How the hell is that possible marurahulik maantee kulgeja?
Saab 9-5 Aero Estate 2.3T CR Perfomance 205kW, 2004, polukoli
Eile käis masin VM-s üldkontrollis. Teen üldkontrolli 1-2x aastas enda südamerahuks + hea teada, mis masinal vajab tegemist. See, et masin sõidab ja kõik on vinks-vonks, ei tähendab, et alati ka igalpool kõik korras on.
VM leidis:
LS: 306300 km
* ESIMESED PIDURIKLOTSID JA KETTAD VAJAVAD VAHETUST - Aimasin ehk ootaks soovitusi, milliseid kettaid ja klotse noolida ?
* UUTE REHVIDE SOOVITUS, ON TREPPIS - Uued rehvid tellitud. Hetkel all: Bridgestone Blizzak WS70 205/55 R16 94T (lamell). Uuteks saavad olema Tehnikamaailma 2017.a testi 2. koha pälvinud: Hankook Winter I-Pike RS Plus 205/55 R16 (naast)
* KÄIGUKASTI ÕLITORU LEKIB RADIKA JUUREST - Hiljem täiendati, et ei leki, vaid on niiske, aga vajab kontrollimist lähemalt.
* MOOTORI OTSAKAAS LEKIB - Ketivahetus plaanis 2018.a jaanuaris.
* ESIMESED PARKPIRNID EI PÕLE - Läheb vahetusse.
VM leidis:
LS: 306300 km
Sai VM-st tellitud parktulede pirnid ja mõtlesin, et vahetan ära. Eelnevalt natuke guugeldades ja selgus, et paras valu on seda teha, sest tuled asuvad ülimalt kitsal alal kuhu päris priske käega mehel asja igatahes pole. Mõtlesin, et proovin ja enda üllatuseks sain vanad pirnid kenasti kätte. Tagasipanek oli väheke keerulisem ja võttis törts vanumagi, aga vaikselt augu ümber mängides, sai lõpuks pirn avausse lükatud ja korras.
Läksid külge Au-Lite T10 12V 5W
Väike pesaväoline test enne kui sisse läksid
Tänasest all siis uued talvekad: Hankook Winter i’Pike RS+ (W419D) mis siis selle aasta rehvitestides 2. kohale platseerus. Ringi hinnaks sain 260 € - siiani oli all lamell, aga vaatab, kuidas naeltega on
Lisaks ka sillastend tehtud.
Viimati muutis polukoli, P Dets 17, 2017 14:15, muudetud 1 kord kokku.
Need rehvid ei saanud tegelikult teist kohta, kuna testis kasutati 419 rs+D mudelit, millel on oluliselt rohkem naelu sees.
Aga sinu rehvid on vähemalt natuke vaiksemad, kui teise koha omanikud.
VM tehtud üldkontroll arvas, et peaks vaikselt esiketaste ja klotside vahetamisele hakkama mõtlema. Ausalt öeldes ei teagi, mis hetkel all on.
Eelmise omaniku arveid lapates loen välja, et SaabiAntis vahetatud 2013.a maikuus esipiduriklotside komplekt: Esipiduriklotside kompl. SAAB-900, 9-3, 9-5 M96-
Tagasild sai uued kettad ja klotsid septembris 2013.a:
Tagapiduriketas SAAB 9-5 Aero M02- (16", 300 mm)
Tagapiduriklotside kompl., SAAB 9-5 M00-
Arvestades, et masinaks on AERO, siis peaks noolima 308mm kettaid ?
Hei!
Kui ma VM-ga juttu tegin ketivahetusest, siis küsisin, mis on need must be osad, mis tuleks ära vahetada kui nö suur ketivahetus teha. Ei meenu, et seal oleks balanseerimisvõllid ja nende saaledest juttu olnud
ja nagu ma aru saan, siis balans.võlle ei vahetata (ei kinnita ega lükka ümber), vaid kuuluvad vahetamisele hammasrattad, mis on juba ketikomplektiga kaasas.
Nonii...tunded on hetkel fucked up.
Läks lennuk VM-i ketivahetusse. Järgmisel hetkel sain kõne, et väntvõll kõver. Vaja leida uus väntvõll. Leiti asendus ja mõtlesin, et jumal tänatud. Hinnaks 150€
Nüüd selgus, et asendada tuleb ka mootoriplokk. VM otsis ja leidis mootori, mille LS on 250 000 km ja hinnaks 950 €.
Nüüd on see hetk, kus ei tea, mida teha. Varuosad on mul varasemalt kõik olemas, et ketivahetus teostada. Uue mootori ost mul plaanides ei olnud ning sinna lisandub veel ka tööraha ehk arvestama peaks vähemalt 2000+ €. Küsimus ei olegi niivõrd rahas, vaid selles, kas tasub see tee üldse ette võtta, sest masin on ikkagi aastast 2004, aga olen sinna pannud oma südame ja hoidnud nii hästi kui oskan ja masinaga on emotsionaalne side algusest peale. Tehniliselt töökorras, aga süda vedas siis nö alt.
Ploki kohta info järgmine:
Mootoriploki kood: 9549478 (B235R)
Soovitusi, mõtteid ?
- Pealik
Neid mootoreid võiks ikka soliidsema hinna eest ka liikuda
Ma Sinu asemel natuke uuriks turgu enne kui dabro neile annaks
Ütlesingi, et võtan nüüd korraks aja maha, sest mul ei ole plaanis kindlasti 2000€ magama panna kogu selle teema peale ning ka ei ole ma otseselt autost sõltuv ehk kui ta seal VM-s nüüd mõnda aega seisab, ei ole hullu.
Kui kellelgi foorumis on võimalus abiks olla või soovitusi jagada eelpool toodud mootori leidmiseks vms, siis andke tuld.
Kui teema üldse lahendust ei leia, siis lähen ja ostan selle ära http://www.auto24.ee/used/2707728
Loll mõte muidugi aga kui ta sul ennem ilusti ja ilma kolinata käis, välja arvatud otsakaane leke, siis lase samamoodi kokku tagasi panna. Kestab siis kaua kestab.Vanast foorumist lugesin, et keegi oli kõvera vändaga mitu aastat ja mitukümmend tuhat kilomeetrit maha sõitnud.
Käis ka endal sama mõte peast läbi, et mis siis kui paluda samamoodi kokku tagasi panna ? Selge on, et risk jääb, aga samas, mida enam kaotada on peale tee äärde jäämise. Auto töötas ideaalselt. Jah, külmal käivitamisel oli 30s - 1 min kerge ketiklõbin, aga ei midagi drastilist.
On see hea mõte ?
Ehk siis "säästlikud" stsenaariumid on:
1. Panna kokku nii nagu oli ja igakord masinaga sõites risti ette lüües, et tee äärde ei jää.
2. Otsida aktiivselt ikkagi eelpool toodud plokki. Tõenäosus väike, et selle leiaks. Samuti ploki hind teadmata.
Rahakamad väljaminekud:
1. Ostagi pakutud mootor 950€ eest + lasta teha veel töö 1000+ € ja hiljem natuke kurb olla, sest tehtud remont ja autohind ei ole kooskõlas. Samas on mure maas ja elu hea, aga okas kergelt hinges. Selle variandi tahaks tegelikult maha kriipsutada.
2. Leppida olukorraga ja vaadata uuema AERO poole või muu margi peale (täna ei tea ühtegi alternatiivset universaali, mis mind rõõmsaks teeks nii nagu seda praegune lennuk). Vana masin müüa maha, sest jupitama ei viitsi küll hakata.
On see hea mõte ?
- Juhtkoer
Uuri seda ka https://saabianti.ee/remonditud_mootorid
Mina laseksin vahetada need plaanijärgsed asjad ,siis arvan,et sinu mootor kestab ka kolm kuud ja hea õnne korral palju rohkem.See kõvera võlliga on tänaseks meie käes sõitnud 3a.ja 45 tuh.km.,aga kõver oli ta eelmise omaniku käes juba.Minge vaadake BMW foorumisse ja palju sealt leiate kõveraid võlle ja plokke ,nendel ju 6 s. reas mootorid,ka diislid. mille järgi tehti järeldused kõverikele asjadele,kas kõver plokk tähendab ,et ülemine pool on kõver ,või on kõver vv jooks ? Kas vv kontrollimine tähendas ainult kontrolli ebaloomulikule või ka sirgeksolemist?Kuidas kontriollit või kus?,kas mootoriploki kõverust ei kontrollitud,sellest pole juttugi!
Saan harva sõita SAABIGA.
Küsiks juurde - kas ka reaalselt sulle näidati ja tutvustati miks on vigased detailid või räägiti telefoni teel et on jama?entson kirjutas: ↑K Jaan 31, 2018 0:04mille järgi tehti järeldused kõverikele asjadele,kas kõver plokk tähendab ,et ülemine pool on kõver ,või on kõver vv jooks ? Kas vv kontrollimine tähendas ainult kontrolli ebaloomulikule või ka sirgeksolemist?Kuidas kontriollit või kus?,kas mootoriploki kõverust ei kontrollitud,sellest pole juttugi!
Meistreid ja lukkseppasi nähtud igasuguseid ka kõige ilusamates klaasist salongides....
Esimene info oli, et väntvõll kõver ja selle peale ehitada ei anna. Leiti suhteliselt kiirelt asemele uus väntvõll, aga siis lisandus, et ka plokk vaja vahetada. Kuna aga plokki justkui kuskilt saada ei ole, siis ainuke lahendus kogu mootor vahetada. Ma pole näinud kahjuks masinat, samas ei tahaks väga ka kahelda. Mootori osa on mulle teadmiste osas nõrk koht.
Saan ma aru, et kui nüüd läbi ime plokk leida, siis võiks topelt saltosid teha ja öelda, et õnnelik lõpp ning asendusmootorit sebima ei pea ?
