuigi midagi eriti jubedat ei ole!
salainfot veel:
