saab 9-3 2008 audio upgrade
saab9-3 88kw
Tere!
Plaanis lisada esiustele kõlarid, kuid pole kindel, kas võim toetab ära. Hetkel ustel üldse kõlareid pole(ei tea kas üldse juhtmed veetud) ja mõtlen kas saab üldse lisada ilma, et peaks uut võimu soetama(kui saab üldse lisada). Tahaks teada palju võimu max W on ning kas võim on üldse raadio sees. (Raadio on tavaline stock (http://images.thecarconnection.com/lrg/ ... 0216_l.jpg)
Endal selline tunne, et kuna esiustel kõlareid pole, siis võim ei toetagi rohkem, kui neid 5-te kõlarit.
Kellelgi äkki mingeid kokkupuuteid seoses kõlarite upgradega või äkki saab nõu anda seoses helikvaliteedi parandamisega.
Taga on muidugi suppar koos eraldi võimuga, kuid helist on veits puudu. Mõttes on hetkel variandid kas ustekõlarid lisada või siis armatuuril oleval nurgakõlarid ära upgradeda.
Ettetänades! :)
Kalista
Sellel facelift süsteemil on võim ja heli üldse täis pa*k.
Ma paneks uste kõlarid (1-riba midbass) eraldi võimu mängima ja jätaks tweeterid maki taha koos filtritega. Preout võtaksin vast tagumistest kõlaritest, hiljem saad makist selle moega kõrgheli maha/peale keerata gaini näppimata olenevalt loost siis.
Mundujeevitž
Auto: 900NG on ka auto!
+ MY04 9-5 Aero Hirch
Üldiselt on juhtmed ikka veetud, võid alguses proovida uued kõlarid soetada ja kui jääb väheks siis need võimsama võimendi külge pookida
:drive:
Kalista
No sõbral on 9-3 millel pole neid kõlareid aga pole ka mingisuguseid juhtmeid !
Ja kus sellel facelift makil heli tuleb üldse ? Linear pakett armatuurikõlaritega imeb ikka korralikult. Kunagi 9-5l leidsin need krdi juhtmed lõpuks üless aga mingit heli sealt ei tulnud.
Mundujeevitž
Huvitav. 900NG'l oli valmidus olemas kuigi kõlareid polnud ja auku nende jaoks ka
:drive:
Homunkulus
9-3 facelift Linearil mingeid kõlarijuhtmeid ustesse ei lähe kuigi ukseplekkides on 6.5'' kõlaritele augud olemas. Juhtmeid saab vedada, selleks on vaja uks maha võtta ja läbi pleki auk puurida. Kere poolt saab vähemalt 2x2,5mm2 ja termorüütatud kaabli edukalt läbi juhtmekimbu kummilutu vedada. Kogu pauer tuleb ainult headunitist (HU), mälu järgi 4x18W RMS @4 oomi. SC Linearil on kaks 3'' krapikõlarit armatuuris ja kaks samasugust tagaluugis. SS kohta ei tea, ju kõik suht sama.
Kui HUd välja vahetada pole plaanis ja soov on hoida kõik võimalikult lihtsana, siis täna mina ostaks protsessoriga 5-kanalise D-klassi võimu, veaks HUst signaali selle hi-power sisendisse ja laotaks sealt edasi. On odavam kui eraldi võimud ja prose osta ning samas ikkagi piisavalt paindlik - midagi saab seal kindlasti vajadusel sillata jne.
Kalista
Hej, tahaks lihtsalt hetkel tööle saada. Leidsin siit head infot, et pistik peidetud peegli plastiku taha ja seal see oligi.
Aga ei toimi ikka. Värvid kattuvad pistikutes nii ustes, armatuuris ja makis, ehk väljund on üks aga kus nad siis kattuma peaksid ? Saan õigesti aru nüüd, et uksepistikusse ei tule juhtmeid aga uksesees need on ? :lol: kus need siis kokku peaksid saama üldse ? Armatuuri kõlari pistikus ?
Kalista
Lõpuks siis ukses olid juhtmed, salongis mitte. Uksepistiku teise ritta uued juhtmed ja korras.
