Küsimus selline, et kas tagumised kõlarid peavadki olema nii kehvad?
Enamus heli tuleb esimestest ja kui fader'iga valida esimeste ja tagumiste kõlarite vahel siis heli tugevuse vahe on mitmekordne.
9-3ss aero tagumised kõlarid
chrismil
- Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Nii on, kui sul ei ole Bose või Pioneeri süsteemi (13 kõlarit). Kõlarite vahetus ka ei aita, kuna tagumistesse kõlaritesse suunatud signaal on kärbitud (madal ots ära lõigatud). 9-3SS käib kogu audio suhtlus optilise kaabliga, mis teeb ise leiutamise keeruliseks.
Vaata siia!
Ma oma 9-5 tegin nii, et ühendasin lahti tagumised ovaalid, kuna nad olid surnud, ostsin facebookist 2x2Ohm supaka ja keerasin juhtmed järgi, kumbki kõlarikaabel oma terminali, et takistused sobituksid. Sul 9-3l oleks vaja 2x4Ohm supakat, kummalegi mähisele vead oma kaabli ja asi ilus, seal graafikul ilusti plussid ja miinused kirjas, karta pole midagi
Ainuke asi, et ära toidaks paremini, soovitan vaata võimalikult kõrge tundlikkusega supakat a la 90db kanti
Teine võimalus on vaadata 6x9 ovaalid asemele, aga kuna võimust tuleb juba filtreeritud signaal, siis see tweeter mis enamikel küljes tolkneb seal tühja
Ja 6x9 bassikad eraldi võivad vähe kallid olla
näide
