9-3 1,9TD nõksutab pööretel 1200-1700
jarlog
Auto: ´09 Vector Vert
P Juun 23, 2019 12:38
Kusjuures huvitav - tankisin Tartu-Tallinn teel Adaveres nii, et DTE oli ~70km. Nii umbes natuke enne Tallinnat hakkas jama peale.
Samas eelmine paagitäis oli Olerexist, Kärdlast ja 2 enne seda oli kuuris seisnud diisel. Nendega ei tekkinud muresid. Mujalt olen ka kuulnud, et viga kütusekvaliteedis tõenäoliselt.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Ron24
P Juun 23, 2019 16:24
jarlog kirjutas:
Juhul kui viga ongi kehvas kütuses siis tühjaks pead paagi niikuinii saama. Kas sõidad tühjaks või pumpad tühjaks. Pigem sõida tühjaks ja edasi hinda olukorda. Kui oled muidu kindel, et vea põhjustas halva kvaliteediga kütus ja see rikkus kütusefiltri siis peale parema kvaliteediga kütuse tankimist võid ka vahetada kügusefiltri.
jarlog
#28
P Juun 23, 2019 22:48
Ron24 kirjutas:
jarlog kirjutas:
Krt ma ei tea ikka maru kahtlane. Sõitsin töölt koju ja kuulasin hoolega. Päris kole kolin kaasneb ka just nendel pööretel sõitmisega. Tühikäigul käib nagu kell ja kõrgrmatel ka kõik ilus. Turbo viliseb, nagu peab, ent tõmme pisut lahjem. Nagu mõni silinder ei töötaks noil pööretel?
EDIT: tuhlasin veidi hooldusajaloos. Kütusefilter vahetatud viimati ~50 000 km/4a tagasi. Hooldusraamatus tabelis kirjas, et vahetama peaks justnimelt 60 000km või 4a takka. Alustan esimesel võimalusel selle vahetamisest.
EDIT 2: Kas see, et paagi niivõrd tühjaks lasin ei pruugi tähendada, et kütusesüsteemi õhku sattunud, mis nüüd seal lõksus?
Ron24
#29
E Juun 24, 2019 5:09
Kütusefiltrist kas tuleb kütus läbi või ei tule. Ei ole nii, et vahest kiirendades tuleb ja siis jällegi ei tule. Kalla pihusti puhastamiseks lisandit paaki ja kasuta seda paari paagitäiega. Kui viga siiski säilib, pöördu kuhugile remondikohta. Alustama peaksid seal diagnostikast.
jarlog
#30
K Juun 26, 2019 12:40
Noh nüüd sain "check engine lighti" ka kätte.
Vägagi murettekitav...
jarlog
#31
K Juun 26, 2019 20:36
jarlog kirjutas:
Kasutajaga Paiks sai külge pandud arvuti ja tuvastatud, et EGRi klapp määrdunud. Tundub, et kõigil kolmel, kes siin teemas seda muret kurtnud, on probleem kolmest erinevast asjast tulenev.
EDIT: Puhastusest oli abi vaid paarsada km, millest pool maanteel. Lõpuks kasutaja trionic juures vahetatud nii EGR kui ka täistahmanud sisselaskeklapp. :drive:
