900NG suunatulede relee läbi?
Mundujeevitž
Auto: 900NG on ka auto!
+ MY04 9-5 Aero Hirch
Tervist foorumlased, mingi aeg tagasi tekkis suunatuledega huvitav anomaalia, et hakkasid suunda näidates tavalisest väga palju kiiremini vilkuma.
Esimene pakkumine oli, et üks suunatuli on läbi aga seda nad ei olnud, siis tuli arvamus et ehk on relee läbi. Seda releed aga ei suuda ma tuvastada kuna releekarbil seda tähistatud pole ja katse-eksitus meetodit praegu ei harrastaks.
Kas on probleem üldse relees, kui on siis kust ma selle leiaks?
Ette tänades, Mundu :notworthy:
:drive:
entson
Igaks juhuks kontrolli veelkord suunapirnid üle ,et oleksid ikka 21w/12v ja tiivapealsed 5w/12v.Kas mitte suunarelee ja avariitulede relee ei või olla ühes karbis koos? Edu.
Saan harva sõita SAABIGA.
mihkel-m
Auto: 9-3
Suunatulede relee peaks olema pedaalide kohal oleva plastiku all ja suht peidus.
Mundujeevitž
Tänud praeguste soovituste ja näpunäidete eest :beer: , kui nüüd mingi aeg ilma ja aega antakse ehk SAAB siis käised üleskeeratud ning probleem lahendatud :thumb:
:drive:
Viki
SaabiJumal
Alates 900NG-st pole ühelgi Saabil enam releed. Antud juhul täidab seda ülesannet ICE, hilisematel mudelitel DICE ja BCM. Veaks reeglina kehvad ühendused suva kohtades või ICE sisene viga või puudulik maandus näiteks või käru pistikus mingi kala jne.
Mundujeevitž
Viki kirjutas: K Juun 20, 2018 7:51 Alates 900NG-st pole ühelgi Saabil enam releed. Antud juhul täidab seda ülesannet ICE, hilisematel mudelitel DICE ja BCM. Veaks reeglina kehvad ühendused suva kohtades või ICE sisene viga või puudulik maandus näiteks või käru pistikus mingi kala jne.
Kas selle vea annab lahendada oma õue peal piisava juhendamisega või tuleks asjatundja juurde end vedada?
:drive:
wilddog
Juhtkoer
Eks peaks esmalt kõik ühendused üle kontrollima, et ussitanud ei oleks. Pirnid ju kõik toimivad aga kehv ühendus kuskil äkki. ICE kontroll on juba keerukam, kui asendusjuppi pole käepärast.
Mundujeevitž
Uuendaks teemat, et nagu eelnevalt mainiti, oligi viga I.C.E moodulis, vahetasin ära ning vana ülevaatlusel oli näha, et on niiskust saanud ja ühes nurgas paar roostetäppi.
:drive:
