Lugu siis selline, et parem esimene udutuli lõpetas töötamise. Hakkasin siis vahetama pirni, aga ei hakkanud põlema mitte ükski neljast pirnist mida proovisin, kuigi kaks olid uhiuued. Siit siis küsimus, vb kaitse läbi, aga kas see kaitse armatuuris või siis pagasiruumis?? Ise ei suutnud tuvastada kummastki kaitsmeplokist kuna pole ühtegi kaitsme nimetust.
Autoks siis 9-3ss 2003.
Ehk oskab keegi aidata?
Udutule kaitsmed, kus asuvad??
Peaks asuma kapoti all, vasak nr16 ja parem 26
Viimati muutis yllar, N Mai 02, 2019 13:21, muudetud 1 kord kokku.
- Mundujeevitž
- Auto: 900NG on ka auto!
+ MY00 9-5 Aero
- SaabiJumal
SS-l ühe kaitsme all mitmeid pirne. Kui ülejäänud pirnid põlevad, siis kaitse terve.
Tavaliselt probleem ikka stange taga. Alates vasakul asuvast pistikust kuni udutule endani välja.
- Auto: 9-3ss 2.2 tid, 92kw, 2003
No kui homme ilm lubab, siis vaatan karule kõhtu, et mis värk on. Hetkel vihm ja tuul, garaaži mul ei ole.
Loodan ikka et on mingi kergem viga, nii palju kui eile vaatasin siis + ja - juhe korralikud, polnud korrodeerunud ega miskit. Aga tuleb siis ikka korralikult juhtmed ja pistikud üle vaadata!
9-3ss 2.2tid ARC 2003.
Vasakus nurgas asuv vahepistik vaata üle. Klaasipesu paagi all.
Kas mõtled seda pistikut, kus juhtmeid terve pundar küljes, välistempi juhe ka seal samas? See oli mul rippes küll, lõhkus selle juhtme äragi, nii et välis temperatuuri enam ei näidanud, aga see korras nüüd.
Edit: eile nagu silmasin seal üht pistikut, tundus ok olema. Eks peab ikka nina üles tõstma ja korralikult sinna alla pugema.
